yan37
    indre et loire
    Sovol S6 Plus
Récompenses de yan37
  1. yan37
    erreur klipper
    bonsoir toujours des problèmes cette fois si j'ai cette erreur j'ai suivi l'installation de fran6p qui ma dit plus haut en message j'ai contrôler avec la commande ls /dev/serial/by-id/* /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 je les rentre dans le printer.cfg je vois pas ou est problème je vos remet les fichiers klippy (2) (1).zipmoonraker (4).zip
  2. yan37
    erreur klipper
    Bonjour impossible de retirer se qui est entouré en blanc depuis je suis en lecture seuil je peux pas modifier ou refaire aux propre l’installation vous avez comment on peux remettre les fichier en mode sauvegarde
  3. yan37
    erreur klipper
    bonjour oui j'avez merlin avec l'autre boitier mais la je comprends pas je doit tous refaire a zéro avec le github en anglais
  4. yan37
    erreur klipper
    ok part conte le fichier firmware.bin s'ouvre avec bloc-notes quand je les télécharge c'est pas normal
  5. yan37
    erreur klipper
    on est d'accord est vue que rien se passe a chaque fois que je les fais je vais couper est retirer la carte sd on va voir sa fais 30 minutes la bon sa change rien toujours l'erreur
  6. yan37
    erreur klipper
    25 minutes sa doit être bon ?
  7. yan37
    erreur klipper
    Je viens de lancer Faut attendre longtemps
  8. yan37
    erreur klipper
    ok est le fichier je le renomme firmware.bin ? je vais prendre ka carte 128GO Firmware.bin
  9. yan37
    erreur klipper
    nom sa change rien une chose que je comprend pas sur la video il flash avec une micro sd direct sur la cm est il m'etes une note rien avoir comme la video Notes sur le flashage du firmware : Allumez d'abord la machine jusqu'à ce que l'écran entre dans l'interface utilisable, puis insérez la clé USB avec le firmware dans le port USB de l'écran (point clé), alors n'effectuez aucune opération sur la machine et attendez le rafraîchissement automatique. Après avoir inséré la clé USB, le micrologiciel ne sera pas actualisé immédiatement. Vous devez généralement attendre environ 1 minute, puis il sera automatiquement actualisé. À partir du moment où la clé USB est insérée jusqu'à ce que l'actualisation soit réussie, vous ne peut qu'attendre que la machine se rafraîchisse automatiquement et ne peut pas s'arrêter.
  10. yan37
    erreur klipper
    je pense pas ok j'ouvre le boitier alimentation pour contrôler
  11. yan37
    erreur klipper
    j'ai fais sa
  12. yan37
    erreur klipper
  13. yan37
    erreur klipper
    nn j'avais le boitier d'origine avant
  14. yan37
    erreur klipper
    installer klipper
  15. yan37
    erreur klipper
    bas je c'est pas si sa a flacher avec le firmware.bin fourni ? on vois commet si ca fonctionner
