Salut. Je suis loin lol. J'ai abandonné pour la neptune car le fait de ne plus pouvoir utiliser mon écran tactile me dérange un peu. De plus je n'ai toujours pas reçu les clips pour les ptfe.
Du coup je me suis mis a bidouiller celle de mon fils, une artillery hornet et je suis content car j'ai réussi a la faire fonctionner. Pas le multicolore car la cp macro pour le chargement et déchargement de filament n'est pas encore au poil. En mono couleur ça imprime super. Par contre j'ai galéré avec les fichiers mais en fouillant un peu et en désactivant certaines chose comme l'extrudeur, ça marche bien. Un Benchy en 38min. J'ai pour l'instant laisser le plateau en verre, mais je conte utiliser la sonde avec un plateau aimanté. je fearait une vidéo pour vous montrer tous ça. Voir ce que pense MrMagounet.
Oui j'ai essayer tes fichiers. Mais pas réussi a faire fonctionner.
j'ai quand même tout réinstaller. Bon la ça fonctionne, mais pas tout a fait comme je veux.
D'abord quand je lance une impression, le home ne ce fait pas ce qui la met en erreur. Je suis obligé de faire le home manuellement pour que ça imprime.
Les leds ne s'allume pas pendant l'impression.
Et ce qui me dérange encore le plus c'est le faite de ne plus pouvoir utiliser mon écran. Je sais que c'est possible car je vois les vidéos de certain sur le net ou ça fonctionne et moi sur une config ça fonctionnait aussi. Faut que je me creuse les méninge lol
Bon je crois que j'ai fait quelque bêtise. Pas tres grave en soit mais genant quand même.
Pour commencer j'ai 3 message d'alerte. Ça imprime malgré ces message d'erreur.
MCU 'mcu' has deprecated code (it is missing feature 'STEPPER_STEP_BOTH_EDGE'). Recompiling and flashing
Il parle pas exactement du mcu il me semble mais plus le kcm et le chroma head si je dis pas de betise.
J'ai aussi remarquer que le ventilateur de la buse ne fonctionne pas. A la place c'était le ventilateur auxiliaire. Je peux commander l'aixiliaire manuellement mais en impression il ne fonctionne pas. Ce qui a mon avis ne refroidi pas assez certaines couches, ce qui donne un tres mauvais rendu.
J'ai modifié le fichier au niveau des fan maintenant ça fonctionne.(Pas l'auxiliaire)
Par contre j'ai perdu toute l'utilité de l'écran tactile de l'imprimante.
Avant cette modification, l'écran fonctionnait nickel.
Ensuite Pascal j'avais oublié de mettre ton fichier macro.cfg. Après ça, le déchargement rechargement du filament fonctionné comme il faut.
Je pense que je vais tout effacer pour repartir sur une base propre.
Je me demande si c'est pas possible de directement compiler le fichier printer.cfg au lieu de passer par ces CP Macro.
Essayer de faire comme opennept4une.
Première impression du Benchy.
J'ai du jouer avec le Z pour la première couche malgré mes réglage de Z offset.
Décalage de couche sur la coque du bateau. J'avais la courroie du Y qui étais lâche. La courroie de X à failli ce rompre. J'ai raccourci légèrement mais maintenant c'est trop court. Demain j'achèterais des courroies.
La ce qui me reste c'est de régler cette lumière qui ne veut plus fonctionner avec l'écran et même sur le la commande macro.
Merci. Ce qui me rend fou, c'est que quand je lui demande de charger un filament, il me met "filament déjà chargé", or il n'y a rien dans le tube ptfe. J'essaie ta technique, je reviens te dire si ça fonctionne
Oui j'ai réclamé mais pas de réponse pour l'instant. Ça me rend fou ses fichier. L'estrudeur ne ce charge pas correctement, le dectecteur de filament fonctionne, du moins il s'allume quand on met un filament dedan mais a l'air de ne pas fonctionner quand je lance des test. Il ce met a imprimer même quand il est éteint au lieu de me dire que le filament n'est pas détecté.
Ma config est complètement farfelues je pense. Il doit y avoir des fichiers corrompu ou un truc du genre.
Merci Atlan59 pour tes liens ces sympa, mais ce dont je parlais c'est les inserts qui rentre dans le système 8 en 1. Par contre ton modele avec les cx1 dans ce sens ces genial. Ça me permettra de mettre le support de bobine d'origine et de rajouter 3 support que j'ai déjà imprimé
Oui c'est exactement ça. Ben j'ai imprimé des inserts mais ça ne tient pas longtemps. De plus, je n'ai encore rien imprimé pour l'instant. Pour mes tests ça suffit mais pas pour une impression entière
Vous aviez raison les gars. Du coup il me mettait des messages de conflit. Ce que j'ai fait, c'est de commenter la section Probe dans le fichier chroma head et le recopier pour le mettre dans mon printer.cfg. Ca fonctionne pour l'instant mais j'ai pas tous fini car les leds reste allumer en permanence et pas moyen de l'éteindre. Donc j'avance mais comme tu le dis Pascal_lb leurs fichiers c'est du grand n'importe quoi.
Celui qui achète ce kit doit s'attendre a avoir de grosse galère et beaucoup de patience.
par contre leur communauté sur discord aide bien.
Pour ce qui est des clips que je parlais la dernière fois, je me suis tromper je voulais dire des incère pour faire tenir le PTFE dans la tête 8 in 1.
Vous savez ou je peux trouver un stl ou même en acheter?
Je suis allez fouiller du côté de discord pour voir ce qui ce dis. j'ai pas trop mal avancé en configuration. La mon problème vient de mon Z offset qui ne veut plus s'enregistrer.
Pascal, par miracle mon ecran tactile est de nouveau opérationnel. Je n'ai pas fait grand chose, à par mettre la machine hors tension toute une nuit.
Du coup pour chaque modification j'éteins l'imprimante quelques minutes et ça fonctionne mieux.
Je te ferais un vidéo pour te montrer ça.
Merci c'est cool de ta part. j'ai essayer pas mal de choses.
Je n'ai pas encore réussi a imprimer mais je pense que ca va pas tarder. Je te donnerais des nouvelles prochainement et aussi ce que j'ai modifier pour y arriver
Bon la je vais péter un câble. je pensais avoir bien avancer mais c'est toujours pas bon. 2 jours que je suis dessus et toujours pas une impression. Même en mono je n'y arrive pas. Il y a toujours un truc qui va pas. j'ai rayer mon plateau a cause de fluid qui donne un mauvais screw tilt. même avec mainsail après avoir réglé le Z offset il frotte mon plateau. le filament qui ne s'extrude pas au début. Pfffffff quel merde ce kit. pour ce soir j'abandonne. Demain on verra.
juste une question Pascal. Tu pourrais me filer ton printer.cfg pour que je compare avec le mien STP.
le fichier printer.cfg qu'il donne n'est même pas complet, manque pas mal de chose a l'interieur.
oui j'ai reçu le avec le détecteur de filament.
J'ai tout refais ca fonctionne mais il y a des choses qui fonctionne pas. Comme les led, il me dis que la carte rpi n'ai pas bonne.
Ces quand même galère ce kit. Je ne le conseil pas si on aime pas bidouiller
Merci en tout cas pour tes fichiers il m'on bien servi, je les ai modifié a ma sauce. Ca ma permis de comprendre un peu le fonctionnement.
Super. Grand merci a toi.
J'ai tout recommencé pour être sur d'avoir une bonne config.
Du coup j'ai toujours un problème avec mon écran tactile qui ne fonctionne pas.
Je test tous ça et je te redirais si ça fonctionne
Salut. je reviens vers toi car je viens de recevoir 2 mois après ma commande mon kit coprint.
bon, au niveau matériel ca va c'est assez facile a monter. Ou je suis perdu c'est vraiment le cote logiciel.
mon plus gros soucis pour l'instant c'est la tête d'impression qui n'est pas centrer. pour le home c'est bon j'ai réussi mais pour le calibrage des vis je suis perdu. Le capteur sort du lit d'impression. mon écran aussi ne fonctionne plus. cerise sur le gâteau, après 2 mois d'attente il manque les petite clips qui ce met dans la tête ou rentre les filaments.
Bref que de galère pour ce kit. As tu des solutions pour mois STP. Merci
