Melman
Membres-
Compteur de contenus
19 -
Dernière visite
Imprimantes
Alfawise U30 avec carte mèr SKR Mini e3 v3.0 sous klipper
Récompenses de Melman
[Problème] Alfawise U30 avec SKR mini E3 V3
Melman en réponse au topic de Melman dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Je pense avoir bien dérivé du sujet principale donc je vais le clore en donnant ma configuration : printer.cfg : ########################################################################### # Définition du printer # ########################################################################### [printer] kinematics: cartesian max_velocity: 300 max_accel: 3000 max_z_velocity: 5 max_z_accel: 100 [mcu] serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32g0b1xx_3A00150003504E5238363120-if00 [virtual_sdcard] path: ~/printer_data/gcodes ########################################################################### # Définition des steppers # ########################################################################### [include stepper.cfg] ########################################################################### # Définition du bed # ########################################################################### [include bed.cfg] ########################################################################### # Définition du probe # ########################################################################### [include probe.cfg] ########################################################################### # Définition des fan # ########################################################################### [include fan.cfg] [pause_resume] [display_status] ########################################################################### # Définition des macros # ########################################################################### [include macro.cfg] #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. #*# #*# [bed_mesh default] #*# version = 1 #*# points = #*# -0.349375, -0.158125, -0.218125, 0.319375, -0.265625, -0.140000 #*# 0.062500, 0.096875, 0.021250, 0.101875, 0.030000, 0.101250 #*# -0.098750, 0.003750, -0.103125, -0.000000, -0.094375, -0.013750 #*# -0.091875, 0.003750, -0.101250, -0.031875, -0.173125, -0.144375 #*# -0.110000, -0.002500, -0.114375, 0.023750, -0.055000, 0.020000 #*# -0.003750, 0.065000, -0.040625, 0.011250, -0.055000, 0.023125 #*# x_count = 6 #*# y_count = 6 #*# mesh_x_pps = 3 #*# mesh_y_pps = 3 #*# algo = lagrange #*# tension = 0.2 #*# min_x = 10.0 #*# max_x = 198.0 #*# min_y = 10.0 #*# max_y = 220.0 probe.cfg : [bltouch] sensor_pin: PC2 control_pin: PA1 x_offset: -39.5 y_offset: 0 z_offset = 3.890 [safe_z_home] home_xy_position: 150,115 speed: 80 z_hop: 10 z_hop_speed: 10 bed.cfg : [heater_bed] heater_pin: PC9 sensor_pin: PC4 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F control = pid pid_kp = 64.525 pid_ki = 1.576 pid_kd = 660.576 min_temp: 0 max_temp: 200 [bed_mesh] speed: 120 horizontal_move_z: 8 mesh_min: 10,10 mesh_max: 198,220 probe_count: 5,5 #fade_start: 1.0 mesh_pps: 2,2 [screws_tilt_adjust] screw1: 71, 32 screw1_name: front left screw screw2: 238, 32 screw2_name: front right screw screw3: 238, 202 screw3_name: rear right screw screw4: 71, 202 screw4_name: rear left screw horizontal_move_z: 10. speed: 100 screw_thread: CW-M4 macro.cfg : ###################################################################### # CANCEL PAUSE & RESUME # ###################################################################### [gcode_macro CANCEL_PRINT] description: Cancel the actual running print rename_existing: CANCEL_PRINT_BASE gcode: TURN_OFF_HEATERS CANCEL_PRINT_BASE G91 G1 z50 F600 G90 [gcode_macro PAUSE] description: Pause the actual running print rename_existing: PAUSE_BASE # change this if you need more or less extrusion variable_extrude: 1.0 gcode: ##### read E from pause macro ##### {% set E = printer["gcode_macro PAUSE"].extrude|float %} ##### set park positon for x and y ##### # default is your max posion from your printer.cfg {% set x_park = printer.toolhead.axis_maximum.x|float - 5.0 %} {% set y_park = printer.toolhead.axis_maximum.y|float - 5.0 %} ##### calculate save lift position ##### {% set max_z = printer.toolhead.axis_maximum.z|float %} {% set act_z = printer.toolhead.position.z|float %} {% if act_z < (max_z - 2.0) %} {% set z_safe = 2.0 %} {% else %} {% set z_safe = max_z - act_z %} {% endif %} ##### end of definitions ##### PAUSE_BASE G91 {% if printer.extruder.can_extrude|lower == 'true' %} G1 E-{E} F2100 {% else %} {action_respond_info("Extruder not hot enough")} {% endif %} {% if "xyz" in printer.toolhead.homed_axes %} G1 Z{z_safe} F900 G90 G1 X{x_park} Y{y_park} F6000 {% else %} {action_respond_info("Printer not homed")} {% endif %} [gcode_macro RESUME] description: Resume the actual running print rename_existing: RESUME_BASE gcode: ##### read E from pause macro ##### {% set E = printer["gcode_macro PAUSE"].extrude|float %} #### get VELOCITY parameter if specified #### {% if 'VELOCITY' in params|upper %} {% set get_params = ('VELOCITY=' + params.VELOCITY) %} {%else %} {% set get_params = "" %} {% endif %} ##### end of definitions ##### {% if printer.extruder.can_extrude|lower == 'true' %} G91 G1 E{E} F2100 {% else %} {action_respond_info("Extruder not hot enough")} {% endif %} RESUME_BASE {get_params} ###################################################################### # Start Print and End Print # ###################################################################### [gcode_macro START_PRINT] gcode: {% set BED_TEMP = params.BED_TEMP|default(60)|float %} {% set EXTRUDER_TEMP = params.EXTRUDER_TEMP|default(190)|float %} # Démarrer chauffe du bed M140 S{BED_TEMP} # Coordonnées absolues G90 # Reset Z offset temporaire SET_GCODE_OFFSET Z=0.0 # Home complet G28 # Monter un peu la tête G1 Z5 F3000 # Chauffer le bed puis mesh M190 S{BED_TEMP} M104 S{EXTRUDER_TEMP} BED_MESH_CALIBRATE M109 S{EXTRUDER_TEMP} # Purge : trait sur le côté gauche G92 E0 ; Réinitialiser l'extrudeur G1 X5 Y10 Z0.3 F1500 ; Aller au coin bas gauche G1 X5 Y150 E10 F1000 ; Tirer un trait de purge vers le haut G1 E-1 F300 ; Retract un peu G1 Z5 F1000 ; Remonter légèrement [gcode_macro END_PRINT] gcode: G91 ; Mode relatif G1 E-2 F300 ; Retraction finale G90 ; Retour au mode absolu G1 Z20 F1000 ; Monter la tête G1 X0 Y220 F3000 ; Amener le bed tout devant (ajuste Y selon ta machine) M107 ; Éteindre ventilateur M104 S0 ; Éteindre buse M140 S0 ; Éteindre bed M84 ; Désactiver les moteurs stepper.cfg : [stepper_x] step_pin: PB13 dir_pin: PB12 enable_pin: !PB14 microsteps: 64 rotation_distance: 40 endstop_pin: !PC0 position_endstop: 1 position_max: 238 homing_speed: 100 [stepper_y] step_pin: PB10 dir_pin: !PB2 enable_pin: !PB11 microsteps: 64 rotation_distance: 40 endstop_pin: !PC1 position_endstop: -4 position_min: -4 position_max: 231 homing_speed: 100 [stepper_z] step_pin: PB0 dir_pin: PC5 enable_pin: !PB1 microsteps: 64 rotation_distance: 8 endstop_pin: probe:z_virtual_endstop position_min: -3 position_max: 250 [extruder] step_pin: PB3 dir_pin: !PB4 enable_pin: !PD1 microsteps: 16 rotation_distance: 33.683 nozzle_diameter: 0.400 filament_diameter: 1.750 heater_pin: PC8 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: PA0 control = pid pid_kp = 18.999 pid_ki = 0.792 pid_kd = 113.996 min_temp: 0 max_temp: 250 max_extrude_cross_section: 10 [tmc2209 stepper_x] uart_pin: PC11 tx_pin: PC10 uart_address: 0 interpolate: False run_current: 1 # you need to calculate the run_current value using the equation (rated_motor_current * 0.707 = Maximum_run_current) start with a value that is about 60%-70% of your maximum value. sense_resistor: 0.110 stealthchop_threshold: 999999 # Set to 999999 to turn stealthchop on, and 0 to use spreadcycle diag_pin: ^PC0 # YOU NEED TO JUMP THIS DIAG PIN ON YOUR BOARD FOR SENSORLESS HOMING TO WORK driver_SGTHRS: 255 [tmc2209 stepper_y] uart_pin: PC11 tx_pin: PC10 uart_address: 2 interpolate: False run_current: 0.78 # you need to calculate the run_current value using the equation (rated_motor_current * 0.707 = Maximum_run_current) start with a value that is about 60%-70% of your maximum value. sense_resistor: 0.110 stealthchop_threshold: 9999999 # Set to 999999 to turn stealthchop on, and 0 to use spreadcycle diag_pin: ^PC1 # YOU NEED TO JUMP THIS DIAG PIN ON YOUR BOARD FOR SENSORLESS HOMING TO WORK driver_SGTHRS: 255 [tmc2209 stepper_z] uart_pin: PC11 tx_pin: PC10 uart_address: 1 interpolate: False run_current: 1 sense_resistor: 0.110 stealthchop_threshold: 999999 fan.cfg : [fan] pin: PC6 [heater_fan hotend_fan] pin: PC7 max_power: 1.0 kick_start_time: 0.5 heater: extruder heater_temp: 50.0- 31 réponses
j'ai pris un profil de base sur Orca, et sinon j'ai tenté beaucoup de offset mais j'ai pas trouvé le bon- 31 réponses
Impossible d'avoir une première couche constante, je pense que mon problème vient d'un pressure advance non calibré- 31 réponses
Hello, le problème venait plutot du fais que j'ai augmenter les microsteps pour réduire le bruit et augmenter la précision. Erreur ! sur l'extrudeur ça foire copieusement. Donc j'ai réduit à 16 et fait des tests d'extrusion ça marche niquel il me manque juste à choper la premiere couche parfaite et en route ! D'ailleurs question, comment vous faite pour avoir un bed mesh avant impression ? Admettons on fait une chauffe du plateau pour qu'il ait sa température de fonctionnement et ensuite on fait un mesh_calibrate tout en mettant en chauffe la tête d'impression ?- 31 réponses
Hello, j'avance mais doucement, j'ai tenté de faire une impression de bed adhesion pour tester si le nivellement était bon et si il n'avait pas besoin de réglage hors j'ai eu l'impression d'avoir une sous extrusion. J'ai l'impression que le moteur de mon extrudeur n'arrive pas à pousser le filament j'ai fais une video on entend que ça "saute". Hotend à 220 j'ai aussi une buse 4mm aliexpress de ce type https://wormhole.app/rM9MJL#-QeHyZdPfgrMEOm29-FLXw lien qui ne dure que 24h j'ai progressé à nouveau, à priori ça ne venait pas de la buse j'envoyais le filament trop vite, en passant à 1 mm/s ça marche bien mieux j'ai donc un flux limité. En revanche. quand je fais une extrusion à 50mm de file j'ai en réalité bien plus qui est consommé, je vois que sous le extract retract il dit ~957mm d'ou ça vient ça ? et voici la config [extruder] step_pin: PB3 dir_pin: !PB4 enable_pin: !PD1 microsteps: 64 rotation_distance: 33.683 nozzle_diameter: 0.400 filament_diameter: 1.750 heater_pin: PC8 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: PA0 control = pid pid_kp = 18.999 pid_ki = 0.792 pid_kd = 113.996 min_temp: 0 max_temp: 250 max_extrude_cross_section: 50.0- 31 réponses
J'ai enfin pu avoir une map sympa avec un ajustement des vis grâce à une macro, j'ai ensuite fait un pid calibrate puis je vais pour tester le moteur de l'extruder mais rien ne se passe... J'ai testé le moteur de l'extrudeur avec l'axe x et il fonctionne [extruder] step_pin: PB3 dir_pin: !PB4 enable_pin: !PD1 microsteps: 16 rotation_distance: 33.683 nozzle_diameter: 0.400 filament_diameter: 1.750 heater_pin: PC8 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: PA0 #control: pid #pid_Kp: 21.527 #pid_Ki: 1.063 #pid_Kd: 108.982 min_temp: 0 max_temp: 250 C'est à n'y rien comprendre, j'ai passé de dir_pin sans le ! ça a fonctionné mais dans le sens inverse, puis j'ai remis le ! et la ça tourne dans le bon sens, qu'elle est cette sorcellerie- 31 réponses
Encore une fois merci pour tes retours ! Je vais faire les modifs et tester ça !- 31 réponses
Hello, bon j'en ai pas fini mais j'ai bien progressé. J'ai trouvé le offset de mon bl touch la taille max de mon plateau tout ça tout ça. Au moment de faire un bed mesh j'avais un souci, le plateau etait trop haut donc le bltouch ne s'étendait pas à fond. Le problème se règle à coup de molette donc tout vas bien (je pose ça la au cas ou quelqu'un ai ce problème). Mon bed mesh avance gentillement et la je fais face à un soucis, il me dit que je suis out of range pourtant j'ai l'air d'être dans les clous... printer.cfg- 31 réponses
T'es sur tout les fronts dit moi Merci j'essaierai ça plus tard !- 31 réponses
Merci pour ta réponse encore une fois super rapide ça fait vraiment plaisir ! De ce que je vois les ergots sont ISO à ce que j'ai sur les autres axes, on est daccord que le BL Touch me servira ensuite pour faire le home sur l'axe z ? j'imagine que pour le tester je peux diriger mon bltouch vers le plateau de débranchant le moteur z ? Ok super ça fonctionne ! Cette carte est pépite ! je vais m'amuser à trouver le hofset par rapport à la buse maintenant Pour le hero me gen 7 je crois que la doc file les offsets sur les côtés si je ne me trompes pas- 31 réponses
- 1
- 31 réponses
J'ai pris un bltouch justement, et il me semble que j'ai du inverser 2 fils, actuellement je ne peux pas mais dans les prochains jour je ferais ça oui ! j'ai pris le temps de prendre em photo, j'ai déjà échangé deux cables- 31 réponses
il fait quoi concrètement ? nan pas besoin car sinon pour le homing il va vers l'avant Ok super tout fonctionne ! il me manque plus qu'à mettre le BL touch et faire un beau cablage, j'ai cru voir que y'avais des subtilité à base de jumper et de vérification de l'ordre des cables ça vous parle ?- 31 réponses
ha ! ok j'ai trouvé mon erreur merci ! voici le fichier printer.cfg- 31 réponses
Petite question comment fait tu pour citer mon texte ? Sinon je vien de tester et il semble que le fait d'avoir ajouter le courant à environ 65% fonctionne j'ai les bonnes distances de déplacement ! Par contre le moteur y à "haute" vitesse semble avoir un bruit plus strident que les autres bizzare. Le sensor est fonctionne merci !- 31 réponses
