Prunet07
Récompenses de Prunet07
  1. Prunet07
    Firmware
    Bonjour, doit t on mettre le firmware à jour après remplacement de la carte mère? Merci
  2. Prunet07
    Bonjour
    non, ce n est pas une secte, c'est la communauté du savoir partagé. J ai une Sidewinder X2 et depuis récemment une Filsun V400
  3. Prunet07
    Bonjour
    Merci de m accueillir au sein de cette comunauté.
  4. Bonjour, jai procedé au remplacement de la carte mère de ma SW2 car j' avais un problème de chauffe non regulée sur l'extrudeuse et sur le bed.
    Depuis le remplacement , l'imprimante s 'allume, on entend le bip de demarrage et le bl touch ,, mais rien d'autre ne fonctionne ni le deplacement, ni la chauffe de l extrudeuse et du bed.
    Par contre lorsque je demande une augmentation de la temperature,celle ci est bien prise en compte ,alors que cela ne fonctionnait pas avant le remplacement de la carte.les deux ventilateurs de l'extrudeur se mettent en route et restent en fonctionnement tant que l'on est sous tension, je ne sais pas si c'est normal.J ai un voyant bleu qui est allumé sur la carte, et un voyant rouge sur le fin de course du déplacement lateral et le voyant rouge du detecteur de fin de bobine.
    J'ai verifié les cablages, tout parait normal et identique à la photo que j'ai prise avant le remplacement de la carte.
    Si vous pouviez orienter mes recherches, car je dois reconnaitre que je cale.
    Merci d'avance
