SnakeFear
Membres-
Compteur de contenus
26 -
Dernière visite
Imprimantes
Geeetech prusia I3 Pro B
Récompenses de SnakeFear
D'ailleurs j'ai une nouvelle question, J'ai vue que certain filament noir était plus compliqué à imprimé . En effet j'ai du PLA noir de Esun avant du rouge de Esun (mais la bobine est terminé) , faut t'il monté les degrés du PLA noir ? Jsuis à 195 degrés. Sur le cube de calibration, et d'autre pièce j'avais pas d'espace entre chaque ligne quand la buse fait du remplissage , puis la au bout de 15-20m du nouveau rouleau je trouve que mes couches sont écarté sur la première couche . Mais voici quelques images net (super le filament noir en photo lol) Première Piece pneu qui est impeccable => Ensuite le moteur et maintenant la jante ..... Pourquoi ca c'est tant dégradé au bout de quelques print ? Merci les amis
D'accord les gars, j'ai juste un peu de wooble mais bon je verrais si dans quelques temps la machine commence à prendre du jeu . Merci beaucoup !
lol ca serait dommage sachant que c'est outil mon téléphone professionnel. Voici trois photos du faucon millenium , vous pensez que ca vaut vraiment le coup pour les barres trapézoidales vue que j'ai quand même un bon rendu ? Vus que Pascal est un expert ^^ Merci Jacky !
Bonsoir à tous, Alors le morceau de téflon ca ne devais pas être ca Pascal, du coup j'ai remis une ancienne buse et la ca marche .... Je pense que la buse neuve devais avoir un défaut :-/ car après avoir remis l'ancienne ca marche bien. Kachidoki , oui j'avais enlevé le ventillo Jacky c'est bon ca ne fais plus de bruit, c'était à cause de la nouvelle buse. Il faut vraiment faire attention avec ce matos chinois.... Parfois ca marche pas du tout quoi même neuf ! Une buse quand même c'est étrange mais ca doit arrivé, merci à tous . Voici quelques unes de mes impressions, tous imprimé en 0.2 (désolé une nouvelle fois pour la qualité , mais la couleur de filament , le S8 n'aime pas du tout pour voir bien les détails)
Bonsoir à tous, Alors truc de malade.... je ne comprend plus cette imprimante.... J'ai du tout démonté, nettoyer etc et monté à nouveau, tous fuyez encore mais j'avais des prints propre ... J'ai démonté une nouvelle fois, tous re-nettoyer puis remonté (avec un serrage plus important pour pas que ca fuis) et la maintenant ca ne fuis plus mais j'ai des problèmes bizzare... - Mon moteur d'extrudeur claque de temps en temps alors qu'avant non depuis le réglage des polulu a 1.1v (0.85 d'origine) et le plateau est suffisamment haut ( c'est sur ) - J'extrude 100mm de fil et maintenant il m'en sort que 90mm - Du coup j'ai des trous dans la réalisation quand les couches sont pleine on voit que entre chaque passage - Parfois aussi je change de modèle et la ca imprime plus rien, le fil s'avale mais rien ne sort ( du coup je sais pas ou il cache) Du coup voila je suis dégouté lol le seul truc que j'ai changé ses la buse qui est neuve du même diamètre que l'autre. Vue que l'ancienne était bien pourri à cause du mauvais serrage au niveau du filetage j'ai décidé dans prendre une autre.... Je vais essayer de tous démonter encore une nouvelle fois ... Mais vraiment pas simple, à l'heure ou je vous écris j'ai relancé l'impression d'autre chose et plus rien ne sort... Bonne soirée EDIT : le fil ne coule plus du tout ca doit etre bouché dedans, peut être le fait que j'ai serrer trop fort et que ca défoncé la buse/tube , j'vais en recommandé une 10ene, à croire que c'est vraiment pourri c'est truc chinois Est-ce possible qu'un serrage trop fort puisse bouger une buse après 3 mètre de fils ?
Faire ca à chaud ? je peux utilisé le chalumeau de cuisine ? Et gratté ensuite avec une spatule ? Pour l'assemblage , il faut donc mettre la buse dans le hot end , puis le tube fileté jusqu’en buté avec la buse ? Le problème de cette manipulation c'est que quand je visse ensuite la tige fileté au radiateur, le hot end et en contacte avec le radiateur, il n'y a plus genre 3 mm entre les deux . C'est pas bon normalement si ? En tous cas ca doit fuir à cause de ca, j'ai en premier lieu vissé ma buse sur le hot end, ensuite la tige fileté sur le radiateur et raccordé les deux . Mais si je ne fais pas comme ca, mon radiateur et collé au hot end En tous cas merci , je vais voir ca et je vous tiens au jus comme d'hab ! Merci
Bonsoir à tous ! J'ai un nouveau problème ... et oui encore . J'ai un problème au niveau du filament qui sort au dessus du hot end et du tube fileté (si quelqu'un à le nom) mais vue que j'explique mal , voici une photo du problème => Le problème c'est quand j'imprime longtemps, genre un Yoda , a un moment ca doit goutté et je me retrouve avec un paquet fondu et ensuite la buse saute et ca dérègle toute la machine. J'ai essayer de faire pause , de retirer le morceau dégueulasse et reprendre l'impression mais je décale à chaque fois le plateau lors de la reprise ( voici des photos ) Du coup je n'arrive pas à imprimé longtemps . Alors j'aimerais savoir : Comment faites vous pour que ca ne fuis pas ? Car j'ai en premier lieu monté ma buse et je l'ai bien serré sur le hot end, ensuite la gorge fileté sur le radiateur et j'ai assemblé les deux morceaux ensemble mais vue qu'il n'y a pas de prise je me demande comment on peut serrer correctement . Faut t'il mettre un peu de frein filet ou je ne sais trop quoi ? De plus comment je peux nettoyer tous les éléments ? La buse, le hotend et la tige fileté ? J'espère pas qu'il faut le changé, il est tous neuf .... Merci à tous Bonne soirée
Bonsoir à tous, Alors j'avais tous démonté plusieurs fois et ma gorge était bouché donc impossible de faire passé le fil à blanc, mais je me suis dit quand mettant une température au dessus et en poussant avec le filament par derrière il sortirait et sans résultat. Du coup je les démonté puis je les fait chauffé avec un chalumeau de cuisine (pour les crème brûlé ) pour bien la nettoyer. Il n'y avait que ce moyen car même avec une barre de fer de 1.75 mm ca ne marché pas :-/ Merci à tous et je marque comme quoi c'est résolu ! EDIT : si un admin peu modifier en : [Résolu] Gorge bouché ca sera peut etre plus explicite et ca aidera peut être d'autre personnes Merci encore la communautée mais je reviendrais d'ici pas longtemps car il y a encore pleins de choses qui ne va pas
Bonsoir , Non j'ai tous monté comme cette photo => La j'ai essayé de faire un essai , j'ai enlevé la buse, j'ai laissé juste la buse "gorge" et j'ai chauffé à 195 ° et le fil ne passe pas à travers. rien à faire, je tiens à signalé que c'est du 1.75mm quand même et j'essaye pas de mettre du 3mm. Surtout que mon tube en téflon fait passé que du 1.75. Une idée pour débouché la buse gorge ?
Bonsoir la communauté ! Bon j'ai plusieurs souci, j'ai acheter deux e3d v6 , une short et un longue avec le cable en téflon . Avec des buses de taille 3. La actuellement j'ai le E3D V6 avec le cable en téflon avec le moteur déporté et j'arrive pas à extruder du fil . Rien ne sort comme si c'était bouché, pourtant tous est neuf que ca soit la buse et tous le tralala. Le moteur de l'extrudeur sauté de pas du coup j'ai modifier et mis a 1.1 V avec les polulu et la ca ne saute plus mais ca glisse car il n'arrive pas à extruder du fil. Même à la main quand je mets a chauffé la buse de 190 a 260 degrés pour du PLA, vous allez me dire 260 degrès pour du PLA tu es fou, sauf que quand tu fais 50 test a chaque degrès différents tu perd patience . Quand la buse est chaude j'essaye de poussé le fil à la main mais rien ne sort aussi.... Que faire ? Car la je comprend pas si c'est bouché , j'ai acheter deux E3D V6 qui sont neuve et les deux sont bouché direct ? Du coup que faire pour que ce fil passe correctement ? C'est pas un problème de température, j'ai testé tous les deux degrés. C'est pas un problème de moteur (même si j'ai des souci mais il devrait quand même en faire un sortir un centimètre même si j'en mets 10 cm ) Quelqu'un a eu déjà des problèmes sur c'est E3D V6 ? Car la je suis désespéré , je suis à plus de 100 heures pour la régler cette Prusa i3 depuis 6 mois bientot et je désespère vraiment.. Merci beaucoup
Bonsoir, Bon voici les bateaux sans support et avec trois température différente : 200 / 195 / 190 Pour moi le 195 c'est le mieux
Merci pour le lien je regarderais avec attention ^^ Pour le diamètre de ma buse je regarderais, en effet j'ai pas fait attention vue que tout était monté et du coup je pensais que c'était une 0.4 Ensuite je viens de voir pour le wobble, mes coupleurs tourne comme des patates, en effet je croyais que c'était les tiges fileté qui était tordu mais en faite pas du tout , elle sont bien droite ( j'ai vérifié sur un plateau bien plan). Du coup j'ai reçus ces coupleurs la : https://www.banggood.com/5mm-x-8mm-Aluminum-Flexible-Shaft-Coupling-OD19mm-x-L25mm-CNC-Stepper-Motor-Coupler-Connector-p-994359.html?rmmds=myorder C'est un utilisateur d'une Geeetech i3 pro B qui me les a conseillé , je pensais que c'était à cause de ceux d'origine que ca tourné en "ovale" mais en montant ceux la je vois que la tige fileté faire un ovale encore plus grand ! Du coup je doit bien fixé mes coupleurs droit par rapport au moteur et ca c'est le caca. Pascal Merci Pascal mais je t'avoue que je suis un peu perdu, j'ai bien lu l'article et les miens sont des A4988 mais pour savoir s'il faut monté la vitesse et de quelle axe , j'ai l'impression que c'est un peu à l'aveugle, car comme j'avais dit ca tape pas tous le temps :-/ Merci à tous de votre aide, déjà dans un premier lieu je vais monté les coupleurs afin que le moteur => coupleur soit le plus droit possible . Ensuite je vais regarder le diamètre de ma buse, puis je vais donc descendre la température de mon filament de 205 à 200 puis 195 voir si ca marche toujours vu que vous pensez que c'est peut etre un poil trop chaud vue comme parfois ca bave ! Mille fois merci vous êtes au top ! Bon week end !
Bonsoir Pascal ! Je viens de vérifié l'extrudeur , j'ai extruder 50mm à 200 degrés et ca à bien mangé 50mm de fil. Pas de bruit suspect, ni rien. Tout va bien de ce coté la
Bonsoir, J'imprime avec du ESUN en PLA 1.75 mm. A 205 degré (il dise entre 190/220 avec le bed en 60 degré. En ce qui concerne les parametres de vitesse, j'ai pompé les réglages Slic3r de Paterpilar dans les tuto de Geeetech. En vitesse je suis donc à 40 mm/s Ouais ca coule je ne comprend pas, après le truc j'ai testé de mettre moins haut en température mais j'ai l'impression que ca ne chauffe pas suffisamment le filament Esun. Pour le moteur qui saute le pas, c'est possible alors... Mais en tous cas sur les courroie c'est niquel au niveau de la tentions. Mais c'est possible aussi que ca vienne du débit, le truc avale plus vite que ce qu'il faut du coup ca force.
Bonsoir à tous Voici mon montage Anti Wooble et honnêtement je le trouve pas fameux le rendu :-/ http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=115955Sanstitre3.jpg (lien en grand) Pourquoi j'ai pas de meilleur résultat ? Sache quand dans les tutoriels une personne avait des résultats de fou ! J'ai même l'impression que mon impression à plus de wobble que avant :-/ Edit : Après il m'arrive d'avoir des à-coup, mais je ne sais pas d'où viens le bruit, je tend l'oreille mais je n'arrive pas à déterminer d'ou vient le problème précisement. Enfin j'ai peut être une idée mais ... Quand je touche le filament juste avant qu'il chauffe, il y a les à-coup je sens que le fil "s'avale" d'un coup sec, comme si le fil avait du mal à venir et du coup le moteur ou je ne sais pas quoi force pour tirer le fil, ce qui fait des tremblements sur la machine et certainement doit ce répercuter sur les objets imprimés . Cependant sur le Dé de réglage ça ne tape pas :-/ Merci à tous
