Penthode
    Elegoo Neptune 4 pro
Récompenses de Penthode
  1. Bravo les gars pour vos astuces, j'ai nettoyé le PEI au Paic et eau chaude et mon problème de décollement est solutionné Merci à vous
  2. Merci pour la précieuse recommandation !
  3. Merci, je vais essayer ce remède au Paic !
  4. Tu nettoies la plateau (pei) sur la machine ou dans l'évier à grande eau ?
  5. Merci pour ta réponse, je nettoie bien le plateau de temps en temps avec de l'alcool à 70° puis séchage, mais pas avec un produit pour la vaisselle
  6. Bonjour le forum Sur la Neptune 4 pro j'ai un problème de décollement d'un ou de deux coins de la pièce imprimée. J'imprime du PLA à 125mm/s, 215° de température de buse et plateau à 60° Vue de la pièce avant décollage du plateau Autre vue du coin déformé J'ai appris que ce type de défaut se nomme "warping" mais ça ne me dit pas trop comment y remédier. Toutes les impressions n'ont pas ce problème, mais si j'imprime 2 fois la même pièce (pas en même temps) je risque d'avoir un ou deux coins relevés sur une des deux pièce. Une idée ?
  7. Penthode
    Vignette Neptune 4 pro
    Bonjour En faisant des essais de .png comme indiqué au préalable je constate que l'affichage de la vignette ne fonctionne pas, désolé pour la fausse piste Quand je regarde avec un éditeur les fichiers modèles de la clé USB Elegoo je constate que le dessin de la vignette est inclus aux fichiers .gcode. Ainsi dans le fichier : EN4PRO_3DBenchy-25min.gcode => les 30 premières lignes commencent par ;gimage: et par ;simage: ça ressemble étrangement à du BITMAP, reste à chercher comment se fait le codage du dessin. Slts
  8. Penthode
    Bonjour Sur les fichiers de la clé d'origine il y a des fichiers .png inclus (avec le même nom que le .gcode) Tu devrais essayer de créer ce fichier .png (c'est une image) et mettre sur ta clé les 2 fichiers (voir exemple ci-dessous) Mon_essai.gcode Mon_essai.png Et voir ainsi si la vignette apparait sur l'écran. Slrs
  9. Bonjour le forum en français Depuis 3 mois j'utilise ma première imprimante 3D : une Elegoo Neptune 4 pro qui me satisfait à 80% En échangeant avec des spécialistes ici j'espère pouvoir comprendre mes erreurs et améliorer mon taux de réussite. Penthode
