fredobombois
Tout ce qui a été posté par fredobombois
  1. Bonjour VAP38, Merci pour votre réponse. J'ai fait les contrôles que vous avez suggéré. Brancher en direct l'alimentation fonctionne. Il y a 24V en sortie. Pour voir si elle n'a pas de problème en charge, j'ai contrôlé avec un Ampère-metre l'intensité en branchant le plateau chauffant. Je mesure 7.5A sans chute de tension. L'alimentation n'a pas de problème, cela aurait été trop simple. Ensuite, je suis passé au essai de recherche de cours circuit comme vous l'avez suggéré. J'ai débranché la prise de l'écran mais toujours pas de démarrage. Ensuite, j'ai débranché la prise avec le câble multicolore qui va de la carte mère au module ou se trouve les 2 prises VGA et la gestion du plateau chauffant. Miracle, la machine redémarre. J'enlèveles 2 drivers TMC2208, je rebranche le câble et redémarre la machine et s'est toujours ok. Je coupe l'énergie et réinstalle les deux drivers et relance la machine et cela marche toujours. J'essaie de faire tourner les moteurs des extrudeurs E1 et E2 et cela fonctionne. Finalement, ce n'était pas grave mais j'ai du mal à comprendre. Il n'y avait pas de problème de module de démarrage (ou plutôt de puissance) n'y d'alim.
  2. Je vais attendre qu'il se connecte, je ne veux pas abuser de sa bonne volonté.
  3. Bonjour, C'est bien une réponse, d'un membre connessant bien les TENLOG ou ayant eu exactement le même problème que moi que j'attends. Je ne vois pas de condensateur gonflé ou de composants griller sur le module de démarrage. Il y 110V ~ au bornes de l'interrupteur. Je pense que s'est le relais 48V qui fonctionne quand j'entends claqué. Je pensais qu'en alimentant en 230V directement l'alimentation sans passer par le module de démarrage la machine fonctionnerait. Pour shunter le module il faut surement faire quelques choses avec les 4 fils qui font la liaison avec la carte mère. Sans savoir, je ne préfère pas tenter le diable. Je trouverai bizarre que se soit le relais 5V car il sont faits pour supporter des milliers de cycle. Je suis capable de changer un composant électronique sur un circuit du moment qu'il n'est pas trop petit.
  4. Non, je ne vois pas l'intérêt qu'il y est deux ou trois broches, c'est la même fonction. Je ne vois pas non plus l'intérêt de changer l'interrupteur pour un à accrochage car quand je reste appuyé sur celui d'origine la machine ne démarre pas. Je suis électricien, j'ai de bonnes bases de connaissances.
  5. Bonjour à tous, J'ai moi aussi un problème de démarrage avec 1 tenlog . Quand j'appuie sur le bouton de démarrage, un relais du module claque et le voyant vert de l'alimentation 24 s'allume mais rien ne se passe sur l'écran et la carte mère. J'ai essayé de brancher le 230V directement sur l'alimentation. J'ai bien 24V sur les sorties. La aussi rien ne se passe sur l'écran et la carte mère. Quelqu'un peut il me dire si mon problème vient du module de démarrage ou de la carte mère. Sur le forum, je n'est pas trouvé d'informations quand on entend un relais claqué.
  6. Ok, merci Cela ne vient pas de moi. Je vais trouver une solution.
  7. Bonjour à tous, J'ai une bonne nouvelle. Mon écran est maintenant opérationnel. J'ai payé 20€ part PayPal car il m'était impossible de le faire en $ us. Steven HU m'a envoyé un code quelques minutes après avoir payé. Maintenant, il me reste a me familiariser avec l'imprimante. J'ai une petite question : comment arrêter l'alimentation électrique de la machine. Un appuis sur le bouton la met en route mais un autre appuis ne l'arrête pas. Je pensais trouver un bouton d'arrêt sur l'écran mais il n'est pas dans l'écran d'accueil. Bonne journée
  8. Bonjour, Je contacte Steven HU et je vous tiens au courant de l'avancé de la résolution de mon problème.
  9. Bonjour, J'ai mis les fichiers dans mon écran. Pas de résultat positif. Je reste toujours bloqué sur la même page. J'avais vu se post mais vu que la photo de l'écran du problème réglé par ses fichiers n'est pas exactement le même, je n'avais pas essayé. Quelqu'un peut-il me dire comment contacter TENLOG pour leur demander comment débloquer mon problème ? Même s'il faut payer pour le faire.
  10. C'est bien se que je pensais. Il y a une protection. Je n'ai rien trouvé sur le net . Il n'y a pas d'information sur le QR code . Comment faire pour avoir l'autorisation de TENLOG ?
  11. Bonjour, Merci de votre réponse. J'avais vu le poste qui parle de l'écran bloqué. N'ayant pas encore injecté de gcode et le fait que la photo de l'affichage de l'écran soit différent, je ne n'ai pas essayé la solution. Cela ne coûte rien, j'ai donc essayé de mettre une carte SD sans programme sur l'écran. Avec ou sans la SD, il y a toujours le même écran après le démarrage. Mon problème doit très sûrement du au fait de ne pas avoir acheté, un l'écran vierge de tout programme, et pas, spécialement configurer pour une TENLOG. Avant de mettre une carte SD avec un programme TENLOG, l'écran affichait des pages en chinois et sur laquelle on pouvait voir des curseurs comme sur un équaliseur. Je pense qu'il doit y avoir un code de protection pour être obligé de passer par TENLOG. Peut être à injecter avec une Carte SD. J'ai mis une photo pris sur Aliexpress avec la référence de l'écran.
  12. Bonjour, J'ai découvert ce forum lors d'une recherche pour résoudre un problème sur une TENLOG TLD3 PRO. J'ai 55 ans, une formation electro-mecanique puis transformation des plastiques. Je suis très bricoleur. Dans mon travail, je fais de la modélisation 3d pour des pièces en plastique ou des pièces pour des machines de cette activité. J'ai des connaissances en automatisme mais je ne suis pas très alaise avec les cartes électronique des imprimante 3d. A titre personnelle, j'ai une ANET A6 depuis 2017. Au travail, j'utilise une RAISE E2 . J'ai pu me rendre compte des avantages d'avoir une imprimante idex. Dernièrement, je me suis donc acheté d'occasion une TENLOG TLD3 PRO.
  13. Bonjour, Je suis nouveau sur le forum que j'ai découvert en cherchant à régler mon problème. Je viens d'acheter d'occasion une TENLOG TLD3 PRO. A ma première mise sous tension, l'écran a bien démarré , j'ai vu apparaître le logo TENLOG mais après 30 secondes, j'ai senti une odeur de brûlé. J'ai donc coupé l'alimentation électrique. J'ai ouvert le capot pour voir d'où venait cette odeur. Un élément électronique de l'écran était tout noir. Forcément, l'écran ne fonctionnait plus. J'ai cherché un écran sur le net et j'ai retrouvé sur Aliexpress la même référence . Je l'ai reçu hier. J'ai rentré un programme trouvé sur ce forum avec un micro sd. J'en ai essayé plusieurs adapté à la référence de l'écran car je ne sais pas celui qui est adapté à ma carte mère. Quelques soit le programme, après avoir vu une page avec le logo TENLOG, j'ai le même écran qui apparaît demandant une clé. Il y a un QRcode . Quand on ouvre le lien, il faut remplir d'autres éléments . Je n'ai rien trouvé sur ce forum ni sur Google en général me donnant le marché a suivre pour trouver cette clé. Quelqu'un peut il m'aider ? Merci d'avance
