titi91
À propos de titi91
  • Date de naissance 04/06/1990
    Pas encore
Récompenses de titi91
Explorer
Explorer (4/14)
  1. J'ai un petit problème avec mon armatures. Lorsque je bouge le bras, l'étui situé sur ça jambe ce déforme et suit le bras... Et il me semble que le sabre dans le dos, ce tord légèrement. Comment je pourrais régler ce problème ? SVP
  2. Merci pour les infos
  3. Ah oui et ce sera avec un buse de 0,4. Est-ce un problème ? J'ai vue que c'était mieux une 0,2. Mais l'imprimante sera d'origine pour le moment.
  4. Oui je modifie 2 ou 3 petit truc, et je lui fais une armure. Oui je pense en une seul fois, sauf si vous me le déconseillez. Je pense qu'il fera plus ou moins 25cm, donc ça passe dans la Qidi plus 4.
  5. Quasiment terminé. Les prochaines photos seront sur la position final (que je n'ai pas encore choisi).
  6. Oui je vais voir ce que je peux trouver en led. Mais je la veux a batterie, pas sur secteur. Je vais aller voir en magasin, pouvoir tester avent l'achat.
  7. Ok merci des conseils. C'est pour faire une veilleuse ou petite lampe. Je vais voir quel spot installé a l'intérieur. Je le voudrais a batteries dans l'idéal. Donc un peu plus limité en puissance. L'objet fera plus ou moins 25cm. Un marron comme ça, serait top par exemple. Et il y a une toute petite led a l'intérieur qui sert plutôt de veilleuse donc avec une lumière plus importante ça pourrait le faire.
  8. Bon de toute façon maintenant je l'ai. Je vais déjà testé comme vous me dites avec plusieurs couches. De toute façon je le veux vide donc il faut qu'il soit assez épais. Je vais sûrement tenter des plaquettes comme tu as fait pour avoir l'épaisseur qui me convient. Merci à vous. Je vous tiendrai au courant après Noël si ça me convient. Une photo de ce que sa aura donné aussi.
  9. Salut. Bon j'ai reçu le filament marron transparent, mais c'est vraiment très très transparent plus que marron. Donc je vais soit prendre du transparent sans couleur et lui mettre une petite couche de peinture ou alors, filament marron. Je pense que le mieux serait transparent sans couleur. Vous en pensez quoi ?
  10. Oui elle est arrivée. Mais toujours emballé... Je dois attendre Noël... C'est une sorte de tortures
  11. C'est pour impression filaments. Une Qidi plus 4. Oui oui, j'ai modifié tout sa, mais pour travailler dessus, je m'en sortais mieux en ''low poly''. Je lissais de temps en temps pour voir le rendu. Là j'ai aussi changer la texture, même si ça ne sert pas a grand chose pour l'impression, c'est toujours mieux pour le rendu. Il me reste la ceinture marron et les sacoches a faire, 2 ou 3 retouche. Ensuite j'attaque la position.
  12. Ça avance, doucement mais sûrement
  13. Oui justement je l'ai vue. Mais j'ai l'impression que sa tire plus sur le orange lorsque ce n'est pas éclairé. Après la solution c'est peut être filaments transparent et une fine couche de peinture. Vous en pensez quoi?
  14. Je pensais le faire en Filaments PETG L'imprimante est la Qidi plus 4 d'origine. J'avais pensé lui mettre un petit spot à pile / batterie.
  15. Je souhaiterais avoir un objet marron, mais qui peut s'éclairer de l'intérieur avec une lampe. (Plus une petite veilleuse qu'une véritable lampe) Est ce que du filaments marron fera l'affaire, ou je dois prendre du marron transparent ? Le rendu, sans lumière sera t'il le même avec ses 2 filaments?
