Aliagord
À propos de Aliagord
  • Date de naissance 06/06/1994
    Féminin
    Le mans
    Ender 3 pro
1 490 visualisations du profil
Récompenses de Aliagord
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Merci remibora pour les liens, mon problème n'est pas décris dans ces deux pages, cependant un rappel à l'ordre ne fais pas de mal. Merci fran6p, j'ai ajouté mon imprimante à mon profil, j'ai complètement oublié de la préciser. Moi aussi à vu de nez j'aurais pensé à un problème de refroidissement du radiateur, ce qui fait chauffer le PTFE, et fais fondre le filament... Mais ça fait plusieurs semaines que j'imprime mon PETG à 250°C sans problèmes... et je n'ai pas remplacé mon ventilateur Pensez vous que le problème peut venir des rétractions ? Le fait de faire beaucoup de rétraction dans un bref délai fait "remonter" du fil chaud dans le PTFE ce qui fait monter le PTFE en température et fondre le filament. Je ne vois pas d'autres explications...
  2. Bonjour, Il arrive que mon impression s'arrête en cours de route, j'ai réussi à identifier le problème mais pas la cause. Enfaite il y a un petit bouchon de 5cm de filament fondu dans le tube PTFE et ce petit bouchon glisse très très mal dans le tube, ce qui fait claquer mon extrudeur et bloque l'impression. On voit bien sur la photo qu'au bout il n'y a plus les traces de dents de l'extrudeur, c'est le filament qui fond et qui s'accumule dans le tube PTFE. Savez vous d'ou ce problème peut venir ? Merci.
  3. Solved
  4. J'ai réglé le problème ! La tension du driver était trop basse, du coup quand je faisais mon calibrage du E, les pas du moteur sautaient (ça débite bien plus fort pendant un calibrage que pendant une impression), sauf que je ne l'entendais pas (musique à fond tout le temps ), du coup mes valeurs de produits en croix étaient faussés. C'est un problème vicieux car la quantité de fil extrudée dépendait donc uniquement de la vitesse du moteur E, je ne m'en apercevais pas quand je faisais mes calibrages. En plus le fait d'avoir mis une 0.2 à amplifié le problème ! J'ai donc augmenté légèrement la tension histoire de ne plus avoir de problème Merci encore pour votre aide, bonne soirée !!!
  5. Salut, Isole le dessous du bed, tu verras ça fait la diff @+
  6. J'utilise du filament noname amazon depuis des années sans problème. J'ai fait une vingtaine de mesure au pàc, j'ai 1.75mm +/-0.02mm, rien à redire. Le voici : https://www.amazon.fr/gp/product/B07CWK3Q9L
  7. Bonjour, J'essaye de suite le cube vide et je vous tiens au courant ! Je pensais aussi à une première couche trop écrasée, mais même avec une première couche parfaite je rencontre le problème, puis si ça venait de la première couche le problème n’apparaîtrait pas en haut de l'impression, or moi je rencontre la surextrusion tout le long de l'impression. Pour info, j'ai aucun point dur sur mes axes X/Y/Z, j'extrude mon PETG à 250 quand je veux des pièces résistantes, et 220 quand je veux du joli. Que je sois à 220 ou 250 le problème est le même. A l'heure actuelle, j'ai remis les steps/mm par défaut (93) et les impressions se passent bien, cependant quand je demande 100mm, j'en ai environ 60mm qui sortent... Merci
  8. Bonjour, Aucun point dur sur mes axes X/Y/Z, j'extrude mon PETG à 250 quand je veux des pièces résistantes, et 220 quand je veux du joli. Que je sois à 220 ou 250 le problème est le même. Si je veux que ça soit normal je dois descendre le flow à 40... A l'heure actuelle, j'ai remis les steps/mm par défaut (93) et les impressions se passent bien, cependant quand je demande 100mm, j'en ai environ 60mm qui sortent... Merci !
  9. Bonjour, Je rencontre un problème de surextrusion. Je ne sais pas sur quel paramètre agir... Mon step/mm du E est parfait, je demande 100mm j'ai 100mm (au pied à coulisse) Mon flow est à 100% (sur l'écran Marlin) Ma buse est de 0.2mm j'ai réglé manuellement 0.22mm (dans S3D) Mes températures sont constantes (sur l'écran Marlin) Mon axe Z fonctionne correctement (mesure au comparateur) Je ne vois pas d'ou ça peut venir... Pour faire de belles impressions je dois régler le flow à 50/60%... et pourtant je vous assure que les steps/mm de mon extrudeur sont calibrés, je demande 100mm, j'ai 100mm... Merci d'avance EDIT : J"ai une ender 3 pro, et j'ai l'impression que ce problème coïncide avec mon changement de buse 0.4mm --> 0.2mm Cdlt
  10. Bonjour, Je rencontre un problème de surextrusion à partir de la 2eme couche. Ma première couche est parfaite. Je ne sais pas sur quel paramètre agir... Mon step/mm du E est parfait, je demande 100mm j'ai 100mm (au pied à coulisse) Mon flow est à 100% (sur l'écran Marlin) Ma buse est de 0.2mm j'ai réglé manuellement 0.22mm (dans S3D) Mes températures sont constantes (sur l'écran Marlin) Je ne vois pas d'ou ça peut venir Merci d'avance ! EDIT : J'arrive à faire des belles pièces si j'aide l'axe Z à monter au début. En gros jusqu'a 1mm environ je fais tourner manuellement le moteur Z (je claque 1 pas) et ça imprime bien. Je suis en train de me faire un système avec un comparateur pour voir si le problème vient de là. J'ai l'impression que l'axe Z monte mal au début et à partir de 1mm c'est nickel Cdlt
  11. Bonjour ! Je reviens vers vous juste pour vous tenir informé. Dès que Hugo de OrballoPrinting m'aura répondu, je passe la commande ! Je vous enverrais des photos quand j'aurais reçu tout ça Bonne soirée, Mélissa
  12. No problems @johweb, de toute façon ce sujet est "clos", il me sert juste à vous tenir informé EDIT : Tiens je viens de rajouter un ressort de tension de courroie ! Je n'y avais pas pensé
  13. Effectivement je n'avais pas fait le lien, mais vous êtes situés juste à côté du hacklab ! @johweb Nous sommes d'accord ^^
  14. Bonjour ! Héhé moi non plus C'est très aimable de ta part, je te remercie ! Je passerais surement un de ces quatre, tu es bien au magasin à côté de la gare ? ************************************************** Je vais passer ma commande aujourd'hui, je vais acheter tout ce qui est sur le tableau excel, en espérant qu'il ne manque rien ! EDIT : Ah si... des ventilo !!! J'y ai pensé grâce à ce lien http://reprap.org/wiki/Prusa_i3_Rework_Bill_of_materials Bonne journée ! EDIT 2 : Ohlalaa, regardez : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ig_b6QPfPy0lT-zpkkT9fTViRu_ja95CXOWIn4pdVQg/edit#gid=0 Une vrai mine d'or
  15. Bonsoir, J'ai eu une réponse de Orballoprinting. Ils veulent me vendre la prusa i3 300x200 à 600€. Et cette "promotion" n'est valable que si je commande avant le "31 avril 2017" (je cite le mail) ^^... Bon... Je suis vraiment gagnante à acheter tout en pièce détachée. J'ai fait un petit excel récapitulatif, les chiffres que j'ai donné auparavant sont tous faux (moi et les maths, ça fait 2 xD) : (Jaune : Aliexpress || Bleu : ISA3D || Orange : OrballoPrinting) J'ai fait une colonne HT et une colonne TTC car OrballoPrinting donne tout ses prix en HT, j'ai pris 21% de TVA Espagnole Bonne soirée, Mélissa
