brun
À propos de brun
  • Date de naissance 08/10/1986
    France
    L'impression 3d
    Creality ender 3 s1 pro
Récompenses de brun
  1. Oui Peut-être, j'ai fait des essais avec une 0,8 et 0,4 ces pareil, les 2 buses était neuve, toujours le même problème... J'aurais pensé qu'avec une buse plus grosse ça irait mieux mais pareil.
  2. D'accord, il faudrait que la box soit a quelle température ? Oui beaucoup de test est rein de concluent toujours des problèmes de warping. C'est la première fois que je bloque comme ça Je partagerai le stl dans le weekend. En tout cas merci
  3. densité de remplissage 30% les côtes de la pièce 130/130mm 36mm de hauteur. Oui le filaments est séché avant impression j'attends d'avoir 45° dans la box avant de lancer l'impression. Je veux utiliser se filament pour sa résistance mécanique et résistance à la chaleur
  4. @pjtlivjy bonjour, vitesse impression 40/mms la marque du filaments polymaker polymax
  5. Bonsoir @pjtlivjy, j'ai un caisson avec une température intérieure de 45°. Vous voulez avoir quoi comme renseignements en plus ? Merci de votre réponse
  6. Bonjour, Je rencontre des problème d'impression avec du filaments pc. J'ai effectué plusieurs essais a différentes températures, plateau buse... Avec comme imprimante creality ender 3 s1 pro. Essai réaliser : avec tous ces essais j'ai des problème de warping, avec une buse de 0.8 1) plateau a 112c buse a 265c case a 45c 2) plateau 107c buse 260c case 45c 3) plateau 120c buse 257c case 45c 4) plateau 117c buse 259c case 45c Avec tous ces essais problème de warping dès que la pièce arrive a une hauteur 14mm. Si il y une personne qui a déjà imprimé avec se filament merci pour sont aide d'avance.
