bibou
Tout ce qui a été posté par bibou
  1. Bonjour, Les paramètres sont ceux par default pour les deux machines, c'est pour cela que j'ai du mal à comprendre surtout que Lychee m'intéresse par rapport à la librairie qui est vraiment sympa pour le coup ^^. Je vais essayer de peaufiner la question mais je ne comprend pas trop
  2. Bonjour à tous, J'utilise en temps normal ChitoBox basique et j'ai eu envie d'essayer Lychee en prenant un essaie. Le problème étant que avec Lychee je n'ai que des problèmes sur mes impressions. J'utilise une Anycubic M7, imprimante que je trouve très bien pour mon utilisation. J'utilise ChitoBox sans aucun soucis. J'avais lu ici et là que Lychee était vraiment au-dessus. Je prend le test du coup. Je mes les éléments sur mon plateau pour tester le slicer. J'utilise le truc magique pour orienter les pièces et mettre les supports. Et bien comment dire que je n'ai que des soucis avec. Soit les pièces finissent pas ne pas accrocher aux supports, soit mes pièces sont méga déformée... Avec ChitoBox même test des pièces, j'utilise juste les supports auto et là tous est nickel ou presque, du moins toutes mes pièces sortent comme il faut (quelques ajustements nécessaire pour emboîter la figurine) Est ce qu'il s'agit de moi qui suit nul ou le logiciel qui a un bug ? J'hésite entre la version pro ChitoBox ou Lychee mais pour le moment je l'oriente plus vers ChiToBox. Avez vous des remarques ou des conseils ? Merci à vous !
  3. Nop, je pense juste qu'il y a simplement le film bleu puis c'est tout. J'ai écris a Elegoo on va voir ce qu'ils me répondent ^^
  4. Si, enfin d'après les photos je fait bien comme il faut mais j'ai eu ce gros soucis et sur un groupe Facebook tous le monde me dit que j'ai oublié un film de protection sûrement celui de l'autre face mais j'ai beau essayer je ne le trouve pas où du moins j'arrive pas a le décoler...
  5. Oui je me disais ça aussi. J'ai juste un problème on me parle d'un film transparent sur un côté du film mais je ne me trouve pas, 10 minutes que je cherche xD Ça se trouve y'a juste la protection bleu
  6. J'ai une petite question, tu as combien de film de protection sur ces films ACF Elegoo ? J'ai pris les même pour ma Saturn 4 et je l'ai installé. J'ai enlevé le film bleu et j'ai mis le face avec le film bleu côté intérieur du bac et l'autre côté vers l'écran LCD. J'ai lancé 3 impressions de calibrage de résine car j'utilise une nouvelle résine. Ba au 4eme test le plateau est resté collé au film... Je ne comprend pas du coup pourquoi ça a merdé. J'ai tous les réglages de base juste le temps d'exposition que j'ai changé. Quelqu'un aurait une idée ? Merci
  7. Ok, donc si je comprend bien c'est moins précis ou moins de details vu que les couches sont plus grosses ? Merci de ta réponse. Je pensais à cette résine pour imprimer des trucs sans grosses importance ou sans gros détails (comme des pokémons pour mes loustics ^^) et je me disais que si je pouvais en print super vite ça serait pas pal
  8. Bonjour à tous et à toutes, Je regarde un peu les résines et je tombes sur certaines marques qui expliquent que avec leur résine la vitesse d'impression est divisé par 2 voir plus. Je débute depuis 2 mois sur ma Saturn 4 avec de la résine Sunlu ABS Like que je ne trouve pas dingue dingue pour le coup. Ma question est la suivante, je n'ai pas de mode rapide que mon imprimante, comment cette résine peut accélérer impression si ma machine n'a pas de mode rapide. Puis sur le Slicer comment faire pour expliquer que c'est en mode Fast ? (J'utilise Chitobox) Désolé les questions sont peintre être débile mais je n'ai rien trouvé sur le net Merci !
  9. Tortank Dracolosse Evoli : Fait avec 2.1 d'exposition avec les pièces inclinés. (Les pieds étaient vers le plateau et tête vers le bas de la machine) Résine ELEGOO ABS LIKE 3.0 J'ai eu des ratés, des soucis de support je pense pour d'autre figurines qui ont finis dans le bac. Par contre je ne comprend pas pourquoi la queue Dracolosse et des morceaux d'Evoli n'ont pas pris. Je ne comprend pas non plus cette démarcation sur le Tortank. Ectoplasma : Fait avec 2.0 d'exposition avec inclinaison à 45°(Les pieds étaient vers le plateau et tête vers le bas de la machine). Résine ELEGOO ABS LIKE 3.0 Grey. J'ai imprimé en même temps les cônes de test et ils sont comme ils devraient être d'après le créateur. Idem, les traces de supports sont faiblement visible voir invisible par endroit donc ça montre que c'est pas mal je crois. Par contre j'ai un souci sur le haut de la tête et haut des bras. Pareil, une marque au niveau du visage et sur l'ensemble du haut du corps. Je ne comprend pas d'où ça vient. J'ai l'impression que quand c'était "sur exposé" (par rapports aux cônes de calibration test) je n'avais pas ces marques bizarre. Je ne sais plus quoi modifier pour avoir une pièce potable... Merci infiniment pour votre aide
  10. Bonjour à tous et à toutes, J'ai récemment acquis une Elegoo Saturn 4. J'ai aussi pris de la résine Elegoo ABS Like 3.0. Le fabriquant recommande une exposition de 3 sec pour cette résine. Je lance une première impression test avec les cônes de célébrations trouvés sur le net. Résultat, d'après le test et la figurine Pokémon mise en même temps trop d'exposition. Beaucoup de traces de supports sur la figurine et tous les cônes nickels sur le test (alors qu'en théorie il doit y avoir des ratés au niveau de certains cônes) Je réduit donc à 2,6 et toujours pareil, la figurines et marqués par les supports et le test des cônes ils sont tous nickels. C'est à ce moment que vient mon problème. Je descend à 2,5 et toujours des traces de supports, le test me dit que c'était toujours trop exposé mais ma figurine, qui garde encore des traces de supports garde maintenant un espèce de film dessus même après l'avoir passé au Wash&Cure. Si je le frotte in peu avec mes doigts y'a une sorte de pellicule qui s'enlève et rend la figurine dégueulasse. J'ai du coup continué à descendre jusqu'au 2 sec et la encore, traces de supports moins dramatique mais les impressions ne se sont pas toutes faites, certaines se sont décroché des supports (j'avais mis des supports fin, c'est peut être la le soucis). Les cônes n'ont pas fonctionnés donc je ne sais pas mais la seule figurine qui à pu fonctionner comporte encore cette sorte de film dégueulasse et qui s'abîme avec les doigts. J'attends évaporation de l'alcool de nettoyage avant de passer au séchage UV de 3-4 minutes Ma question est la suivante : Est ce que j'expose du coup plus assez et que l'espèce de film est lié à la résine pas assez exposée du coup ou ou est ce que je l'a met trop longtemps à nettoyer dans le bac (je fait 1 cycle de 3 minutes) ? Après est ce que c'est simplement la résine qui est à chier ? (J'ai lu des avis très moyens sur la résine Elegoo) Je compte prendre de la résine Sunlu, la c'était juste pour un test de résine sachant que c'est ma première imprimante. Pour les pièces qui ne se sont pas imprimés je pense que c'est de ma faute parce que les supports étaient bien collé à la plaque Édit : voici les photos des dernières impressions. Faites à 2.2 sec d'exposition. Le Dracolosse et Evoli je pense que ça doit venir des supports qui ont pètes je pense, j'avais un Carapuce qui a fini dans le bac. Le Tortank je comprend pas cette ligne en plein milieu... Les cônes de calibration ont l'air pas mal avec une exposition de 2.2 sec Peut être passer à 2.1 voir 2.0 pour que le test des cônes soit parfait. Après j'ai du mal avec les figurines. J'ai vu qu'une inclinaison à 45° c'était le top mais faut que j'essaie Merci à vous !
  11. Super, je te remercie pour ton aide Un conseil pour de la résine super résistante ? Mes enfants veulent des figurines Pokémon pour jouer
  12. Merci de l'info. Je vais attendre les Black Friday en espérant que les prix baissent un peu ^^
  13. Est ce que tu penses que 2 petits purificateur d'air Elegoo suffirait ? Plutôt que prendre le gros Mars Mate ? Je pense prendre le chauffage purificateur de Elegoo à 50€ puis après je verrais pour bricoler quelque chose pour évacuer l'air via un tuyau, faire passer un tuyau de la sortie du Elegoo mars jusqua l'extérieur de la maison c'est à réfléchir. Je pense qu'avec en plus le chauffage purificateur ça pourrait faire du bien
  14. Ah oui je veux bien avec grand plaisir Est ce que tu penses que 2 petits purificateur d'air Elegoo suffirait ? Plutôt que prendre le gros Mars Mate ?
  15. Merci pour ton avis qui me semble très pertinent. Je ne souhaite pas un truc ultra rapide mais c'est vrai que je trouvais la Saturn 4 vraiment moins rapide que beaucoup de ses concurrentes. Le tilt pour le coup c'est un peu pareil, j'appréhende la fiabilité et puis vu que je débute il est possible que j'en doute à côté. La caméra je m'en fiche et la Wifi aurait été un plus mais pas essentiel non plus. Tu me redonnes espoir pour cette Saturn 4 ^^. C'est pour cela que je limite mon budget à 400€ car j'ai anticipé pour l'achat de Wash&Cure Mercury S de chez Elegoo et je suis encore en réflexion pour le purificateur d'air de chez Elegoo aussi (tant qu'à faire, autant tout prendre au même endroit) parce que je vais tout installer dans la buanderie qui fait aussi débarras mais pas sûr que je puisse forcément aérer (pas de fenêtre car côté ouverture garage c'est une baie vitrée pour salle de jeu et l'autre partie avec cloison sert de buanderie débarras et il n'y a qu'une porte qui donne sur le jardin mais madame a un réel soucis avec les lézards et bestioles qui pourraient rentrer lol) Côté matos j'avais pensé à prendre de quoi vider résine puis nettoyer le matériel et pendre des spatules caoutchouc pour enlever la reste de résine délicatement sans le bac et une dure pour décoller les impressions.
  16. bibou
    Bonjour bonjour
    Bonjour à tous, Je me lance dans l'impression à 33 ans pour mon plaisir perso et celui de mes enfants. Du coup, choix logique de venir dans la bible de l'impression 3D
  17. Bonjour à tous et à toutes, Je souhaite me lancer dans achat d'une imprimante 3D résine. Grand fan de figurines, diorama et j'en passe, ça me coûte la peau du ***. Du coup je me suis dis que les faites moi-même et les peindre moi même pourrait être super satisfaisant. Puis en plus grâce à l'imprimante je pourrais même créer pas mal de chose pour le quotidien et même des accessoires de jeux pour mes enfants (accessoires de poupée, figurine pokémon,....) J'ai regardé beaucoup mais alors beaucoup de vidéo sur les imprimantes. J'avais flashé sur la Elegoo Saturn 4 ultra mais plus je lis, regarde des avis et plus je me dis que le système de Tilt me fait peur xD Après j'ai pensé à la Saturn 4 basique, la Wifi Caméra je m'en fiche, mais quand je vois le temps impression j'ai peur que ça soit super super long... J'ai regardé sur Chitobox et pour une même impression y'a quand même 2h30 d'écart avec les mêmes réglages (temps expo couches et tout). J'ai vu la Anycubic M5S Pro ou pas pro. Elle a l'air sympa mais pareil, plus je lis et plis j'hésite. Idem niveau vitesse d'impression ça n'a pas air fou d'après Chitobox (mais je crois que le logiciel à un soucis de paramétrage avec les Anycubic). Il me semble aussi que niveau bruit c'est assez abusé ! Je cherche un truc avec un plateau assez grand, la série Mars de chez Elegoo je trouve le plateau trop petit.. Pouvez-vous m'aider ? Je privilégie Elegoo dans la tête car ça a air plus simple vu que Chitobox est compatible nickel avec. Le système d'auto leveling c'est parfait pour moi car je n'ai jamais touché à une imprimante. Après j'apprends vite mais bon. Que me conseillez vous ? Saturn / Saturn 4 ultra / Anycubic M5S pro ? Une autre marque ? Merci infiniment de votre aide !
