Maelig Pesco
Tout ce qui a été posté par Maelig Pesco
  1. Bonjour, bienvenue à toi, n'hésites pas à poser la moindre question ici sur le forum d'entraide ou ici sur le forum"Bien acheter son imprimante" si tu as besoin de conseils pour faire ton choix ! ^^
  2. Bonjour, effectivement c'est assez étrange... à première vue je vois quelques trucs à faire mais possible que ça ne change pas grand chose, c'est des pistes que j'ai quoi: - Capteur Z défectueux : Le capteur inductif est peut-être endommagé ou mal fixé, ce qui peut provoquer des erreur d'origine. Vérifie que tout est correcte sur ton capteur ducoup. - Usure des guides Z : Si les guides linéaires en plastique sont usés, ça peut provoquer des mouvements irréguliers. Vérifie leur état et remplace-les si besoin. - Offset Z incorrect : Vérifie la calibration du Z à chaud, en t'assurant que le plateau est bien nivelé. Une variation de 5 mm c'est énorme effectivement! - Vis et courroies : Vérifie que toutes les fixations sont bien serrées, surtout sur l'axe Z. Si rien ne fonctionne il va falloir chercher la pièce en panne, possible que. ce soit électronique. Bon courage !
  3. Excellent, c'est génial !
  4. Ahh merci beaucoup c'est top je vais suivre ça, je posterai une update quand j'aurais un peu de temps histoire de lui faire jouer des musiques de noël!
  5. Ah effectivement, ça ne pouvait pas passer alors! Bonnes impressions et découvertes!
  6. Un peu de contexte, je suis dans l'impression 3D depuis pas si longtemps que ça donc je n'ai pas connu les modes des débuts de l'impression 3D. Je bossais au bureau quand une bambu P1S imprimait un vase et la WAOUW, je me suis dit qu'il y'avait moyen de faire de la musique en produisant des g-codes qui n'impriment rien mais font bouger les moteurs afin de produire des sons sympas; vu le boucan qu'elle faisait sur le coup qui sonnait pas mal. Donc voila, je cherche un peu sur youtube mais je tombe sur une vraie montagne de contenu et je n'ai pas tant que ça de temps libre; Quelle imprimante fonctionne le mieux pour faire une projet de musique sur une imprimante 3D (vous me conseillez une machine récente style P1S ou plutôt une bécane modifiable style Ender 3S1)? Est-ce compliqué/long (J'imagine que chaque note de musique doit être trouvée puisqu'elle dépend à la fois du modèle d'imprimante mais aussi de chaque détail sur celle-ci style tension des couroies)? Avez vous des vidéos qui résument le tout assez bien? Merci d'avance ^^
  7. Salut, du même avis que @Titouvol, 230 voir 235 me semble mieux, pour le reste c'est plutôt clean ,mais tu pourrais augmenter un peu la ventilation (légèrement) et réduire la vitesse d'impression pour avoir des meilleurs bridges.
  8. Bonjour @Patdom55, bienvenue! J'admets ne pas avoir la réponse directe à ta question, dans tous les cas les specs à vérifier sont: - Dimensions - Couple - Tension et courant - Connectique N'hésite pas à poser ta question sur le forum d'entraide tu auras certainement plus de réponses!
  9. Effectivement je suis aussi de cet avis, et puis Prusa c'est aussi tout un écosystème avec PrusaSlicer, Printables... Donc effectivement, c'est top pour commencer et pas que!
  10. Pas de problème!
  11. J'avoue avoir fait le tour de ce que j'avais en tête, j'attend de voir ce que les autres membres pourraient voir; Débuter l'impression 3D sur une machine à monter peut comporter quelques problèmes mais au moins, tu finis par bien comprendre comment ça marche, donc ne te décourage pas, tu vas finir par trouver d'où vient le problème!
  12. Okay, ça c'est les coupleurs, leur rôle c'est de relier la tige filetée à l'arbre du moteur. Ils ne sont pas censés bouger. Leur vis ne doivent par contre pas être trop sérrés sinon la tiger ne peut pas tourner librement... Donc, vérifie le serrage des vis. Sinon honnêtement il faudra vérifier l'alignement des tiges filetées qui doivent être vraiment parrallèles au axes, mais de ce que tu m'as dit tout t'avait l'air okay
  13. Peux tu envoyer en photo ce que tu appelles boulons gris pour être sur?
  14. D'ou venait la résistance et qu'entends tu par cela ne fonctionne toujours pas?
  15. A bien y réfléchir, le problème est purement mécanique puisque tu as une résistance même hors tension. Si tu veux réglé tes courroies, c'est par ici, mais je pense qu'avant ça tu devrait regarder ce qu'il se passe au niveau des v-wheels (ce sont des espèce de roulement à bille ou roues en V) qui doivent normalement assez facilement. Tu trouveras une vidéo ici et il est fort possible que le problème vienne de la.
  16. Okay, as-tu bien réglé la tension des couroies? C'est assez compliqué à géré au début mais en gros, il faut qu'elle soient tendues mais pas trop non plus; en tout cas il ne faut pas qu'elles soient laches. Débranche et rebranche toutes les connectiques des moteurs et capteurs (hors tension, en vérifiant bien que les branchements fait soient les bons et qu'il n'y ai pas de faux contact).
  17. Sur le site de creality tu as la page avec les software, prends celui qui correspond à ton modèle et met le sur la carte SD de ton imprimante (normalement un fichier en .bin), ton imprimante le détectera automatiquement et commencera la mise à jour; après maintenant que j'y pense il n'ya vraiment pas de raison que le software d'origine livré avec l'imprimante ai de défaillance donc bon... Si tu as besoin d'un tuto je te conseille celui-ci. Pour le reste as tu lubrifié les tiges?
  18. Okay, ça peut venir de la puissance donnée au moteur mais c'est étrange que sa vitesse ne soit pas uniforme et qu'au début tout aille bien, as-tu mis à jour le software? Sinon je t'invite à le faire pour en avoir le coeur nette; ce sera ça de fait. Sinon il est aussi possible que le capteur de fin de course ai un faux contact ou soit défaillant, ça on le verra par la suite car pas le plus simple pour être honnête. Est-ce que tu as lubrifié tes tiges ou non? Et-ce qu'elles te paraissent tordue toi qui peut les inspecter? Vérifie aussi que tu n'ai rien monté à l'envers, que ce soit une connection ou une pièce (comme une tige ou les fils que tu as toi même connecté)
  19. Mh okay, dans ton écran de contrôle à droite de ton imprimante tu as une partie ou tu peux faire monter électroniquement la tête d'impression, est-ce que tu vois ou c'est? Si oui, tu peux essayer de voir si tu peux monter au delà des 8cm, tu peux également essayer un home pour voir si tout est okay
  20. Tu as un autre problème ou tu peux monter quand hors tension?
  21. Tout m'a l'air okay, est-tu sûr d'avoir tout monté dans le bon ordre? Honnêtement au vu des photos il n'ya pas l'air d'avoir de défaut apparent, as-tu le même problème en mettant l'imprimante hors tension? Par la je veux dire est-ce que tu peux monter jusqu'au bout quand les moteurs sont éteins et non bloqués? Si oui, possible que le problème ne soit pas mécanique mais électronique, donc plusieurs possibilités si c'est le cas: peut-être qu'on capteur est défaillant, je pense notamment au capteur de fin de course, ou un problème au niveau des moteurs. Vois déjà si tu peux monter sans courant
  22. Bonjour! Quelques trucs à vérifier: - AXES: - Vérifie que l'axe Z soit bien droit et qu'il n'ai pas de défaut d'usine, ça peut arriver - Vérifie que l'axe soit suffisamment lubrifié et propre - Vérifie que les autres axes n'aient pas de soucis - VIS: Vérifie que les vis de serrage ne soient pas trop serrées - Guides Linéaires: Vérifie qu'il ne soient pas abîmés Le problème peut venir d'autre part, n'hésites pas à envoyer des photos de ton imprimante notamment la ou il y a le problème, on trouvera peut être quelquechose!
  23. Bonjour, heureux que tu rentres dans ce milieu! Pour ce qui est de ton choix d'imprimante, une PRUSA MK4S peut être une bonne idée, tout dépend de tes envies: - Soit tu préfères une imprimante old-school sur laquelle les réglages sont manuels et avec pas mal de bricolage - Soit tu préfères une imprimante "plug and play" type bambu lab où tout est fait automatiquement Si tu préfères t'orienter vers une MK4S, je te conseille de t'informer rapidement sur les ENDER; Prusa comme Ender ont une grosse fan-base donc dans les deux cas, tu auras les réponses à tes questions si tu en as et plusieurs modèles en ligne déjà tout prêts à être imprimés pour upgrade ton imprimante. Dans les deux cas, tu auras beaucoup de fun et de découvertes, et tu n'est pas prêt de faire le tour du secteur (différents matériaux, autres technologies que du FDM...)! D'ailleurs, je t'invite à demander conseil ici si tu hésites entre plusieurs modèles
  24. Re-bonjour sebguill, j'ai finit par trouver ta chaîne assez facilement, je la laisse ici si des curieux sont intéressés comme moi (+700 abonnés je n'appelle pas ça peu ^^). Sebguill factory sur youtube
  25. Je suis sur le c*l j'aurai du mieux lire aussi lol, bah écoute, ça reste curieux mais bon, à voir ce que ça donne avec les prochaines impressions, ceci dit ça reste bizarre donc garde le SAV sous la main parcqu'aucune idée d'ou ça pourrait venir sinon
