barda680
1 abonné
Récompenses de barda680
  1. barda680
    Extrudeur K1C
    Oui mais je passe surtout par la clé, au boulot le wifi, on a pas...
  2. barda680
    Extrudeur K1C
    J'avais vu pas de soucis, c'est bon cela fonctionne, mon Wifi déconne c'est tout...
  3. barda680
    Extrudeur K1C
    Question bête, on ne peut que passer par le Wifi pour lancer une impression...
  4. barda680
    Extrudeur K1C
    Oui sans soucis...
  5. barda680
    Extrudeur K1C
    Voilà, problème résolu, à savoir qu'à la sortie de l'extrudeur une fois démonté, il y a un perçage pour que le fil aille au niveau de la buse... Soucis si celui-ci n'est pas en face du trou et bien cela bloque, du coup je l'ai laissé sorti de l'extrudeur et je l'ai remonté, au final il vaut mieux tout de même le biseauter...
  6. barda680
    Extrudeur K1C
    Oui du PLA celui fourni avec la machine, j'ai déjà essayé de le pousser, certes pas à des températures de 260°... J'ai également un autre modèle d'imprimante avec lequel je n'ai pas de soucis particulier...
  7. barda680
    Extrudeur K1C
    Je reçois un nouvel extrudeur la semaine prochaine, on verra...
  8. Bonjour, même soucis avec l'extrudeur, impossible que le fil passe, reste bloqué, je vais en recevoir un autre, en espérant que cela fonctionne...
  9. barda680
    Extrudeur K1C
    Merci pour les infos, dans un premier je vais passer par le SAV du fournisseur...
  10. barda680
    Extrudeur K1C
    Merci, elle est neuve, j'ai suivi la vidéo d'installation, pris le filament fourni (PLA, normalement...) avec et le T° était à 220°, à priori d'après ce que j'ai observé celui-ci se bloque à l'entrée de l'extrudeur, car je le récupère avec l'extrémité que j'avais au préalable couper à 45°...
  11. barda680
    Extrudeur K1C
    Oui, cadenas ouvert qd je positionne le filament puis fermé afin de lancer l'impression...
  12. barda680
    Extrudeur K1C
    Bonjour à tous, je suis prof de techno et je viens d'acquérir une k1C, j'ai bien suivi la démarche d'installation de l'imprimante, lorsque j'ai voulu lancer une première impression et bien le filament (celui fourni avec ) reste bloqué disons à l'entrée de l'extrudeur, j'ai un peu forcé, j'entends le mécanisme mais rien... Donc un peu embêté, des solutions, suis preneur, merci...
