felix59114
    CREALITY ENDER-3
Récompenses de felix59114
  1. j oubliais, si en caisson, surtout bien ventiler, sinon laisser a temperature ambiante, si ca filoche baisser un peu a la fois la temperature d extrusion
  2. température maxi suivant la marque du petg par contre ventilo 30% maxi, enclencher dans les parametres caches, le deplacement "z" à 0,25 voir 0,30; reduire la vitesse de remplissage à 0,35, retractation 4,5; c est deja des parametres qui aident
  3. probleme resolu; il y a dans les parametres d impression caches, le secret de la reussite; c est bon merci
  4. bonjour, votre forum m'a bien aidé, pour mes debuts; j'ai donc réussi a imprimer l'aigle joint en photo en PLA; je veux maintenant le passer en PETG. Mais après plusieurs essais infructueux (casse dès le depart à 3/4 mm), j'ai réussi à régler pour que ca fonctionne.......... jusqu'au milieu; raison inconnue; une idée, cela peut il provenir de la compensation axe "z" (actuellement -1.03)- au demarrage je fais mise à niveau; donc les photos 1/ aigle en pla; 2/ depart de l'aigle en petg tvb 3/ casse 4/ casse rapprochéee - merci de votre aide
  5. encore merci pour l'aide; je viens d'avoir l assistance d'un grand connaisseur de l impression 3d; j ai remis les compteurs à zero, et cela me permet de travailler avec plus de serenité grace à tertous;
  6. avec plaisir, mais faut reconnaitre que ce n est pas logique, tout au moins dans ma logique; a plus et encore merci
  7. ok ca veut dire que les dimensions indiquees sont uniquement celles de la partie superieure je n avais pas vu ca comme ca merci je me suis affolé pour rien
  8. bien sur; d ailleurs je vais essayer avec une autre fichier stl, pour voir SoclebrigadeVandamme.stl sachant que j'ai repris le stl d'origine, avant modification du lettrage cela ne change rien, toujours le même écart de dimensions
  9. non il n'y a pas d erreur entre x, y et z x doit être 152 y doit être 93 quand à z j'ai recommencé la pièce plusieurs fois, (changement de slicer) je l ai interrompu à plusieurs dimensions il y a bien un problème
  10. non, c'est un parallélépipède 152,82 x 93.84 x 68.32, c'est que je desire en pièce finie 130 x 80.05 c'est le resultat de l'impression je pensais au depart un erreur entre mm et inch, mais cela ne correspond pas non plus
  11. oui, pris au pied a coulisse pour le cube et aussi la piece principale c est pour ca que je n'y comprends rien
  12. bonjour, détenteur d une ENDER 3 V3SE depuis une petite année, j en suis très satisfait; n ayant fait que des pièces sans réelle importance jusqu'ici, je viens de m apercevoir que j'ai un décalage important entre ce qui est indiqué sur le slicer (cura ou crealitycloud) et l'impression ex : une pièce x= 185,82 y=93,85 z=68,32 je me retrouve avec une impression x=130,17 y=80.05 z non terminé puisque pièce non valable j'ai fait un cube étalon 20x20x20 j'ai x=19,73 y=20.07 z=20.07 toutes les explications trouvées sur internet sont confuses, parlent de modifier le firmware, et donnent des g code, sans dire où (machine ou slicer) et comment faire pour y acceder merci de votre aide
  13. j ai discuté avec mon ministre du budget avant de me lancer dans des reparations, la machine ayant deja bien tourné en 4 ans, on va s orienter vers du neuf. Notamment car je dois faire une ou deux pieces en ABS, (j ai fabriqué un caisson); me lancer dans des frais et du bricolage sans être certain du resultat, car finalement l origine de la panne n est pas diagnostiquée. encore tous mes remerciements
  14. bon j ai trouvé pour repondre je commence le troisieme age. J ai mesuré 24 volts en entree de carte, et elle coute environ 50euros sur amazon; effectivement la nouvelle 3v3se a l air sympa, mais je vais etre prudent avec ma retraite; c est ce qui me semble le plus raisonnable. faut esperer que le bloc chauffe n est pas non plus a changer. merci de l aide. bien cordialement
  15. merci hyoti, mais je n arrive pas a repondre directement a votre message j ai demonté il n'y a aucune annotation sauf v1.1.4 rien en dessous non plus. de toute facon il s agit d une premiere serie et j ai l impression que je suis quitte a changer la carte mere car je n ai trouvé aucun firmware sur le site. ce qui m ennuie, est ce la carte mere ou le bloc de chauffe ?
