LOLO10200
Tout ce qui a été posté par LOLO10200
  1. Merci beaucoup
  2. Tu aurais un visuel pour qu'on voit a quoi sa ressemble ?
  3. Comment vous vérifier le plant du plateau? Jai cru comprendre que le chauffage de la chambre n'est pas un foudre de guerre?
  4. Cest effectivement la réflexion que je me suis fais lors de l'application cest assez fou la fourchette de prix pour les références de colle populaire. Entre les produits Amazon et les marque comme magigoo qui vendent des produits sur mesure en fonction du filament utilisé, il y a de quoi ce perdre.
  5. Malgré nettoyage eau chaude liquide vaisselle j'ai du warping. Je me résout donc a utiliser de la colle avec l ASA. Pas convaincu par la colle creality ?
  6. La suite de l'aventure ! Le décapeur thermique nikel j'ai pas trop galèrer pour récupérer le corps. Part contre mon idée du montage a la graisse cuivrée, je ne suis pas convaincu. Lors du démontage pas de corrosion mais pas vraiment gras non plus. Bilan mitigé pour le coup. Nouvelle impression en ASA, petite pièce pour tester et cest quand même curieux. Avant j'ai fais plusieurs impression en ASA, PC-PBT et autre qui accroche pas mais sauf les très petites pièces pas besoin de colle. Jai quand même l'impression qu'avec la succession de print le plateau devient moins accrochant, un avis la dessus?
  7. Merci de ton retour, ils ont quoi de plus les extrudeur phaetus?
  8. Bonsoir !! Nouvelle question pour les testeurs aguerris. Après un plantage et un pâte d'ASA autour de la buse comparable à celle d'un de nos confrères, j'ai regardé le coût de l'extrudeur et du corps de chauffe (en cas de casse). Et là, je vois une nouvelle buse "Unicorn" vantée comme plus efficace et durable que celle d'origine. Voici donc mes questions : - Ces nouvelles buses sont-elles révolutionnaires ou du marketing ? - Le corps de chauffe Microswiss, vraiment bien vu le tarif ? - Les engrenages en acier, vraiment mieux ? Merci de vos retours. Pas bonne idée le nettoyage du plateau a l acétone juste avant de lancer une impression en ASA
  9. J'ai relancé une impression avec le filament en forçant la rétraction à 0.8 mm, vu que d'origine on ne connaît pas la valeur dans le slicer. J'ai également bien mis à sécher le filament pendant 6 heures et j'ai chargé le filament juste avant de lancer l'impression et pour le moment, ma tour de température se passe bien et effectivement, 260 °C c'est peut-être de trop (Rosa recommande entre 240 et 270 °C, il me semble). J'en ai profité pour faire un montage à la graisse cuivrée sur le filetage, de la pâte thermique sur la partie froide et j'ai retiré le capot de l'extrudeur. Peut-être que tous ces petits changements ont permis de faire la différence. Je vais faire le test de débit maximum dans la foulée pour voir si le problème peut venir d'un débit trop rapide par rapport a la chauffe du filament PS: test terminé donc en température idéal on est a 255⁰c et c'est bien le débit qui pose problème, sur le profil PC Générique on est a 18mm³/s mais le test de débit montre qu'au delà de 9mm³/s l'extrudeur patine et fait fondre le filament entre les roues. Demain je relance mes pièces et on croise les doigts.
  10. Bonsoir tout le monde, je me permets de venir ajouter du contenu sur ce post déjà bien documenté Je me suis lancé sur l'impression de PC-PBT de chez ROSA, mais je me tape que des bouchages. Des utilisateurs de ce filament ? J'ai utilisé le profil PC générique et réduit la vitesse au profil stable, mais rien à faire, la buse est complètement bouchée jusqu'en haut du petit tube.C'est rigolo de démonter, mais ce n'est pas mal de faire mes pièces aussi . Des idées, parce que là je sèche. Merci Ps: j'ai remarqué que l'oxydation est le problème des buses d'origine, personne n'a fait un montage a la graisse cuivré ?
  11. Salut !!! On est bon la machine tourne enfin j'ai pu finir mes prints je me suis lancer dans le tpu enfin bref j'ai repris mon activité et c'est top. Donc bilan des courses une bonne vieille skr c'est le top et évite le h723 Merci encore à toi pour ton temps et d'avoir partager tes connaissances avec nous. Tu as sauvé une vaillante petite imprimante
  12. Salut @pommeverte! Je viens de recevoir la SKR1.4 et j'attaque le branchement et j'ai déjà une question pour toi je remarque sur le schémas de PIN que cette carte as la même configuration que l'octopus au niveau des Z. le driver prévu pour les Z est rassembler sur le même driver. Donc cette fois pour pas me faire avoir j'ai brancher le deuxième Z sur la sortie E1 mais je dois donc reconfiguré le schémas de PIN dans Marlin afin de lui faire distingué les deux drivers. Je dois donc modifier quel fichier?
  13. Pour le moment je pense que je vais faire sa je vais garder mon arduino et utiliser un lm2596 pour alimenter le ventilateur du boîtier et ainsi conserver la régulation par larduino. Sa va me permettre de tester le fonctionnement de l'imprimante et bien la règle avant d'ajouter des fonction supplémentaire Une fois validé l'ajout d'une régulation par le biais de la CM sera "facile" à ajouter.
  14. Apres jai une autre solution en soit il faut que 2 ventilateur pour lextrudeur ce qui me laisse éventuellement a sortie FAN permanent de disponible pour brancher le Lm2696 dessus ce qui évite de détourne HE1 ai si que d'ajouter une thermistance en plus.
  15. D'ailleurs j'ai trouver la raison pourquoi ma carte d'origine a cramé. L'alimentation d'origine est linéaire un simple transformateur. Bien sur pour passer en 24v j'ai changer d alimentation et comme de juste j'ai repris en simple transformateur donc pas bon. Je dois donc racheté une alimentation en 24v mais à découpage cette fois sauf que pour lamperage j'ai un doute celle que j'ai racheté sort 25A on est d'accord que c'est beaucoup trop
  16. C'est sur que ces nouvelles cartes offre plus d'option et je te confirme qu'après de nombreux test il faut une alimentation stable ainsi qu'une masse commune entre la puissance et le circuit de contrôle du PWM sinon on arrive pas à atteindre toute l'amplitude du ventilateur que sa soit en rpm max ou alors en intensité demandé avant de commencer à tourner. Donc du coup la thermistance sera juste la pour ouvrir HE1 mais la régulation sera toujours assuré par larduino? (Y a de forte chance pour le coup que je laisse la carte de l'imprimante tout géré, j'aurai un arduino à récupérer) Tout en sachant que a la base HE1 est une cartouche la carte nest pas équipé dune diode de roue libre? Oki du coup rien n'as touché dans les fiches c'est le même branchement que sur loctopus?
  17. Je regarderais pour le régulateur du coup. Enfaîte j'ai un arduino avec un capteur DHT22 sur le chassis de l'imprimante qui régule le PWM d'un ventilateur 12v en fonction de seuil pour maintenir une plage de température acceptable. Je dois donc tirer une alimentation ailleurs car larduino ne peux pas fournir cela. Je l'ai fais à l'époque où j'avais encore la carte d'origine de l anet A8 donc pas la possibilité jusqu'à maintenant de régule la température. Après c'est sur qu'avec larduino je suis plus précis et progressif qu'un tout ou rien. Concernant les endstops je les ai modifié pour qu'il soit en normalement fermé comme recommandé par Marlin ( à l'inverse de la configuration d'origine qui était en normalement ouvert). Donc si je te suis je dois revenir sur ma configuration précédente (normalement ouvert) et inversé la logique de détection dans Marlin?
  18. Salut je viens au nouvelle!! La carte devrais arrivé courant semaine prochaine mais j'ai qqlq question que j'anticipe Donc je sais que la carte sort la tension de l'alimentation au Fan sans régulation possible. Mais j'ai vu qu'il était possible d'utiliser HE1 pour faire un PWM pour sortir du 12V. J'ai bricoler une boîte pour faire du enclosure qui est réguler par un arduino qui tire l'alimentation du ventilateur de la carte mère. Avant y avais pas de soucis j'utilisais un CNC fan régule à 12v mais la c'est mort. D'où ma question comment je paramètres marlin pour avoir cette régulation ? Merci d'avance Au passage si tu as des tips pour paramètre marlin sur cette carte je prend
  19. Sa marche de toute manière je sens que c'est mort Ps: je viens de DL la dernière bug fix la carte n'est même pas dans les boards donc c'est même pas la peine je commande la skr du coup Ps bis: voilà la carte est commander ainsi que les ventilateur en 24v comme y a pas d'option pour régule la tension des fans
  20. Salut Bon nous voilà devant un nouvelle échec j'ai donc mis les paramètres recommande pour le TFT et j'ai couper les pins des tmc 2209. J'ai donc les deux options d'impression soit via la CM soit via l'écran. Je lance donc le premier print via l'écran. Sa fonctionne jusqu'à 17% puis replanté. Je me dit tant pis je lance via la CM a peine lancer le print que je me retrouve avec une error killed call Ceci signé donc la fin des cacahuètes et l'achat d'une skr1.4 car la bugfix je l'ai déjà tester
  21. Tiens d'ailleurs cela me fais penser à autre chose. Lors de mes recherches je suis tomber sur un forum où j'ai vu qu'en fonction du mode voulu pour le stepper il y avait une histoire de résistance à dessoudé et des pins à ponter ensemble. Pour les tmc2209 en UART y a une manipulation comme sa à faire?
  22. Sa marche je vais consacré ma journée de demain à faire les modifications et relancer un test pour tester les diverses théories identifier. C'est vrai que le homing sans capteur c'est un peu limite
  23. Alors du coup non j'ai rien couper du tout j'ai juste installer les drivers puis mis les cavaliers en mode UART comme dans la doc. Après sur la carte j'ai des cavaliers à mettre proche des endstops pour activé une fonction dans le doute je les au pas mis. Tu pense qu'il fait que j attaque mes drivers? Déplus retiré ses broches ne va pas me retiré la fonction de debug? Oui pourquoi pas foutu pour foutu Je pense quand même rester avec marlin pour le moment
  24. Sa marche je me laisse un peu de temps pour réfléchir à la distribution que je vais utiliser. A tout hasard tu maîtrise aussi bien klipper que Marlin?
  25. Mince bon alors c'est mort je vais tester de bien activé les fonctions demander sinon c'est mort en espérant qu'une prochaine mise à jour permet d'exploiter pleinement la carte. Sa marche sa m'arrange et sa va simplifié lhistoire. Effectivement j'ai aussi vu cette carte après le problème que j'ai avec klipper c'est la perte d'autonomie de l'imprimante qui sera au fond de mon garage. En tout cas merci et à bientôt.
