Ligy
Récompenses de Ligy
Sujets solutionnés !
  1. Désolé pour ma réponse tardive. J'ai cherché dans tout le pad en SSH, mais je n'ai rien trouvé. J'ai fini par le réinitialiser, ce qui, sans surprise, a corrigé le problème. Ensuite pour ne plus que ça arrive et avoir un les programmes bien à jour, j'ai flashé la tablette avec le firmware sous Debian. Depuis, tout fonctionne à merveille. Merci quand même
  2. Bonjour à tous, Je vous contact après plusieurs heures de recherche sans trouver l'origine du problème ... J'ai une Ender 3 V2 NEO, sous Klipper (SonicPad) et j'utilise OrcaSlicer. Ce matin j'ai lancé une impression et quelques minutes après le démarrage, j'ai débranché le câble USB sans faire exprès ... Depuis je ne peux plus rien imprimer. Lorsque je relance mon impression, il essai de reprendre là où il s'est arrêté. Mais encore plus étrange, j'ai lancé une autre impression (un objet jamais imprimé) et au lieu de commencer à la couche 0 comme d'habitude, il a commencé à la couche 25. A chaque fois l'imprimante se met en erreur (heureusement) parce qu'il ne prend même pas le temps de faire chauffer le plateau et la buse. J'ai eu la merveilleuse idée de faire chauffer le plateau et la buse, en me disant que j'allais arrêter l'impression directement après histoire de le sortir de son état de "reprise". Pas d'erreur cette fois ci, par contre je pense qu'il a commencé l'impression à 0 sans prendre en compte les données du bltouch, resultat : Un beau trou dans le plateau. J'ai essayé de débrancher pendant quelque minutes (imprimante et sonicpad), rebrancher, relancer : IDEM J'ai viré tous les GCODE en mémoire ainsi que l'historique d'impressions, rien. J'ai aussi essayé de lancer les commande suivante (dans l'ordre), pas de changement : CLEAR_PAUSE, SDCARD_RESET_FILE, CANCEL_PRINT, RESTART Il me reste à reset le pad, mais j'aimerai savoir si vous avez déjà rencontré ce problème ? Parce que suis fainéant j'avoue, et flemme de refaire toute ma conf... Un grand merci par avance !
  3. Ah oui, en effet Je vais essayer, encore merci !
  4. Merci pour vos conseils J'ai appliqué ce que tu m'a conseillé @PPAC, c'est un peu mieux, même si c'est pas encore parfait. Je vais creuser le sujet. Voici les nouveaux résultats. Désolé, j'ai pas stoppé l'impression assez tôt, le remplissage a commencé à se faire ... Images : https://ibb.co/SB4BBjf https://ibb.co/gJRy4Q9 @pommeverte, oui en effet, j'ai testé avec plusieurs filaments de plusieurs marques différentes et j'ai plus ou moins les mêmes résultats. Cette impression c'est avec du "ESun PLA+", reçu cette semaine. A vrai dire, j'avais augmenté la rétractation justement à cause de ce problème de cheveux d'ange. Initialement j'avais mis aussi la vitesse à 50mm/s mais je suis tombé sur une vidéo qui déconseillait d'aller trop vite donc j'ai rabaissé à 30mm/s. Je vais essayer les valeurs que tu me donnes, merci à toi aussi. @pommeverte On est d'accord que la valeur du paramètre "Intervalle de distance minimal d'extrusion" doit être égale à la distance de rétractation ? Edit : J'ai remis refait les étapes citées par @PPAC, mais c'était peut être la fois de trop, je commence à avoir de la sous extrusion. Donc je rollback sur l'ancienne valeur de débit. J'ai aussi re-réglé mon plateau (principalement l'offset) et je me suis aperçu (par hasard en relevant un poil mon Z à la main) que le moteur était mal fixé à la "carcasse" de l'imprimante, j'ai le moteur + la tige qui sont montés en même temps. J'ai donc tout re-visé, ça ne bouge plus. J'ai appliqué tes paramètres @pommeverte, ça me génère un peu de fils mais c'est pas grave, je vais augmenter gentiment et voir ce que ça donne. En soi je suis assez content du résultat même si il reste perfectible. Je vais continuer de triturer les paramètres Je vous poste quand même les nouvelles photos : https://ibb.co/s63NZfs https://ibb.co/mCQ4hF4 https://ibb.co/SXg6sKf https://ibb.co/HF845WS Donc pas mal de "stringing" mais beaucoup moins (voire plus du tout) d'effet "gros paté" sur les différentes surfaces, donc c'est génial. Le reste va être du peaufinage. Merci à vous deux pour vos précieux conseils. Je posterai mes prochaines avancés si ça vous intéresse. Bon weekend.
  5. Bonjour à tous, Je poste mon message après de longues heures de recherche, sans vraiment trouver de réponse. Mes impressions étaient autrefois très jolies, mais c'était avant. Depuis quelque temps, j'obtiens des résultats comme celui sur mes photos. J'ai essayé de réinitialiser ma conf Cura, en pensant que j'avais pu toucher à quelque chose qu'il ne fallait pas. Mais même sur une configuration de base, le résultat est vraiment pas terrible. J'ai testé avec du PLA, PLA+, PETG, à différentes températures, mais toujours rien. J'ai racheté du filament parce que le mien était vieux, même bobo. J'ai re-réglé mon plateau X fois, fait en sorte qu'il n'y ait plus de jeu nulle part (j'avais un peu de jeu dans la tête et au niveau du plateau). Je ne sais plus quoi faire. Est ce que vous auriez une idée ? On dirait une sur-extrusion, mais je ne vois pas ce qui a changé. Surtout que mon extrusion (à moins que je fasse erreur) est réglée au poil, dès que je demande 100mm, j'ai 100mm presque au millimètre près. Je suis sur une imprimante Ender 3 V2 NEO avec un Creality Sprite Direct Drive. Images : https://ibb.co/q9HcTYt https://ibb.co/WtSYT2g https://ibb.co/vB7vfGP Configuration steps-per-mm : X: 78.6 Y: 78.6 Z: 401.8 E: 429.1 Je vous joint ma configuration Cura ainsi que ma dernière impression. Un grand merci par avance. PLA-Cura-Config.curaprofile
