LOLO10200
    Creality k2 plus
Récompenses de LOLO10200
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Merci beaucoup
  2. Tu aurais un visuel pour qu'on voit a quoi sa ressemble ?
  3. Comment vous vérifier le plant du plateau? Jai cru comprendre que le chauffage de la chambre n'est pas un foudre de guerre?
  4. Cest effectivement la réflexion que je me suis fais lors de l'application cest assez fou la fourchette de prix pour les références de colle populaire. Entre les produits Amazon et les marque comme magigoo qui vendent des produits sur mesure en fonction du filament utilisé, il y a de quoi ce perdre.
  5. Malgré nettoyage eau chaude liquide vaisselle j'ai du warping. Je me résout donc a utiliser de la colle avec l ASA. Pas convaincu par la colle creality ?
  6. La suite de l'aventure ! Le décapeur thermique nikel j'ai pas trop galèrer pour récupérer le corps. Part contre mon idée du montage a la graisse cuivrée, je ne suis pas convaincu. Lors du démontage pas de corrosion mais pas vraiment gras non plus. Bilan mitigé pour le coup. Nouvelle impression en ASA, petite pièce pour tester et cest quand même curieux. Avant j'ai fais plusieurs impression en ASA, PC-PBT et autre qui accroche pas mais sauf les très petites pièces pas besoin de colle. Jai quand même l'impression qu'avec la succession de print le plateau devient moins accrochant, un avis la dessus?
  7. Merci de ton retour, ils ont quoi de plus les extrudeur phaetus?
  8. Bonsoir !! Nouvelle question pour les testeurs aguerris. Après un plantage et un pâte d'ASA autour de la buse comparable à celle d'un de nos confrères, j'ai regardé le coût de l'extrudeur et du corps de chauffe (en cas de casse). Et là, je vois une nouvelle buse "Unicorn" vantée comme plus efficace et durable que celle d'origine. Voici donc mes questions : - Ces nouvelles buses sont-elles révolutionnaires ou du marketing ? - Le corps de chauffe Microswiss, vraiment bien vu le tarif ? - Les engrenages en acier, vraiment mieux ? Merci de vos retours. Pas bonne idée le nettoyage du plateau a l acétone juste avant de lancer une impression en ASA
  9. J'ai relancé une impression avec le filament en forçant la rétraction à 0.8 mm, vu que d'origine on ne connaît pas la valeur dans le slicer. J'ai également bien mis à sécher le filament pendant 6 heures et j'ai chargé le filament juste avant de lancer l'impression et pour le moment, ma tour de température se passe bien et effectivement, 260 °C c'est peut-être de trop (Rosa recommande entre 240 et 270 °C, il me semble). J'en ai profité pour faire un montage à la graisse cuivrée sur le filetage, de la pâte thermique sur la partie froide et j'ai retiré le capot de l'extrudeur. Peut-être que tous ces petits changements ont permis de faire la différence. Je vais faire le test de débit maximum dans la foulée pour voir si le problème peut venir d'un débit trop rapide par rapport a la chauffe du filament PS: test terminé donc en température idéal on est a 255⁰c et c'est bien le débit qui pose problème, sur le profil PC Générique on est a 18mm³/s mais le test de débit montre qu'au delà de 9mm³/s l'extrudeur patine et fait fondre le filament entre les roues. Demain je relance mes pièces et on croise les doigts.
  10. Bonsoir tout le monde, je me permets de venir ajouter du contenu sur ce post déjà bien documenté Je me suis lancé sur l'impression de PC-PBT de chez ROSA, mais je me tape que des bouchages. Des utilisateurs de ce filament ? J'ai utilisé le profil PC générique et réduit la vitesse au profil stable, mais rien à faire, la buse est complètement bouchée jusqu'en haut du petit tube.C'est rigolo de démonter, mais ce n'est pas mal de faire mes pièces aussi . Des idées, parce que là je sèche. Merci Ps: j'ai remarqué que l'oxydation est le problème des buses d'origine, personne n'a fait un montage a la graisse cuivré ?
  11. Salut !!! On est bon la machine tourne enfin j'ai pu finir mes prints je me suis lancer dans le tpu enfin bref j'ai repris mon activité et c'est top. Donc bilan des courses une bonne vieille skr c'est le top et évite le h723 Merci encore à toi pour ton temps et d'avoir partager tes connaissances avec nous. Tu as sauvé une vaillante petite imprimante
  12. Salut @pommeverte! Je viens de recevoir la SKR1.4 et j'attaque le branchement et j'ai déjà une question pour toi je remarque sur le schémas de PIN que cette carte as la même configuration que l'octopus au niveau des Z. le driver prévu pour les Z est rassembler sur le même driver. Donc cette fois pour pas me faire avoir j'ai brancher le deuxième Z sur la sortie E1 mais je dois donc reconfiguré le schémas de PIN dans Marlin afin de lui faire distingué les deux drivers. Je dois donc modifier quel fichier?
  13. Pour le moment je pense que je vais faire sa je vais garder mon arduino et utiliser un lm2596 pour alimenter le ventilateur du boîtier et ainsi conserver la régulation par larduino. Sa va me permettre de tester le fonctionnement de l'imprimante et bien la règle avant d'ajouter des fonction supplémentaire Une fois validé l'ajout d'une régulation par le biais de la CM sera "facile" à ajouter.
  14. Apres jai une autre solution en soit il faut que 2 ventilateur pour lextrudeur ce qui me laisse éventuellement a sortie FAN permanent de disponible pour brancher le Lm2696 dessus ce qui évite de détourne HE1 ai si que d'ajouter une thermistance en plus.
  15. D'ailleurs j'ai trouver la raison pourquoi ma carte d'origine a cramé. L'alimentation d'origine est linéaire un simple transformateur. Bien sur pour passer en 24v j'ai changer d alimentation et comme de juste j'ai repris en simple transformateur donc pas bon. Je dois donc racheté une alimentation en 24v mais à découpage cette fois sauf que pour lamperage j'ai un doute celle que j'ai racheté sort 25A on est d'accord que c'est beaucoup trop
