Nzo_dev
Tout ce qui a été posté par Nzo_dev
  1. je ne voi pas trop comment le mettre et surtout quel resistance car j ai que des 3.7kohm il me semble Oui, j ai bien lu et je rentrai dans la case ou j avais de "BLTouch failed to raise probe" hello, je viens au nouvelle, j ai simplement inversé les 2 fils du Z- et mis le pin_up_touch_mode_reports_triggered: False et tout fonctionne pour le moment
  2. j ai tester le "pin_up_touch_mode_reports_triggered: False" qui fonctionne correctement mais lorsque je fait un home et que je déclenche a la main le bltouche il continue de descendre
  3. Le problème c est que a l étape 4, Lorsque je remonte doucement ou meme totalement lors du QUERY_PROBE il reste sur "probe: open" et ne change pas d'etat
  4. elle remonte deja automatiquement, c est pour sa je doit appuyez vite lorsque la pine descent et lorsque j inverse le signal avec un ! il faut que je reste appuyer sur le fin de course et des que la fin sort je lache et je rappui pour arreter
  5. Si il fonctionne toujours maintenant puisque j ai tester celui qui fonctionne sur la machine qui fonctionne pas et celui qui "fonctionne pas" sur la machine qui fonctionne avant de reinverser je teste sa dans l aprem Alors j ai tester. Lorsque le bltouch sort sa pine il faut que j appui vite sur la fin de course pour lui envoyé le signal comme quoi la pine et bien descendu et quand je relâche elle rentre et quand elle ressort je rappuie etc.
  6. j ai donc pas de solution pour le moment. Pour moi c est un pb de config
  7. pourtant si je les met sur ma 2 eme machine il fonctionne
  8. raspberry pi zero 2w et oui il est a jour
  9. apres pour moi le probleme ne viens pas du bltouch car j ai tester avec un blouch d'une autre machine et c est pareil etlLorsque je met un fin de course sa fonctionne mais pas avec le bltouch. C est bizzard. et j ai tout essayé pour le sensor pin (!, ~, ^, ~!, ^!, et rien).
  10. c est bizzard j ai mis le bltouch sur le multimetre sur le bltouch en mode test de continuité. J ai 0.23 affiché lorsque il est retracté et 0.22 lorsque il est déployé
  11. Hello hello, merci pour votre aide. J'ai réussi en mettant le fin de course X sur le Z−, et j'ai vu que le Z− fonctionnait. En refaisant mes branchements, je pense que l'origine du problème était un Dupont qui faisait mauvais contact. Merci d'avoir pris du temps pour tenter de m'aider. Bon finalement le probleme n est pas regler car cela fonctionne avec un fin de course mais pas avec un bltouche (sa a fonctionné 2 fois mdr) et ca ne fonctionne plus a nouveau ok je n ai pas de continuité dans un des cables, il a du coupé
  12. je pense je vais faire un schema car j'avais tout mis en place avec des duponts pour le moment donc les couleurs changes Voila mon cablage en respectant les couleurs de chaque fils que j'ai mis et en mettant branché sur le Y- a la place du Z-
  13. Sous marlin le bltouch c est mis sans raison a rentré sortir 4 fois et ne plus faire les homes. J ai tester un autre pour voir et même j ai essayé lui sur une autre. imprimante. J'ai revérifier a 10 fois mes branchements. Et j'ai réellement 4.3V je vais tester demain voir si j'ai la même tension sur les autres capteur. Merci je vous tien au courant. Et pour le décalage X, Y j'attendais justement que le home fonctionne déjà avant de me lancé dans ces réglage même si je connais déjà les valeurs . j ai tester j ai 3.3v sur les autres fins de course. Cela ne pourrais pas venir du composent C39 que j'ai dessoudé sur le tuto mis dans mon premier message, que j ai suivi ? Cordialement Je viens de tester. Je vais vous mettre une photo et mon printer cfg mais j'ai toujours rien qui change dans les status de mes capteurs: printer (3).cfg
  14. Bonjour, Je cherche de l'aide pour mon Alfawise U20 sous Klipper, avec une carte mère V07. Je n'ai pas trouvé de pinout pour cette carte, je dois donc me baser sur ce que d'autres personnes ont fait pour mon fichier printer.cfg. -> printer.cfg J’ai suivi ce tutoriel pour installer le BLTouch : Sous Marlin, cela fonctionnait, mais ça a cessé de marcher. J’ai donc décidé de passer l’imprimante sous Klipper, mais je rencontre un problème au niveau du BLTouch : je n’arrive pas à inverser son sens de fonctionnement (NO → NC). Lorsque je mesure la tension entre Z- et Z-GND, j’obtiens 5V et lorsque je fait contact avec ces 2 pins l'état du fin de course ne change pas dans klipper. Si quelqu’un a une solution, je peux vous montrer une vidéo du moment où je fais un home. https://cdn.discordapp.com/attachments/1205208956872556625/1390771399701954720/IMG_3657.mov?ex=6869784c&is=686826cc&hm=4aad29975e2852743530424afc7a8777f6cc0192f17407e9ef97d0734c025efb& J ajoute aussi dans les fichiers si dessus le pinout marlin de la carte mère ou j ai pu récupérer quelques informations: pins_LONGER3D_LK.h
  15. ok pas de soucis, je vais déjà tout reconfig pour voir si sa fonctionne?
  16. Oui, c est bien sa car je n'était pas mon pc. Je vient d essayer sur le mien avec les fichiers fournie et j ai réussi a compiler même si j'ai quand même une erreur dans la console
  17. Bonjour, je n'arrive pas a compiler mon firmware marlin pour mon ender 3 avec une skr e3 v3 mini, il ne me trouve pas un fichier sur mon ordinateur mais je ne sais pas comment faire. Mon erreur: PS C:\Users\Utilisateur\Documents\Marlin-bugfix-2.1.x> platformio run --target upload --silent -e STM32G0B1RE_btt FileNotFoundError: [WinError 3] Le chemin d’accès spécifié est introuvable: 'C:\\Users\\Utilisateur\\.platformio\\packages\\framework-arduinoststm32\\variants\\MARLIN_G0B1RE': File "C:\Users\Utilisateur\.platformio\penv\Lib\site-packages\platformio\builder\main.py", line 167: env.SConscript(env.GetExtraScripts("pre"), exports="env") File "C:\Users\Utilisateur\.platformio\packages\tool-scons\scons-local-4.7.0\SCons\Script\SConscript.py", line 612: return _SConscript(self.fs, *files, **subst_kw) File "C:\Users\Utilisateur\.platformio\packages\tool-scons\scons-local-4.7.0\SCons\Script\SConscript.py", line 279: exec(compile(scriptdata, scriptname, 'exec'), call_stack[-1].globals) File "C:\Users\Utilisateur\Documents\Marlin-bugfix-2.1.x\buildroot\share\PlatformIO\scripts\generic_create_variant.py", line 57: variant_dir.mkdir() File "C:\Users\Utilisateur\.platformio\python3\Lib\pathlib.py", line 1116: os.mkdir(self, mode) ========================================================================================== [FAILED] Took 1.84 seconds ========================================================================================== Environment Status Duration --------------- -------- ------------ STM32G0B1RE_btt FAILED 00:00:01.837 ==================================================================================== 1 failed, 0 succeeded in 00:00:01.837 ==================================================================================== PS C:\Users\Utilisateur\Documents\Marlin-bugfix-2.1.x> echo "done" >"C:\Users\UTILIS~1\AppData\Local\Temp\ipc" PS C:\Users\Utilisateur\Documents\Marlin-bugfix-2.1.x>
