Zeorymer
Tout ce qui a été posté par Zeorymer
  1. Pour la figurine je pars du pre-reglage 0,08mm extra fine sur lequel j'ai ajusté les reglages de support. Pour la base j'ai fait en 0,16mm. J'utilise le filament Bambu Lab PLA Matte Ash Grey. J'aime bien le rendu du PLA Matte de BBL.
  2. Salut, J'avais commencé par Red Hulk mais rencontrant quelques soucis pour l'impression de certaines pièces j'ai switché sur une autre statue le Dr Fate. C'est ma première statue complète depuis l'acquisition à Noel de ma Bambu Lab A1 Je suis vraiment très satisfait de la qualité du rendu avec une buse 0.4 J'avais peur de trop regretter de ne pas avoir pu prendre d'imprimante résine. Au menu maintenant poncage, collage, sous-couche et peinture. Tout plein d'autres choses à découvrir.
  3. Zeorymer
    Bonne année 2025
    Bonne année et plein de beaux projets à tous
  4. oui en suivant le contour du pantalon. Je me suis dit que cette statue passait surement pas trop mal en impression FDM
  5. C'est cette statue : Il devrait faire 37cm de haut J'ai pour le moment imprimé la tete et un bras, le 2eme bras est en cours et je ferais mes tests sur le buste ensuite. https://www.patreon.com/posts/red-hulk-112908570
  6. Merci je vais tester en imprimant une 1cm et stopper l'impression voir si les supports s'enlevent bien avec vos suggestions de reglages !
  7. Ok j'ai laissé pas mal des parametres par defaut en dehors de l'angle de seuil et le style arborescent fin. Il faudrait que j'augmente la longeur max des ponts ?
  8. Il me semble qu'en resine les supports sont moins durs a enlever que les arbres du FDM
  9. Si je vais l'imprimer mais c'est l'orientation pour le buste qui me pose problème. Le pantalon comme il a l'insert qui depasse il me servira de base
  10. La coupe suit la limite du pantalon mais j'imagine que le concepteur avait prévu que les gens l'imprimeraient sur imprimante résine. D'où le fait d'envisager de couper le bas en zone plate pour limiter les supports et combler au green stuff les creux générés. Pourtant la zone d'emboitement semble plate
  11. C'est ce que j'ai fait, j'ai sélectionné la surface de la base la plus large (mais la base n'étant pas plane j'ai tous ces supports). Les surfaces sur le coté du buste génère trop de supports. C'est pour cette raison que j'hésite a trancher la base pour la rendre plate quitte a ensuite au green stuff combler les creux que cela génèrerait mais je me demandais s'il y avait une meilleure solution
  12. Salut, Je teste depuis 1 semaine ma Bambu Lab A1. Après avoir utilisé des modèles clés en main de maker world je m'attaque à ma première statue. Je suis confronté à un problème pour le postionnement du torse. La coupe n'est pas plane du coup le fond est tapissé de support ce qui risque de ne pas etre simple. Si des personnes qui ont l'habitude d'imprimer des statue sur FDM peuvent me donner leur avis je suis preneur. J'hésitais a couper le fond pour le rendre plat pour avoir une premiere couche stable. Autre question les support dans le creux de l'insert de jointure poseront ils probleme ? Et comment puis-je eviter l'amas sur les creux d'insert pour les bras ? Merci pour vos suggestions
  13. Les promos du Black Friday se finissaient hier. Il reste les promos de fin d'année mais elles sont un peu moins intéressantes que pour le Black Friday malheureusement. Pour les bobines j'ai pris différentes marques pour tester en profitant des tarifs du Black Friday. Sur Bambulab il y a 30% sur certaines bobines de PLA achetée avec l'imprimante. J'ai pris du PLA matte chez Bambulab, du PLA+ eSun, du PLA matte Polymaker et du PLA Elegoo. Je joue au jeu de carte Lorcana et je cherchais des couleurs proches des 6 couleurs représentées dans le jeu et c'est dur de trouver toutes les couleurs chez le meme fabriquant. Je me suis dis autant tester les différents filaments pour me faire une idée. J'ai pris ce kit Elegoo pour stocker les bobines apres les avoir séchée : https://www.amazon.fr/Rangement-dimpression-Résistants-Poussière-lhumidité/dp/B0D87H28HX/ Logiquement en glissant dedans un bobine et un sac de dessicant, cela devrait faire l'affaire. Enfin j'espère
  14. J'avais les memes hesitations que toi concernant le choix entre A1 et P1S. Mais mon sous-sol est moins humide 53-58%. J'ai finalement opte pour une A1. Parce que le cout economise sur l'imprimante me permet d'investir dans les autres accessoires et plus de bobines. J'ai pris un secheur a bobine et le kit de sac sous vide Elegoo qui a l'avantage de prendre moins de place et couter moins cher que les boites de rangement. Meme si le budget me permettait sans soucis d'aller vers une P1S ou une X1C, pour une premiere imprimante je preferes rester sur ce qui presente le meilleur rapport qualite/prix. Les projets multi couleurs que j'avais en tete requierent quand meme 6 couleurs differentes en plus des classiques, blanc, noir, gris. Donc ca fait vite monter la facture.
  15. Petite question, l'atelier dans laquel je vais stocker mon imprimante et mes bobines a une temperature qui oscille autour des 20-22 degres et un taux d'humidite entre 55-50%. Est-ce que je dois prevoir d'investir dans un secheur de filament ou des sachets de gel de silica suffisent ?
  16. On ne trouve pas cette marque au Canada, j'avoue que pour tout ce qui est bricolage ici c'est comme aux US je trouve l'offre moins riche qu'en Europe malheureusement. Mais je vais tester les alternatives. Une petite question qui me vient a l'esprit est-ce que pendant le processus d'impression sur une imprimante ouverte les variations de temperatures sont genantes ? L'atelier dans laquelle sera l'imprimante abrite egalement le systeme de chauffage. Du coup quand le thermostat declenche le chauffage la pieces monte vite a 25 ou plus avant de redescendre. Est-ce que pour le systeme multi couleur l'AMS est meilleur que l'AMS lite ? Outre le fait qu'on puisse les stacker je pense notamment au fait que ce soit dans un environnement clot. Il existe une systeme pour avoir un truc similaire avec l'AMS lite en le bricolant ou pas trop ? Parce que lorsque je fais de la decoupe de bois l'environnement devient quand meme pas mal poussiereux.
  17. J'ai peins pas mal de figurines dans ma jeunesse mais pas de statue. Et je peignais au pinceau alors que j'aimerai m'essayer a l'aerographe. Mais pour ce qui est de pas mal de petites figurines pour ma fille pour pour les CCG (genre compteurs plats avec les chiffres en relief et en couleurs dessus) l'impression multi couleur est assez pratique (tamponer un peu de peinture sur le dessus de compteur ce n'est pas bien sorcier mais a la manipulation la peinture va vite s'ecailler).
  18. Oui j'avais écarté la P1P parce que l'écart de prix avec la P1S n'est pas si conséquent. Et avec les promos actuelles, la P1P + enclosure Kit revient plus cher qu'une P1S Le build volume est identique à la A1, ce qui revient dans mon esprit à plutôt choisir entre A1 et P1S. De ce que je lis effectivement il est peu probable que j'imprime beaucoup en ABS. Tout comme le 0.2 pour les figurine ne semble pas vraiment intéressant. Je vais réserver la buse 0.2 pour les petits compteurs/marqueurs et autres petites pièces avec de l'écriture dessus. Je me suis fait une raison qu'en l'état des choses je devais faire une croix sur la qualité résine. Pour les systèmes multi-couleurs est-ce qu'il y a un moyen de reduire de manière assez significative le gaspillage de filament lié aux purges ?
  19. Ok si tu insistes sur le explose c'est qu'on doit surement plus que doubler les temps alors Effectivement si je veux imprimer une statue de 40cm en plusieurs morceaux je ne pense pas faire usage du 0.2 Quand tu dis que la modélisation doit avoir été faite en conséquence, qu'est-ce que cela implique ? Si je prend une figurine prévue pour faire 5cm, cela veut dire qu'elle n'est pas forcément préparer pour le 0.2 ? Je compte surtout utiliser des modeles fait par d'autres en ce qui concerne les figurines/statue/buste (je suis bien trop mauvais sculpteur). On ne peut pas simplement prendre une piece designé pour du 0.4 et dire a l'imprimante je veux utiliser une buse 0.2 c'est bien ca ? Je ne savais pas que les PLA avait atteint le niveau de l'ABS, c'est intéressant
  20. Comme je vais débuter, je ne pense pas que les temps d'impressions me dérange trop, Mais je pensais faire un impression en 0.4 et tester en 0.2 pour voir si le jeu en vaut la chandelle. Oui j'ai conscience qu'ABS = imprimante fermée. C'est pour ça que je m'interroge de savoir si pour l'impression de statue l'ABS a la place du PLA apporte quelque chose. Je réalise bien que comparé à la résine je vais avoir un gros travail de lissage à faire.
  21. Contexte Bonjour, après de longues années à regarder évoluer les machines j'ai décidé de franchir le pas et me lancer dans l'impression 3D. A l'origine, fan de comics et collectionnant les mini statues et bustes je voulais m'acheter une imprimante résine. Mais les contraintes liées à celles-ci tant en terme de pollution aérienne que des produits chimiques m'ont dissuader de poursuivre sur cette voie. Je me tourne donc vers le FDM tout en observant que l'on peut obtenir sur des tailles de 35cm+ de beaux résultats. En dehors des statues, je pense imprimer pas mal d'accessoires ou de petites figurines pour ma fille, des accessoires pour CCG (genre compteurs, boite de rangement...), des accessoires pour le bricolage, et des pieces de décoration pour Halloween (pour ma femme). Je pense que l'essentiel de ce que je vise doit pouvoir s'imprimer avec du PLA ou du PETG. Le TPU serait utile pour certaines pieces pour mon atelier de bricolage mais je pourrais m'en passer je ne prendrai pas un imprimante juste pour cela. Quand a l'ABS (pas mal utile pour certaines pieces pour l'atelier) je me demandais si ce n'était pas plus adapté pour imprimer les statues étant donné qu'il me semble que les couches sont moins visibles. Le lissage par acetone m'intéresse peu, parce que je ne vais pas écarter la résine pour aller m'embêter avec de l'acétone. Enfin je me pose la question de l'intérêt des systèmes multi couleur. La promesse est belle mais le gaspillage me fait freiner des deux fers. Je trouvais cela intéressant pour imprimer des figurines pour ma fille sans avoir a passer par la case peinture. Les quelques imprimantes que j'ai repéré correspondant à mes besoins Ouvertes : Bambu Lab A1 Anycubic Kobra 3 Flashforge Adventurer 5M Fermées : Bambu Lab P1S Creality K1C Je ne sais pas pourquoi les machines Elegoo m'attirent peu. Creality j'ai lu que la K1 avait pas mal de soucis au début. La K1C ne devrait pas souffrir des memes problèmes mais avec un prix se rapprochant de la P1S y a t'il un avantage à la choisir plutôt que la Bambu Lab ? J'aimerai bien vos retours d'expérience. Est-ce que vous partiriez directement vers une imprimante close ou plutôt vers une ouverte. De ce que comprend la différence de vitesse n'est pas si intéressante étant donné que je préfère privilégier la pièce bien faite que la pièce vite faite. Le système multi-couleur, le recommendez-vous ? Et quelles accessoires importants ne faut il pas oublier d'ajouter à la liste ? Je pensais prendre une tete 0.2 pour les impressions nécessitant plus de finesse mais est-ce que cela change vraiment quelque chose ? Au contraire pour faire de très grosses pièces à assembler est-ce qu'une buse 0.8 est nécessaire ? Les tapis, il y en a plusieurs différents est-ce qu'il est nécessaire d'avoir des tapis différents selon le type de filament ? Pour une imprimante ouverte est-ce que les odeurs dégagées sont gênantes ? Je sais que ce n'est pas de la résine mais bon on brule quand même un filament, ça doit sentir. Faut il prévoir un système de purification d'air ? L'imprimante serait installé dans mon atelier à la cave mais la pièce ne dispose pas de fenêtre pour évacuer l'air. Et puis bon en hiver au Québec on ouvre jamais trop longtemps les fenêtres. Merci pour vos retours
  22. Hello, Je m'appelle François, j'ai 51 ans et je suis intéressé depuis de longues années par l'impression 3D. Je m'apprête à faire le saut et acquérir une imprimante. Mon premier contact avec les imprimantes 3D remonte à 2018 quand des collègues de travail on acheté et installé une ender dans l'atelier du bureau. La techno était fascinante mais trop bricolo pour moi. Le côté bricolo ne me faisait pas peur, après tout, je monte et démonte mes PC depuis plus de 30 ans, je bricole beaucoup, fabriquant notamment des meubles. Mais ayant une petite fille depuis 2017 je n'ai pas le temps pour rentrer en profondeur dedans et j'attendais que la technologie soit assez mature pour être abordable à tous (façon de parler). Mon utilisation cible est la fabrication de statue, mini buste (de personnages de comics, pour aller avec ma collection de statues Bowen), figurines pour ma fille, accessoire pour les CCG (je joue a Marvel Champions et Lorcana), accessoires en tout genre et pour ma femme des pieces de deco pour Halloween. J'ai fait mon deuil sur l'impression résine, parce que bien que disposant d'un atelier à la cave, cette piece ne dispose pas de fenetre pour extraire les COV. De plus la quantité de produits chimiques manipuler et à se débarasser est trop contraignant. Je me suis donc inscrit sur ce forum pour trouver de l'aide pour choisir mon imprimante et debuter dans ce hobby.
