Brefab6
Tout ce qui a été posté par Brefab6
  1. Salut @pommeverte alor je vais surement continué fin août la je par en vacance et vois se qui cloche encore après et un grand merci pour toute l'aide Fabio
  2. OUI en éfait @pommeverte mes j'aime que tous fonctionne tel que le wiffi que j'ai carément oublier dans le titre pff et puis vu que via la clef usb je ne trouve pas de Gcode il ne me reste que le supot mini SD c'est quant mème assé juste en cas de problème de l'un ou 'autre en attendent je vais testé une 1er impression voir si ca fontionne bien le mini supprot sd.
  3. Salut @pommeverte oui oui sa fonctionne , mes je n'arrive pas à comprendre comment ca se fais que les slider ne détecte pas l'imprimente via le câble USB, alors que quant je conecte le câble au pc il est détecté par le gestionère de périférique, normalement pronterface devrais le trouvé il à quelque chose de pas logique, je suis ocupé à vérifier c'est ligne dans configuration_adv.h mais n'ause pas trop changer des paramètre //#define USB_FLASH_DRIVE_SUPPORT #if ENABLED(USB_FLASH_DRIVE_SUPPORT) /** * USB Host Shield Library * * - UHS2 uses no interrupts and has been production-tested * on a LulzBot TAZ Pro with a 32-bit Archim board. * * - UHS3 is newer code with better USB compatibility. But it * is less tested and is known to interfere with Servos. * [1] This requires USB_INTR_PIN to be interrupt-capable. */ //#define USE_UHS2_USB //#define USE_UHS3_USB #define DISABLE_DUE_SD_MMC // Disable USB Host access to USB Drive to prevent hangs on block access for DUE platform /** * Native USB Host supported by some boards (USB OTG) */ //#define USE_OTG_USB_HOST #if DISABLED(USE_OTG_USB_HOST) #define USB_CS_PIN SDSS #define USB_INTR_PIN SD_DETECT_PIN #endif #endif /** * When using a bootloader that supports SD-Firmware-Flashing, * add a menu item to activate SD-FW-Update on the next reboot. * * Requires ATMEGA2560 (Arduino Mega) * * Tested with this bootloader: * https://github.com/FleetProbe/MicroBridge-Arduino-ATMega2560 */ //#define SD_FIRMWARE_UPDATE #if ENABLED(SD_FIRMWARE_UPDATE) #define SD_FIRMWARE_UPDATE_EEPROM_ADDR 0x1FF #define SD_FIRMWARE_UPDATE_ACTIVE_VALUE 0xF0 #define SD_FIRMWARE_UPDATE_INACTIVE_VALUE 0xFF #endif /** * Enable this option if you have more than ~3K of unused flash space. * Marlin will embed all settings in the firmware binary as compressed data. * Use 'M503 C' to write the settings out to the SD Card as 'mc.zip'. * See docs/ConfigEmbedding.md for details on how to use 'mc-apply.py'. */ //#define CONFIGURATION_EMBEDDING // Add an optimized binary file transfer mode, initiated with 'M28 B1' //#define BINARY_FILE_TRANSFER #if ENABLED(BINARY_FILE_TRANSFER) // Include extra facilities (e.g., 'M20 F') supporting firmware upload via BINARY_FILE_TRANSFER //#define CUSTOM_FIRMWARE_UPLOAD #endif /** * Set this option to one of the following (or the board's defaults apply): * * LCD - Use the SD drive in the external LCD controller. * ONBOARD - Use the SD drive on the control board. * CUSTOM_CABLE - Use a custom cable to access the SD (as defined in a pins file). * * :[ 'LCD', 'ONBOARD', 'CUSTOM_CABLE' ] */ //#define SDCARD_CONNECTION LCD // Enable if SD detect is rendered useless (e.g., by using an SD extender) //#define NO_SD_DETECT /** * Multiple volume support - EXPERIMENTAL. * Adds 'M21 Pm' / 'M21 S' / 'M21 U' to mount SD Card / USB Drive. */ //#define MULTI_VOLUME #if ENABLED(MULTI_VOLUME) #define VOLUME_SD_ONBOARD #define VOLUME_USB_FLASH_DRIVE #define DEFAULT_VOLUME SV_SD_ONBOARD #define DEFAULT_SHARED_VOLUME SV_USB_FLASH_DRIVE #endif #endif // SDSUPPORT
  4. Bien ca va pas c'était une bonne idée mes la c'est le petit song agasent tudut tudut et dans le gestionais bein sa se connecte déconnecte avent ca se connectais donc tudut et restais dans le gestionniaire, donc ce connecte au pc mais n'ai détecté pas auquin logiciel, j'ai aussi tenté le port 4 et comme le port 3.
  5. Salut @pommeverte bon imanche hé bien j'ai pas de sconnection avec Pronterface ok ont le savais, mes pas non plus avec cura, bambustudio, prusa, donc je pence que ça pourais venir de quelque chose d'autre soit une mauvaise configuration du port usb qui n'ai pas déclaré, il en à deux l'usb type B ou mon câble est relier au pc et un type A ou je mes ma clef usb pour installé le frimwer ou alor le pilote mes j'ai testé une version moin enciènne et ca ne va pas non plus, et il ne reste plus que la version 341 que je trouve j'aurais voulu testé le 340 mes pas trouvé et pc mise à jour fait, je continue mes rechèrche.
  6. je vais commencé pas là Ok pour le Bed j'ai aussi pencé le faire chaufé à 70c° par ce que par la suite je vais activé le préchauffage avent le autolevel /** * Auto-leveling needs preheating */ #define PREHEAT_BEFORE_LEVELING #if ENABLED(PREHEAT_BEFORE_LEVELING) #define LEVELING_NOZZLE_TEMP 200 // (°C) Only applies to E0 at this time #define LEVELING_BED_TEMP 70 #endif je n'y ai pas touché pour fini Ok je vais faire comme cela merci Oui ta raison dommage, je me demandais peut-êre une foit que j'utiliserais Geeetech A20M si ca fonctionnerais pas et aussi j'ai lu que il faut mettre le clavier su ON vu que l'on à remi sur off, je me di que avec le nouvel environement et le Marlin V2.1.2.5 que il fonctionera peut-être je teste tous demain je suis déja content de l'avencement encore merci @pommeverte
  7. Salut bonne soirée réponce tardive @pommeverte et merci pour le WAHOO donc je suis ton résonement mes? déso ocupé de puis ce matin. 1er pour le sense de reotation des extrudeur je savais ou réglé les #define INVERT_E0_DIR false & #define INVERT_E1_DIR true chez moi 2eme donc j'ai changer le #define E0_AUTO_FAN_PIN -1 en: Et sa fonctionne merci j'était un peut perdut. Alors dit moi j'ai vu souvent CHAMBRE je pensais que c'était l'endroit ou ce trouvais refèrmé le radiateur de la buse mes non du coup. #define CHAMBER_AUTO_FAN_PIN 2 #define COOLER_AUTO_FAN_PIN 2 pour la suite me reste à savoir comment réglé la hauteur du 3Dtouche et faire mon entrée de filament en Y bien sur au dépar une couleur pour faire le Y lol Pour la suite tu pourais me dire quel imprmante dans Cura qui se raproche de ce que je veux faire donc chagement de couleur ou je le désire dans les couche. en tous cas je me répète mes big merci j'en ai apris des chose. Ps: Pronterface ne veux pas se connecté je vien de testé et vérifier le port est bon dans les périf et vitesse déffine est 250000 dans configuration.h
  8. et bien j'ai sur compile les trois environement et dire que je me suis posé cette question pff me reste à testé sur l'imprimente Bone Nouvelle et vraiment merci @pommeverte la compile mks_robin_nano_v3_1 . J'ai sur faire les Endstop, All,X, Y, Z. Puis le nivèlement, quant j'appuie sur Autolevel il n'y a plus d'autre fenêtre qui s'ouvre ca fait directement le nivèlement, d'abord Home, puis deux fois au centre, une fois coint avent gauche, avent centre, coint avent droit, centre droite, aux centre, centre gauche, coint arrière gauche, centre arrière et coin arrière droit et s'arrête. donc génial demain je fait d'autre teste et changement je doir faire tourné le moteur extrudeur E0 dans l'autre sance il sore le file au liieux de l'entré et j'ai ma ventilation pour le refoidisement du readiateur qui ne se mes pas en marche quant la bise chauffe pour pour l'entrée ou la sortie du filament. passe une bonne nuit. Fabio
  9. J'ai fait une copie compressé du dosier complet pour ne pas y touché et j'ai testé se que je décrit ci-dessu et ca ne change pas toujour le mème problème le ficher "configuration.py" n'ai pas présent du l'ereur surement, par contre dans mes rechèrche j'avais trouvé dans un autre télécharcgement la mème liste avec en plus "kms_robin_nano_v3_1 , kms_robin_nano_v3_1_sub_flash_drive et kms_robin_nano_v3_1_usb_flash_drive_msc"donc c'est pour savoir si il faudrais pas tenté vu que la carte mère est une kms robin nano 3.1. j'anule le dodo lol @pommeverte oup vu que tu vien de réponde et bien si je vérifie NON c'est pas la mème source donc voila je l'ai téléchager via ta Source je retante en y ajoutent les fichier
  10. alors ca na rein changger @pommeverte et quan je redémare VS j'ai vu que il à un 1 failed il faudrais pas réinstalé un truc ?"buildroot\\share\\PlatformIO\\" qui vien de Mks? Bon j'ause pas car je c'est pas le quel choisire ou kms_robin_nano_v3, kms_robin_nano_v3_sub_flash_drive ou kms_robin_nano_v3_sub_flash_drive_msc . j'éseille de comprendre
  11. Warning! `src_filter` configuration option in section [env:teensy36] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead Warning! `src_filter` configuration option in section [env:teensy41] is deprecated and will be removed in the next release! Please use `build_src_filter` instead *** missing SConscript file 'buildroot\\share\\PlatformIO\\scripts\\configuration.py' File "C:\Users\brefa\.platformio\penv\Lib\site-packages\platformio\builder\main.py", line 167, in <module> ========================================================== [FAILED] Took 0.60 seconds ========================================================== Environment Status Duration ----------------- -------- ------------ mks_robin_nano_v3 FAILED 00:00:00.600 ===================================================== 1 failed, 0 succeeded in 00:00:00.600 ===================================================== PS C:\Users\brefa\Documents\3D Impression\News Fw\Mks-Robin-Nano-Marlin2.0-Firmware-master> echo "done" >"C:\Users\brefa\AppData\Local\Temp\ipc" PS C:\Users\brefa\Documents\3D Impression\News Fw\Mks-Robin-Nano-Marlin2.0-Firmware-master> Salut @pommeverte donc ca semble être la igne 167 si je comprend bien et j'ai été voir et ne trouve pas le fichier buildroot\\share\\PlatformIO\\scripts\\configuration.py
  12. Bonne soirée @pommeverte bien j'ai testé et donc j'ai remplacé les 3 fichier j'avais fait une copie des autre avent. Donc j'ai placer dans le dosier (Mks-Robin-Nano-Marlin2.0-Firmware-master) le fichier platformio.ini et dans (Mks-Robin-Nano-Marlin2.0-Firmware-master/Marlin) les fichier, Configuration.h et Configuration_adv.h, j'ai contrôlé le détecteur de fin dde cource j'ai lancé une cmpilation et erreur j'ai testé les 3 environement j'ai une erreur a chaqu'une . Ps: j'ai remaqué que dans Virtual Studio code en comparent les diférance entre le fichie que se soi Configuration.h et Configuration_adv.h il y a noté des erreur de scripte dans le message quant je fait voir le problème il met "l'appel de fonction n'est pas autorisé dans une expression constanteC/C++(59)" je ne c'est pas vraiment ci ca à une importance, mes il en a un toutl de 61?
  13. Merci pout ton aide et ton travaille @pommeverte je fait cela demain je vien seulement de renté de mon atelier photo donc je commence demain j'ai déja télecharger le zip sauve si j'ai une insomenie
  14. Voila @pommeverte, j'ai fait plein, heu? non refait tous les teste et ca n'a rein changer, seul chose qui change c'est que quant je connecte le câble USB hore de tension je n'ai plus la carte mère qui fonctionne. j’ai mème retrouvé une mini SD de 2go pour testé le origine-niveau.gcode fait son print il fini en mois de 1min et reste affiché sur cette écran Le mouvement de la tête elle va se place en position Home puit pare au centre descend un fois pour faire la mise à niveaux et c'est tous, puis je teste la mise a niveaux auto et là il se mais en route avec la phrase «misée à niveaux automatique veuillez patienté" puis j'attend 2 min et au bout de ce temp la tête repart ver le coté avent gauche fait une mise à niveaux puis repar au centre et refait une mise à niveaux puis le plateau bouge pour le décalage des 22mm et c’est tous avec l'affichage sur l'écran qui change. Dans toute mes modification des fichier, soit c'était la phrase directement «mise à niveaux automatique veuillez patienté" ou cette affichage mes je n'ai pas bien compris comment il fonctionne quant je sort de ce menu la tête se remait en position Home et de toute façon que se soit l'un ou l'autre la tête fait toujours la mème manouvre va sur le point home retourne au centre fait deux nivèlement au centre et bouge pour placé la buse au centre (22mm) Donc toujours pas de nivèlement en grille sur plusieurs endroit du bed!! Bon bien je vais allez me coucher je retente demain un big merci j'ai vite fait une vidéo pour te montré de dans je dit que je coupe des partie d'attente mes apres tous non commme cela on vois le temps des attente: la vidéo
  15. Bonne question @pommeverte je ne me souvien plus je sais que j'ai bougé le 5v en 3V3 pour le micrologiciel je n'ai pas bougé le off on ca je sais mais je ne me souvien plus sur quoi il était je devrais le metre sur quoi ormalement ? Alors j'ai fait les deux vu que je ne m'atendais pas a ce que la parie élécrinique s'allume avec l'USB donc 1er teste sans allim et en suite avec alime j'au vu que sur les image que j'ai per de OFF ON il y a USB d'écrit donc je supose que c'est pour allimenté la carte via USB et que si elle s'alume quant je mes le câble USB c'est que c'est sur ON je vais vérifier bien Il est sur ON comme je le pensais
  16. salut @pommeverte vu que je n'ai pas de mini carte sd de dispo je vais plutôt activé multi alor enfin je vais éseiller, j'ai bien sur testé plusieur ports sur mon PC et des cable diférant rein y change je chèrche Bon j'ai éseiller en modifier Baudrade 115200 en #define BAUDRATE 250000 ca ne change rein pour temps dans mon gestionaire de périf caque foit que je connecte le câble USB je vois bien aparètre le périférique cette foi il est en COM 7 et 250000 donc je ne comprend pas pour quoi il ne veux pas ce connecté pour temps je ne suis pas une quiche en réseaux et en Port COm j'en ais boufé du temps des config de décodeur pour satélite.
  17. Et bien oui Merci bonne correction @pommeverte elle c'est un peut calmé donc j'ai testé les axe all ok, X ok, Y ok, Z ok, j'ai enfin mes endstop qui vont et il fait le retour home, comme j'avais fait un système de plusieur calle d'épesseur pour monté mon 3DTouch plus bas pour pas que le nozzel vienne contre le Bed je vais le mettre à une hauteur covenable maintenent, alors j'ai vu que le leveling ne ce fait que sur le centre du Bed alors j'ai voulu imprimé le origine-niveau.gcode mais comment dire je mes sur USB le fichier et quant je sur le menu de l'imprimante je vais dans impression je ne vois pas origine-niveau.gcode du coup je c'est pas le faire! Pour le nivellement je vois pas ce qui cloche avent je le voyais aller au centre puis revenir sur le coin allez à droite au centre , droite arriere centre et juque au problème que je t'avais montré en vidéo et la il va juste au centre et fin? je vérifille le fichier mes je vois pas pour quoi il joue avec mes pied
  18. Bonne soiré voir nuit @pommeverte alors j'en suis à zéro Pronterface ne se connecte pas j'ai vérifier le ports dans le gestionaire de périférique "prots (COMet LTP)" à chaque teste rien n'y fait que se soi 115200 ou 250000 la fenêtre droite n'affiche que connecting... j'ai commencé comme cela, je me suis connecté la 1ère foit sans allumé l'impriment puis idem en alument en 1er l'imprimante j'ai, fait des reste, étindre l'imprimante déconecté l'USB et Le reconnecté rein y fait toujour sur connecting... mème en redémarent mon pc, vu l'heure tardive je vais recommencé demain, mes quant j'ai inversé #define INVERT_X_DIR true #define INVERT_Y_DIR true qui deviennent: #define INVERT_X_DIR false #define INVERT_Y_DIR false j'ai mes sence de l'axe Y et X qui ne son plus bon donc je vais continué demain bonne nuit a tois a demain et encor merci Fabio
  19. et Bien j'ai eu quel que souci du début avec plein d’erreur pour finir le temps de tous remettre au point où j'étais arrivé il a fallu du temps puis je suis retourné voire une vidéo avec les teste que tu expliques ci-dessus à 11:30min ici j'ai Motor off XY en plus? Puis je vais te repartager une vidéo de ce qu'il se passe la cata impossible de faire des tests de Endstop comme tu là expliqué ou comme dans la vidéo trouvée. alors voici ma vidéo bien faut que je comprenne ce qu'il ce passe je te remais se qui est mes réglage provisoir Configuration_adv.hConfiguration.h en tous cas merci pour ta patience @pommeverte pour le moment j'attends que tu regardes avent de utilisé "origine-niveau.gcode que je suppose que il faut le mettre a la racine de la clef USB.
  20. Ok tous bon mème si je pige pas l'anglais j'ai mi un plugin translate Voila le links ca ma pris du temps youtube déconnais https://youtu.be/KEupG9Hl8vY et merci, il y a le bruit de l'alim à un momment qui va fort quant je montre juste le côté
  21. Salut @pommeverte Bonne soirée ou nuit tu peux répond demain c'est encore bon, si j'ai bien compris je suppose que XMIN est la limite de direction de la tête pour n'aller que vers la gauche pour l'axe X contre le Endstop et pour YMIN que le Bed recule et en arrière pour aller contre le Endstop Y j'espère ne pas me trompé, et ZMIN c'est le 3DTouch en descente qui viens contre le Bed, et que si les réglage des XMAX, YMAX et ZMAX on ne les déclare plus c’est que il n’y à pas de Endstop den ce sens. C'est parce que je teste de faire un autolevel, donc avec les flèche pour diriger la tête je me mais avec la pointe du 3DTouch à 5mm du coin avent gauche du Bed sur axe X et Y descend ma buse et avec une feuille entre le Bed et la buse une fois le réglage fait avec les flèche du réglage Z, je lance l'autolevel et il part au centre fait son 1er réglage, reviens avent gauche du Bed exactement ou je l’ai placé et fait réglage à nouveaux, pare sur l'avent centre refait un réglage, continue vers l'avent droit referait un réglage, recule centre droit refait un réglage mes deux fois ? recule arrière droit au coin refait un réglage et là il pare vers la droite forcément pas de Endstop de ce côté donc vibre légèrement et arrête et descend dans le vide en extérieur du Bed, m'oblige de mettre mon doit pour faire remonter la tige du 3DTouche comme il le refait deux trois fois j'abandonne et stoppe l'imprimant, « vue que il s’arrête de vibré c’est que l’arrêté automatique des moteur (sensorless) est encore activé sur l’axe X » enfin je pence, temps mieux ca bousi pas ma courroie, mes pour quoi il ne va pas vérifier le Autolevel dans l’autre sens au centre arrière puis à gauche arrière etc..? Bon le je revérifie le fichier configuration.h sur VTSC retente le coup et c'est toujours pareil, je passe surement sur un réglage que je n’ai pas compris. Mes réglage pour la distance entre le 3DTouch vu que il est parallèle à la buse et se trouve à 22mm de la buse vert l’avent j’ai mi : #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { 0, -22, -1} et pour la surface du Bed est de 22cm sur 22cm et max 22cm de huteur de travaille j’ai mi : // @section homing //#define NO_MOTION_BEFORE_HOMING // Inhibit movement until all axes have been homed. Also enable HOME_AFTER_DEACTIVATE for extra safety. //#define HOME_AFTER_DEACTIVATE // Require rehoming after steppers are deactivated. Also enable NO_MOTION_BEFORE_HOMING for extra safety. /** * Set Z_IDLE_HEIGHT if the Z-Axis moves on its own when steppers are disabled. * - Use a low value (i.e., Z_MIN_POS) if the nozzle falls down to the bed. * - Use a large value (i.e., Z_MAX_POS) if the bed falls down, away from the nozzle. */ //#define Z_IDLE_HEIGHT Z_HOME_POS //#define Z_HOMING_HEIGHT 4 // (mm) Minimal Z height before homing (G28) for Z clearance above the bed, clamps, ... // Be sure to have this much clearance over your Z_MAX_POS to prevent grinding. //#define Z_AFTER_HOMING 10 // (mm) Height to move to after homing Z // Direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN // :[-1,1] #define X_HOME_DIR -1 #define Y_HOME_DIR -1 #define Z_HOME_DIR -1 //#define I_HOME_DIR -1 //#define J_HOME_DIR -1 //#define K_HOME_DIR -1 // @section machine // The size of the printable area #define X_BED_SIZE 210 #define Y_BED_SIZE 210 // Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions. #define X_MIN_POS 0 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS X_BED_SIZE #define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE #define Z_MAX_POS 185 //#define I_MIN_POS 0 //#define I_MAX_POS 50 //#define J_MIN_POS 0 //#define J_MAX_POS 50 //#define K_MIN_POS 0 //#define K_MAX_POS 50 /** * Software Endstops * * - Prevent moves outside the set machine bounds. * - Individual axes can be disabled, if desired. * - X and Y only apply to Cartesian robots. * - Use 'M211' to set software endstops on/off or report current state */ // Les fins du logiciel Min limitent le mouvement dans les limites des coordonnées minimales #define MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS #if ENABLED(MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS) #define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_X #define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_Y #define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_Z #define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_I #define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_J #define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_K #endif // Les fins du logiciel Max Contraintent le mouvement dans les limites des coordonnées maximales #define MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS #if ENABLED(MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS) #define MAX_SOFTWARE_ENDSTOP_X #define MAX_SOFTWARE_ENDSTOP_Y #define MAX_SOFTWARE_ENDSTOP_Z #define MAX_SOFTWARE_ENDSTOP_I #define MAX_SOFTWARE_ENDSTOP_J #define MAX_SOFTWARE_ENDSTOP_K #endif #if EITHER(MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS, MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS) //#define SOFT_ENDSTOPS_MENU_ITEM // Enable/Disable software endstops from the LCD #endif donc pour moi je pense que il ne devrais pas sortie de la zone décidée, et si ça tombe il pence que du fait que je vais travailler avec une double arrivé de filament que il pence que il va y avoir un bac en extérieur pour vidé dur filament entre chaque couche , ce qui n'ai pas mon cas je vais faire deux couleur et le filament va se vidé au changement de couleur dans les partie de la pièce non visible bon c'est ce que j'ai en tête.
  22. que dir Merci @pommeverte sur le coup je suis con j'ai en plus vérifier les deux moteur pour regardé et je n'ai mème pas vu que les connection n'était pas les mème j'avais que à invesé les deux fil central une vrais endoullie
  23. ciao @pommeverte Je suis un peu ennuyer pour le deuxième extrudeur le moteur vibre et ne tourne pas, j'ai fait un peut beaucoup de recherche il semble y avoir plusieurs sorte de moteur ou de raison j'ai regaré mème le fonctionnement pour comtprendre et celui que j'ai était acheté avec l'extrudeur c'est un Redrex tec.1 42HD4055-1 j'ai ésailler de chercher sur mon imprimante après une inscription sur le model de l'extrudeur fonctionnent mes rein d'écrit dessus, c'étai pour moi savoir si j'ai bien le bon alors j’ai vu sur youtube que c'est une histoire de PPS ou hertz, alors je ne s’est pas si je dois trouver un autre moteur ou si celui qui était avec l'extrudeur ai bon et que je dois faire un réglage. Je mais le lient de celui que j'ai acheté, ici donc j'ai bien essayé de chercher après les donnée du moteur d’origine mes impossible en rentrant dans google les spécification de l'imprimante.
  24. Merci @pommeverte Super je vais vite regardé à ca et c'est vrais que je me souvien avoir mi toute la liste min et max . En tous t'est vraiment chouete de m'aidé Voilà bravo @pommeverte et bien après correstion vérification j'ai tous les 3 qui ce compile je v'ai testé
