David Seth
    Sidewinder X1
    Sidewinder X4
Récompenses de David Seth
Favoris
  1. Bed klipper
    Artillery Sidewinder X4 Pro et Plus, tout ce qu'il faut savoir
    Bonjour à tous,
    Je ne savais où mettre exactement mon topic, alors je le mets la, si ça dérange vous pourrez toujours le déplacer je pense.
    Alors voilà mon soucis car je n'ai pas trouvé de réel réponse sur le forum ni facebook🙄.
    J'ai eu une sidewinder X4 plus il y a environ 1 semiane, je précise tout de même que j'ai tourné sur X1 avant et que la je me retrouve confronté à un avancé un peu plus grande que sur X1, déjà par l'utilisation de klipper et des différents sensor intégré.
    J'ai tout d'abord monté la X4 en suivant scrupuleusement les différents  ajustements et j'ai lancé quelques print d'origine pour voir ce que ça donne et c'est pas trop mal.
    Je me lance maintenant sur FLUIDD et la je m'aperçois que le plateau a de gros défaut.
    Trop bas sur l'arrière, trop haut sur l'avant et le milieu du plateau bombé, avec un décalage global d'environ 6 à 7/10eme.
    Je démonte, je vire les plots au milieu, je les remettrai sans doute plus tard lorsque je les aurai ré-usiné.
    Je règle mon plateau à la feuille, tout va bien et la je fais un check sur FLUIDD  et je me retrouve avec un de 1.46mm max entre côté gauche et droit, mon z-offest ce fait à a peu près 1,22mm, tout amen m'assurant de la compression des ressorts. L'arrière est toujours trop bas et l'avant est trop suivant la calibration.
    Je me renseigne, je regarde un peu partout pour trouver une solution. La je vois le screw-tilt-calibrate. Je fais mon bout de programme, en prenant le centre commercial origine car la parti bombe à disparu est je pense que c'est le mieux puisque c'est l'origine machine.
    Je lance le srew tilt calibrate, tout va bien également mais je me retrouve avec 5/10eme de défaut sur l'avant en anti horaire et 2.2mm en horaire sur l'arrière.
    Je règle jusqu'à avoir 1 voir 1/10eme et demi de défaut sur mes 6 points.
    Je fais une calibration sur 36points et la le cote gauche plonge complètement et le côté droit est trop haut avec un défaut total de 1.4mm.
    Je fais quoi, je vire la calibration auto et je me fis au reglage papier a l'ancienne ou y a til une autre solution?
    Merci pour le temps que vous passerez à me répondre.
    Je précise tout de même que mon portique est droit (au niveau et équerre), ma base de niveau aussi.
