Minahausen
    Aucune pour l'instant
Récompenses de Minahausen
  • Reacting Well Rare
  1. Petit retour sur mon problème. Il est réglé même si je ne sais pas quelle est la solution qui a réussi. J'ai percé le Cpfa et en le changeant j'ai remarqué que je l'avais tendu plus qu'en usine. Dans le même temps j'avais joint uniformation qui m'a donné ces settings là à essayer . Depuis plus aucun soucis d'impression. Si ça peut aider quelqu'un d'autre qui serait dans la même galère que moi
  2. Bonjour à tous, Je suis confronté à un problème d'impression avec ma Gk3pro Pour tout ce qui est test de calibration type RERF j'ai que des échecs même avec celui fourni avec la machine. Si j'essaie de faire un xtool avec le modèle xpfinfer c'est échec total car j'ai absolument rien de coller au plateau. Même pas une couche surexposé. Le seul modèle que j'arrive à sortir c'est le box of calibration de J3Dtech. Tous les autres j'ai soit juste les couches surexposé et le reste n'a pas accroché soit le test à moitié imprimer. Chose bizarre c'est que les échecs ne dépendent pas de la durée d'exposition mais plutôt du placement sur le plateau. J'ai essayé de refaire le leveling plusieurs fois. J'ai vérifié avec un niveau à bulle et Mon plateau suit le niveau de la surface où je le pose. Même résultat d'impression. Changer les paramètres de levage et de vitesse de levage idem. Poncer le plateau idem. J'ai vérifié la planéité du plateau et j'ai l'impression que j'ai un côté pas droit avec un jour d'1 mm. Je vous ai mis la photo où j'ai testé avec une équerre de menuisier. J'utilise pour l'instant de la résine Sunlu standard. Je suis complètement perdu. C'est ma première imprimante et je commence à perdre patience. Merci d'avance pour votre aide.
  3. Je vous mets un copier coller de la réponse du patron de la boutique hygie Méca ( sans leur faire de pub c'est une excellente boutique pour tous les produits de nettoyage de véhicules, pas avare en conseil et très très rapide pour l'expédition des produits) Bonjour, Bonne question ! Je ne pense pas que cela soit idéal et fonctionnera correctement, mais pourquoi pas tester ! Par contre je conseille un APC sans superflu, sans parfum… Donc si je dois en conseille un ça serait le Pulitutto https://www.hygiemeca.com/apc-all-purpose-cleaner/981-1024-pulitutto.html#/2-contenance-1l En produit plus adapté, plus économique et celui que je vous conseille, c’est le Sil ! Produit à tester avec une dilution 1 :4 (voir plus car il est très concentré et risque de blanchir la pièce avec cette dilution) prix au litre en 1 :4 = 2,4€ TTC https://www.hygiemeca.com/cleaner-ipa/993-sil-4260188683952.html Ipa à 99.99% qu’on vend en 5L = 6.55€ TTC https://www.hygiemeca.com/cleaner-ipa/1103-1165-ipa-cleaner.html#/3-contenance-5l Donc l’économie peut être sympa, par contre avec le sil comme il est à diluer l’évaporation est forcément plus longue. Bonne journée, Le sil de Koch Chemie semble vraiment très économique. Pour ceux qui ont du mal avec les dilutions vous avez l'application akkrodetailing. Avec le sil en dilution 1 :4 pour le bac de l'elegoo V3 il vous faudra pour 7,5l: 1,5l de produits et 6l d'eau soit un coût de 18€ pour remplir un bac + 3,6€ pour 6l d'eau déminéralisée. Donc 21,6€ pour 7,5l de solution donc une économie par rapport à l'IPA. À voir si cela fonctionne aussi bien. Je ferais le test dès que j'ai le matériel.
  4. L'APC sur les voitures on le rince pas. On l'essuie juste donc avec un coup de soufflette ça peut peut-être marcher. Au pire je vais essayer sur une impression quand j'aurai la machine et je verrais ce que ça donne. Du 1:5 sur 7,5 l ça me fera 1250 ml d'apc et 6250 ml d'eau. Quand j'aurais testé ça j'essayerai de faire un retour.
  5. Ça serait super sympa. J'ai joint Elegoo pour savoir si c'était compatible avec les wash. Bon ils m'ont répondu à côté mais m'ont quand même dit que le détergent n'était pas compatible avec le plastique et l'abs. Si je me plante pas, la box de la wash est en plastique non ? Donc c'est compatible qu'avec un bac ultrason. Par contre pour l'histoire du prix, effectivement c'est plus cher mais apparemment tu le conserve beaucoup plus longtemps que l'IPA donc au final la rentabilité serait meilleure. A voir en test véritable. Par contre l'APC si ça fonctionne bien ça peut être un bon plan car les 5l c'est 35€ mais c'est diluable. Normalement sur les voitures pour du très sale on fait du 1:5. Surtout avec les APC hard. Par exemple avec le GS de Koch Chemie on nettoye les moteur en dilution 1:5. l'IPA est un dégraissant. En detailing on s'en sert pour degraisser les voitures avant d'appliquer un produit comme une cire ou une céramique. L'APC est un détergent quand à lui. Serait il possible de me prendre en photo la composition du détergent Elegoo que je le compare avec ma bouteille de GS? Merci d'avance
  6. Merci pour la réponse. C'est pas le prix le problème mais l'odeur de l'IPA. Vu que les odeurs remontent dans la cuisine, je recherche un produit qui ne sent rien ou en tout cas moins agressif que l'ipa.
  7. Merci pour ton aide. Me reste plus qu'a trouver une alternative à l'ipa. Je regarde du côté des APC. Ça degraisse et nettoye les voitures alors que l'IPA ne fait que dégraisser.
  8. @MrMagounet est ce qu'il fait séchage ? Car j'ai trouvé un phrozen d'occase pour 100€ qui a normalement la bonne taille et qui fait séchage en plus.
  9. Bonjour à toutes et tous, Alors que je devais me prendre une Qidi Q2, en regardant les soldes d'Uniformation, en voulant voir la conversion dollar/euros sur PayPal, ben au final j'en ai commandé une... Oui oui j'ai commandé une Gk3 pro par erreur Bon au final, ça me va très bien. En plus 651€ fdp compris je trouve pas ça déconnant pour une machine plébiscitée par tous les testeurs ( c'est la seule où j'ai pas entendu @isidon hurlait durant le test ). J'attendrais que la Q2 soit plus testée notamment avec la box. Et la Gk3 ça me fera cadeau de Noël et anniversaire. Bon en gros j'ai plus de cadeaux pendant 1 an. . Du coup, je me recherche un wash and cure à la taille du plateau. Et là c'est le drame car ceux de la marque sont vraiment trop cher. Là, ma femme me tue si je commande ça. J'ai vu le V3 d'elegoo qui a l'air pas mal et au bonne dimension et en plus en solde en ce moment. Il reste celui d'anycubic mais il me semble moins performant pour le cure du V3. Ou alors je prends un bac à ultrason type vevor et un cure a part comme le sunlu mais je trouve pas mon bonheur en terme de taille pour le bac à ultrason ou alors c'est en 20-30l. Du coup pouvez vous me conseillez svp ? Deuxième question : mon imprimante sera en sous sol,juste en dessous de ma cuisine. Petit soucis, les odeurs remontent très facilement dans la cuisine (d'où mon intérêt pour la Gk3 avec son filtre à charbon intégré). Donc ça me gène d'utiliser de l'IPA, quid des détergents ? J'ai discuté avec Isidon qui lui n'aime pas car ça reste poisseux, Technappa lui dit que c'est bien. Un autre YT, Origiworld parle de Mr Propre dans un bac ultrason. Du coup je sais pas trop quoi prendre ? Détergent dans un wash and cure ça fonctionne bien ? Et enfin dernière question subsidiaire : est ce que lychee library vaut son abonnement à 19,90€/ mois ? Merci d'avance pour vos réponses
  10. Bonjour à toutes et tous, Alors que je devais me prendre une Qidi Q2, en regardant les soldes d'Uniformation, en voulant voir la conversion dollar/euros sur PayPal, ben au final j'en ai commandé une... Oui oui j'ai commandé une Gk3 pro par erreur . Bon au final, ça me va très bien. En plus 651€ fdp compris je trouve pas ça déconnant pour une machine plébiscitée par tous les testeurs ( c'est la seule où j'ai pas entendu @isidon hurlait durant le test ). J'attendrais que la Q2 soit plus testée notamment avec la box. Et la Gk3 ça me fera cadeau de Noël et anniversaire. Bon en gros j'ai plus de cadeaux pendant 1 an. . Du coup, je me recherche un wash and cure à la taille du plateau. Et là c'est le drame car ceux de la marque sont vraiment trop cher. Là, ma femme me tue si je commande ça. Je voulais prendre le V3 d'elegoo mais en largeur il est trop petit si j'imprime au max du plateau. Il reste celui d'anycubic mais il me semble moins performant pour le cure du V3. Ou alors je prends un bac à ultrason et un cure a part mais je trouve pas mon bonheur. Du coup pouvez vous me conseillez svp ? Deuxième question : mon imprimante sera en sous sol,juste en dessous de ma cuisine. Petit soucis, les odeurs remontent très facilement dans la pièce. Donc ça me gène d'utiliser de l'IPA, quid des détergents ? J'ai discuté avec Isidon qui lui n'aime pas car ça reste poisseux, Technappa lui dit que c'est bien. Du coup je sais pas trop quoi prendre ? Détergent dans un wash and cure ça fonctionne bien ? Merci d'avance pour vos réponses
  11. Tu n'as aucun soucis avec ? Pas de bug ? Elle est vraiment adapté aux débutants ? J'aurais la place pour une résine mais c'est tout l'a côté qui dépasse mon budget. Je regarde désespérément du côté du bon coin pour en trouver une avec chauffage intégrée mais ça court pas les rues et les tarifs sont quand même élevés. Du coup avec une fdm je pourrais commencer à moindre coup et en faisant des trucs moins détaillés.
  12. Justement pour le début je ferais du filament le plus simple le temps d'apprendre mais une fois la machine maîtrisée je n'exclue pas de tester des filaments plus techniques donc plutôt que racheter une imprimante je préférerais partir tout de suite sur une imprimante plus complète . D'où mon regard sur la Q2 et consorts
  13. J'ai vu le leak sur la cc2 sur YT avec Technappa je crois. Ça à l'air prometteur mais je me pose la question du prix. Le point fort de la Cc c'est son rapport qualité prix. Après Elegoo a l'habitude de faire des prix agressifs sur les resines donc ça le fera peut-être. Pour ce qui est de la place ou le look c'est pas un problème pour moi. Ça sera dans mon sous sol. Par contre me faut obligatoirement un chauffage dedans vu que été comme hiver j'ai 18° max.
  14. Bon ben je crois que j'ai à peu près tous les renseignements. Maintenant j'hésite entre la Qidi et la centaury carbon qui me semble assez proche sur le papier avec un peu moins de taille de plateau pour la centaury et pas de chauffage interne.
  15. Merci à vous pour tous ces précieux renseignements. Pour commencer je pense que ça suffira pour les fig. Je débute en diorama et peinture donc s' il manque des détails je ferais avec. Mon envie c'est surtout de faire une collection de playmobil et Lego pour mon fils. Et aussi faire quelques trucs de temps en temps pour mon taf, des vases pour ma femme, des hueforges etc. Tout de suite, je ferais rien en filament technique. J'attendrais d'avoir assez appris pour me lancer. Du coup pour la box ça peut attendre qu'il la peaufine. Petite question : c'est obligatoire de mettre la box Qidi ou je peux mettre une bambu par exemple ? Encore merci pour vos renseignements.
