Andrommoths
    ender 3 v1
Récompenses de Andrommoths
  1. bonjour, deja un enorme merci pommeverte !! mtn comment puis je realiser le profil necessaire a l'utilisation d'une buse 0.1mm pour les miniatures ? je compte faire des tests mais je m'y connais absolument pas en parametrage qqn saurait il me creer un profile pour minifig en 0.1mm de buse ? bien cdlt Andro
  2. d'accord, merci a chacun ^^ autrement, comment je suis censé mettre la buse de 0.1mm juste au cas ou ? car elle n'apparait pas ? il faut le plugin printer settings ? c'est essentiel ? cdlt merci
  3. bonjour je n'ai pas cetet option, cura 5.8
  4. bonjour, j'ai deja posté une remiere fois sur le forum mais là j'ai une nouvelle question comment puis je imprimer des miniatures sur mon ender3 avec cura ? j'ai des buses de 0.1 et 0.2mm je prefererais utiliser du 0.1mm pouvez vous m'aider svp ? je ne sais pas comment faire, j'utilise cura cdlt er merci
  5. bonjour a tous, ca fait longtemps alors depuis le temps j'ai reussit a imprimer des pieces, quelques soucis par ci par là aussitot reglés avec ou sans votre aide pour des defauts mineurs la actuellement j'ai un soucis que je ne sais pas regler j'ai un modele de base qui vient de sketchfab, je veux l'imprimer mais c'est pas du stl mais gt quelquechose je le passe en ouvrant via blender, je l'exporte en slt, le mets sur cura, l'imprime en 0.28mm et.... les mains du personnage ne sont pas imprimés correctement et cassent, le serre tete du perso (Alice au pays des merveilles) casse aussi car trop fin en fait l'imprimante n'imprime pas les "petits details" que dois je faire ? dois ej passer en plus petite marge ? 0.2 ? 0.12mm ? dois je carrement changer la taille de buse ? si oui pour laquelle ? j'ai du 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1 laquelle vous me conseillez ? filament en 1.75 cdlt proche de la fin de mon probleme ^^ hihi mercia tous
  6. bonsoir, j'ai remonté ma hotend en mettant le tube ptfe bien pres de la buse, peut etre trop pres car en retirant le tube ptfe avait fondu !!! est ce que cela peut etre une cause d'interruption d'impression en plein milieu ? car depuis que j'ai fait cette operation, impossible d'imprimer une piece en entier, elle foire au bout de 5mins j'ai remis le tube ptfe en place jespere comme il faut en attente de vos retours cdlt
  7. bonjour, mon montage a ete changé de^puis et je pense qu'il est bon je suis en train de tester mais le ^probleme est clairement le filament qui, deroulé, est mal extrudé car il n'y a plus de bobine actuellement (projet d'ici mardi) jespere que c'est uniquement ca
  8. bonjour, non j'ai acheté un extrudeur metal gris desormais, quand tu dis pas de jeu lateral, c'est en longueur ou en hauteur ? si je me fait comprendre ^^ il ne faut pas qu'il bouge latralement c'est a dire ? le probleme serait le filament ? car il pue la m***e selon les avis amazon cdlt
  9. slt bon j'ai un gros soucis ma bobine est TOTALEMENT emmelée, je l'ai donc totalement derouler et je suis dans la grosse mouise.... comment je fais pour la renrouler ? est elle morte ? merci bon c'est toujours la me*de donc comment faire ? je change de filament ? ca m'oblige a en racheter la roue a gorge ne tourne pas tout le temps je suis sur et certains c'est dans le serrage des trois vis (extrudeur coté bras, ressort, roue a gorge) je dos faire quoi pour que cetet imprimante imprime ????? dsl je suis enragé, merci me revoila encore mon filament est du anycubic pla blanc visiblement pleins de personnes ont le meme soucis avec ! ou des probleme d'emmelage, d'extrusion, d'impression etc il semblerait que la qualité ne soit pas au rdv cdlt
  10. booooooooooooooooooooon, les vis de la roue crantée etait plus sur le meplat la hotend etait encrassée le tube ptfe pas enfoncé a bloc la buse bouchée bref je te passe le reste j'ai tout refais mais me reste un leger probleme, j'imprime3/4 de l'impression, des fois ca claque des fois ca prends pas le filament, j'ai l'impression que ca vient du serrage des vis de l'extrudeur, comment savoir comment il faut les visser ?? m"erci ^^
  11. coucou, oui en plein test comment verifier le ventilo ? l'etat du tube ptfe dans la hotend me semble correct veux tu une photo pour confirmer ? a ce stade je prends comment demonter la hotend ? filament pla en efet 210°C merci a toi ^^
  12. bonsoir, j'ai recut, installer, et je suis en train en train de tester mon nouvel extrudeur et..... MAGIE CA EXTRUDE !!! bon y a plus qu'a tout configurer, niveller le bed , faire les esteps etc, la je fais un test cube merci mille fois pour l'aide !!! edit : le probleme exactement a l'identique est revenu... que dois je faire ? j'en ai marre !
  13. slt je change pour le modele gris, visiblement plus fiable et comme tout est peté de tout les cotés je vais tout changer dans l'extrudeur, je vais pas toucher au corps de chauffe par contre
  14. bonjour cherche pas j'ai serré comme un malade en mettat en place de plus je pouvais plus mettre la rondelle car ca serrait pas sinon je vissais dans le vide donc mon extrudeur est mort heureusement j'ai eut le reflexe d'en racheter un hier je le recoit demain je vous tient au courant
  15. bonjour y a qqn ?
