Houssland
Tout ce qui a été posté par Houssland
  1. Salut Kachidoki, j'ai reçu une nouvelle carte mere vendredi. Apres le remplacement de celle-ci tous fonctionne Merci pour ton aide
  2. Tres tres clair je regarderais ca se soir. Encore merci
  3. Merci pour ton aide Kachidoki, la carte est encore sous garantie car j'ai recu mon imprimante Mardi.. je vais demander un échange chez dagoma. Par contre je touche un peu en electronique et j'aimerais rien que pour ma culture savoir quel type de test l'on peut faire pour contrôler le stepper controller? Faut il un ossciloscope? Thanks.
  4. Salut Kachidoki, je viens de faire le test en inversant le moteur X et Y sur la MKS. Le comportement de X est bon. Je pense que la carte MKS a un souci au niveau du stepper driver. Je ne sais pas si il s'agit d'un problème de soudure ou autre..
  5. J'ai pensé a la même chose. Un gars sur le facebook Dagomaniak ma egalement orienté la dessus. Je vais faire le test des demain matin car la j'ai rangé tous le matos. Je te fait un retour demain dans la matinée. Merci de ton aide.
  6. Salut Kachidoki, voici les essais que j'ai effectué: Dans PronterFace, quand je demande un mouvement sur -Y + Y et -Z +Z la distance parcouru correspond bien a la consigne, par contre sur -X +X pour 0,1 j'ai un mouvement de 1mm! Pour 1 j'ai un mouvement de 0,5mm! Pour 10 j'ai un mouvement de 40mm! Pour 100 sur -X j'ai le fin de course qui me stop et sur +X GRRRRRRRRRR !!!!!! J'ai clairement un souci sur l'axe X le déplacement ne correspond pas du tous a la consigne.. Vue que sur les dagoma il n'y a q'un EndStop physique par axe le second étant un SoftEndStop l'axe se déplace mais viens en buté physique sur le chassis et fait un GRRRR car le moteur veut continuer ca course.. jusqu'au SoftEndStop... Merci de m'éclairer
  7. Je fait les essais soir et reviens vers toi. Merci de ton aide. Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
  8. Salut Zarrt, a la demande de Dagoma j'ai inversé les moteur de l'axe X et Y, c'est encore pire car le plateau vien tapé du le fond de l'imprimante et il fait un gros GRRRRRRRR. Pour info, j'ai connecté mon imprimante sur Pronterface, quand je demande un homing des axes 1 par 1 aucun souci, les axes se place au bonne endroit. Quand je demande un homing generale pour que tous doit centré j'ai exactement le meme probleme qu'avec dagom'app... Merci pour votre aide. Cdlt
  9. Salut, j'ai tester les endstop au multimetre, le contact est fermé lorque rien n'appuie dessus et il s'ouvre quand le plateau ou la tete viens en butée dessus. J'ai verifié directement sur les contact de la carte mere pour etre sur.
  10. Bonjour a tous, je viens de finir le montage de ma dago discoeasy 200, j'ai installé cura et dagomapp, au moment ou j'ai voulu régler mon Zoffset je me suis rendu compte que la tete d'impression part sur la droite et reste en butée.. je vous met une video c'est plus explicite. https://www.youtube.com/watch?v=SJUtI2HEONM&feature=youtu.be Merci pour votre aide.
