Chepre
Tout ce qui a été posté par Chepre
  1. Bonjour à tous, jeune propriétaire d’une P2S (1ere bambulab), je fais appels aux experts pour avoir votre avis sur le résultat de ma 2eme impression. Autant la 1ere couche et la régularité des suivantes, je trouve ça très bien, autant les « dernières » couches (les arrondis les plus haut) sont pas très belles par rapport au reste. Un avis sur ce qui ne vas pas et comment ça pourrait être corrigé ? Merci
  2. @Didi55 et @Darkos : Merci pour l'aide J'ai tout démonté la tête et j'avais effectivement un petit bout (2/3mm) qui était bloqué entre la fin du tube ptfe et l'entrée de la buse donc j'ai pu le sortir et après après tout remonté, mon fil est bien descendu
  3. Hello, Il semble que j'ai un bourrage entre le nozzle et l'extrudeur (le truc qui tourne) et du coup, impossible de faire quoi que ce soit. Je rentre l'aiguille dans le nozzle jusqu'au bout mais l'extrudeur continue de patiner dans les choux et comme c'est au dessus du corps de chauffe, j'imagine que la montée en température ne suffit pas à déloger le petit morceau qui doit bloqué. J'imagine que c'est pas non plus quelque chose d'inédit mais j'ai du mal à savoir ce que je dois faire (et ne pas faire) dans ce cas. Merci d'avance pour votre aide.
  4. Suite au test du débit, le bon paramétrage doit se situer entre +5% et +10% (j'ai pas encore lancé le test 2) mais clairement pas à 0 en tout cas et ça semble corrigé une grosse partie de mon soucis, merci.
  5. Mon offset est à 0.8, en descendant 0.01 plus bas je déchire le ticket de caisse au lieu de pouvoir le déplacer.
  6. Hello c’est encore moi j’ai réglé mon z-offset je peux vraiment pas descendre plus bas, ça va un peu mieux mais j’ai quand même encore le même soucis, on dirait que le remplissage ne va pas jusqu’au la couche initiale et que du coup ça crée un espace
  7. Hello, je ne sais pas si ça se voit bien sur la photo mais une idée de pourquoi le raccord entre la première couche et le remplissage ne se fait pas tout à fait bien ? Merci
  8. Hello, j’utilise le profil OrcaSclier de MrMagounet donc de mémoire ça doit être 60 degrés. Je rajoute une photo du dessous où on voit peut être mieux les détails (on ne le voit pas mais la couche extérieur se “détache” à certains endroits)
  9. Merci, manifestement c'est un problème évité pour moi. J'en ai lancé 3 et j'ai eu 0.009, 0.013 et 0.008 Faut que je commande du fil maintenant Un avis sur le fil Eryone ? j'ai vu pas mal de couleurs qui ont l'air sympa
  10. alors j'ai vu les termes en lisants les 30 pages de discussions mais de là à comprendre ahah. Je dois faire quoi et comment si tu as le temps de répondre?
  11. J'ai imprimé un autre truc et effectivement, les 1/2 premieres couches sont pas top, ça serait mon z-offset qui est trop proche ?
  12. Malheureusement les deux vis sont bien dedans…. Quand on regarde de face c’est le 2eme et la 7ème (sur les 10 visibles). Benchy imprimé en 40 minutes, des avis d’expert pour déterminer si quelque chose ne va pas ?
  13. Bonjour à tous, J’ai reçu après moult réglages à avoir une variance correcte. Par contre, comme vous pouvez le voir use les photos, j’ai deux vis cassées (elles proviennent les deux de la barre du X), je m’en suis rendu compte en revérifiant que celles-ci étaient bien vissées (je ne les avais pas encore vérifiées) et elles sont juste “tombées” quand j’ai voulu vérifier. D’autres personnes dans ce cas de figure ? Est ce que c’est grave ? Est ce que je peux faire quelque chose ? Merci :)
  14. Super ! Ca va me simplifier grandement la vie ahah, d'autant plus que ça semble déjà assez rapide !
  15. @MrMagounet Hello, petite question par rapport à ton profil Orca Slicer. Il est fait uniquement pour du PLA Haute Vitesse n'est ce pas ? Pour imprimer avec du PLA standard, il faut reduire tous les paramètres de vitesse en dessous de 80 mm/s ?
  16. Aucunes des 4 roues ne bougeait le moins du monde à la main et les vis étaient serrées à fond (pas par moi), ça va tout de suite mieux ! @Didi555 j'ai passé 20 minutes à chercher et ne pas voir que "Fichier" en haut n'est pas le même menu que la flèche juste à côté... Merci.
  17. Les équerres ont l'air plutôt correctes pour le coup. J'ai retesté, il y a un petit saut à peu prêt tous les 5cm (c'est léger mais c'est bien là). J'ai constaté deux trois autres petits trucs : -quand il va à l'origine, il a l'air d'arriver "fort" en butée et ça fait un clac qu'on entend -quand il fait le level automatique, il va trop loin en X et fait des points au dessus du vide. De même, il va relativement proche en Y et par conséquent moins loin au fond (ce qui explique peut être le point d'avant par une butée mécanique ?) -c'est peut être lié au point d'avant et les points "volants" mais mon bed mesh a une variance de 1.38 Je veux bien que ça soit la première fois que je fais ça mais j'ai enlevé les entretoises et j'ai quand même essayé de faire ça précautionneusement avec plusieurs passages avec mon petit papier -impossible de trouver comment importer le Artillery SideWinder X4 Plus 0.4 nozzle.orca_printer de MrMagounet, je dois vraiment louper un truc
  18. Parfois, une image est plus simple qu'une explication : https://ibb.co/zmJ3kYb la barre n'est pas centrée comme la deuxième, elle touche le côté du "guide" EDIT : je viens de la démarrer et lors du test du Z dans la descente la barre a fait des "sursauts" EDIT 2 : on peut ajouter qu'il y a un bruit de vibration très fort quand elle monte/descend pour faire les 121 points
  19. Bonjour à tous, premier message sur le forum après mon inscription et la réception de mon imprimante Artillery X4 Plus (première imprimante 3D au passage). J'ai lu au cours du mois dernier les 30 pages du sujet et j'essaye de m'en sortir sur les petites modifications à apporter pour limiter les risques que quelque chose se passe mal au départ Dans la liste des choses à vérifier et à régler j'ai noté ces différentes étapes et où j'en suis dans ces dernières : -resserer les vis => OK -vérifier les courroies => j'ai retendu un peu X et Y qui paraissait peut être un peu lâche selon certaines "techniques" mais la Z me paraît carrément trop lâche et une des barres sur le côté "frotte" (ça touche en continue) contre le côté => je ne trouve pas de vidéos expliquant le réglage pour des imprimantes Artillery -vérifier la chaussette au niveau de la buse => OK dès le départ -éventuellement retirer les entretoises qui gène à avoir un bed plat => ayant peur de pas savoir remonter, j'attends de voir avec le rendu graphique ce que ça donne avec et je les enlèverais le cas échéant -éventuellement installer un firmware plus récent (celui de mai ayant des bons retours pour le moment) => pas encore allumé l'imprimante donc n/a -faire le levelling => pas encore allumé l'imprimante donc n/a -choisir son slicer préféré (modifié ou pas) et se lancer => pas encore allumé l'imprimante donc n/a En résumé de mon pavé, auriez vous des indications conseils pour ce réglage du Z ? PS : merci à tous ceux qui prennent de leur temps pour trouver des solutions et pour proposer des améliorations !
