FEFmaverick
À propos de FEFmaverick
  • Date de naissance 31/01/1987
Récompenses de FEFmaverick
  1. Bonjour; Bonne nouvelle, l'imprimante fonctionne à nouveau, elegoo mon envoyer des pièces à changer, chose que je viens de faire et surprisse sa marche. C'était un capteur qui était défaillant visiblement. je suis vraiment content, je vais enfin pouvoir commencer à prendre la main sur les impressions. Je tenais à vous remercier d'avoir pris du temps à regarder et de m'avoir aidé. Il ne me reste plus qu'à explorer le forum, et d'essayer de participer comme je peux. Merci beaucoup, vraiment.
  2. D'accord je vais faire sa, merci de vos conseils.
  3. Oui elle fonctionner très bien avant la Mis à jour. J'ai fait la mise à jour car le gars dans la vidéo expliquer que cetait important de le faire, chose que j'ai fait. Je ne pence pas que le problème vienne de là, car comme dit une fois la mise à jour fait, j'ai pu continuer à imprimer. Sa à commencer au moment où l'impression à foirer, pourtant j'ai été assez réactif, dès que je les vus, j'ai de suite suspendu l'impression, le temps de nettoyer, puis arrêter complètement. Puis je les éteint et le lendemain dès la première impression s'est apparu. Voici le lien de la vidéo que j'ai suivie, je n'ai juste pas démonté la télécommande. Mais le reste j'ai fait comme lui.
  4. J'ai vérifié tout est bien branché. Ok sa marche. Oui elle est neuve, acheter en février, et utiliser pour la première fois ce lundi. Oui la buse vient bien en contact avec le plateau. Tout fonctionne parfaitement bien en manuel, mais dès que je souhaite imprimer, là y a plus rien qui fonctionne, le plateau ne chauffe pas, la buse non plus, la tête qui ce déplacé jusqu'au milieu du plateau et qui vient en contact avec le plateau et qui fait un bruit de marteau piqueur, pendant une bonne minute puis plus rien. J'ai beau chercher sur le net, regarder x fois les branchements, nettoyer et re nettoyer, reset, rien ne se passe. le seul truc que j'ai fait avant hier ces une Mis à jour en suivant justement une vidéo Youtube, mais j'ai pu imprimer sans soucie jusqu'au soir, la mon impression a foiré, vu l'heur tardif j'ai préféré l'arrêter, nettoyer. Puis dès le lendemain tous de suite au premier démarrage j'ai eu ce problème, et depuis je ne peux plus rien faire ni même un re calibrage du plateau, rien...
  5. Je viens de le faire pareil, elle vibre pendant une bonne minute, sans bouger, puis plus rien. Elle m'affiche toujours le même message. J'ai redémarré klipper, ainsi que firmware, mais sa na rien changer. Se peut-il que ce soit une Mis à jour qui puisse faire sa ?
  6. Le bouton maison au milieu ?
  7. On est d'accord que pour faire un home, je dois appuyer sur le bouton bleu .
  8. Oui, pardon. La tête d'impression et embats. Je viens de faire un home, elle s'est mis à vibrer une bonne minute puis plus rien, elle m'a re mis le même message (pas de déclenchement sur z après un mouvement complet).
  9. je confirme il s'agit bien du moteur qui force, ont dirait qu'il ne détecte pas le plateau, d'où le bruit. Je viens de démonter une partie de la tête, le capteur a l'air fonctionnel, il a une lumière rouge allumée. Je continue a chercher.
  10. D'accord. Oui l'imprimante et connecter en wifi. Ok, l'imprimante reconnait le fichier. Je ne sais pas, si ça peut aider, il me met ce message, une anomalie a priori, mais là quel ?
  11. Je viens de modifier la température du plateau à 60°. J'ai essayé d'imprimer plusieurs fichiers différents, le résultat et toujours le même... Que signifient stl ? (désoler je suis vraiment novice). Oui j'imprime en PLA, via clef USB (n'ayant pas l'ordinateur dans la même pièce). Fluidd ? je ne sais pas ce que sait, je viens de regarder sur googler a priori ces un cite ? un logiciel ? Oui le Z est a 722, je ne sait pas a quoi sa correspond.
  12. FEFmaverick
    Anneaux Olympiques, Mini-Puzzle
    Très jolie.
  13. Salut, Pas de souci, tu a bien fait, merci. Mon imprimante et la: Elegoo neptune 4 max. J'ai regardé dans les options je n'ai rien vu a cocher. Hier elle a fonctionner sans problème, suite au décollement de ce que j'imprimé, je les arrêtais, nettoyer, et depuis elle me fait ca... Voici une photo de l'écran, l'or de l'impression, mais rien ne se passe, la buse ne chauffe pas, le plateau non plus, et la buse une fois fini de vibrer ne bouge plus... J'ai attendu plus de 30 min, et rien ne se passe.
  14. Merci de votre accueil. Je vai poster dans la bonne rubrique, merci a vous.
  15. Bonjour, J'ai voulu m'imprimer une figurine de plusieurs heurs (93) et la boum sa a merder très vite, sa ne ressembler a rien, difforme, la seconde fois ca ces décoller, etc... Du coup j'ai un ami qui lui fait déjà de l'impression depuis quelques années, qui m'a expliqué qu'il fallait calibrée le plateau, j'ai donc suivi un tuto sur youtube. Le plateau et du coup parfaitement régler, cependant j'ai toujours des problèmes de décollage de l'impression au bout de quelques heurs de travail. Je me suis la aussi renseigner, j'ai vu qu'il fallait utiliser de la colle afin d'augmenter l'adhérence. Pour les petites pièces aucuns soucie. Hier après-midi je me décide de re essayer d'imprimer ma grande pièces, en prenant soin cette fois si de bien mètre de la colle, en réglant les paramètres d'impression, chauffe de la busse 200° du plateau 55°. Tout ce déroulé parfaitement bien pendant plus de 3h00 et la boum a nouveau, la pièces ces décoller sur la partie arrière. Suite a sa j'ai tout nettoyé, étain l'imprimante. Ce matin j'ai a nouveau voulu re tenter le coup, mais la je suis face a un nouveau problème, quand je lance l'impression, la buse se met aux milieu du plateau, se mets a vibrer pendant une bonne minute, puis plus rien, elle reste la statik et rien ne se passe. Ni le plateau se met a chauffer, ni la buse, rien. Du coup je ne peut absolument rien faire, je suis obligé déteindre l'imprimante manuellement via le bouton on off. En manuelle tous fonctionne, mais des que je lance l'impression rebolot, elle vibre puis plus rien. J'ai voulu re faire une mis a zéro, et la pareille impossible, elle ce mets a vibré puis plus rien. J'ai vérifié la busse, elle n'est pas bouchée, je sais plus ou donner de la tête, j'y ai déjà passé plusieurs heures et je n'arrive pas a localiser le problème, avez-vous une solution ? J'imprime en PLA. Merci de votre aide.
