hargathor
Récompenses de hargathor
  1. Finalement j'ai du remplacer la carte mère car je ne suis pas capable de souder du smd (et je n'avais pas envie de trop m'embêter). De plus artillery m'a proposé un remplacement car encore sous garantie. J'ai gardé l'ancienne mb dans l'idée de la réparer. Pour information voici la diode qui a brûlé et quand on regarde la datasheet c'est bien une diode de protection (fusible). Voici la photo si ça peut t'aider !
  2. Je me réponds à moi même car ça pourra servir à d'autres. Remplacement de la carte mère et tout repart comme neuf ! Au top le support artillery. Je n'avais pas voulu démonter entièrement l'ancienne carte avant de recevoir la nouvelle pour éviter de me planter dans les branchements, du coup après démontage et analyse de la carte je pense avoir compris ce qui à sauté : une diode de protection qui se situe après le thermistor à l'arrière de la carte (voir photo plus bas) et qui correspond à cette datasheet : https://www.mouser.fr/ProductDetail/Littelfuse/SMF3.3?qs=5LChGqRbrjutbyo%2F8EojOg%3D%3D (d'après les marquages en tout cas). On voit bien qu'elle est pas dans son assiette contrairement à sa copine du dessus. Possible qu'en la remplaçant tout rentre dans l'ordre. Je vais me faire ça dès que j'ai le temps. Merci d'avoir suivi/subi mes péripéties !
  3. Salut et merci ! Désolé pour le retard de réponse. Pour la suite des péripéties j'ai reçu mon deuxième hotend de Ali et même résultat sur l'imprimante. Malgré tout j'ai toujours un joli OL au ohmètre, je commence à mettre en doute mes compétences en électronique mais passons.... J'ai donc contacté le support Artillery directement pour leur exposer le problème. Ils m'ont répondu très rapidement en me demandant d'accéder à la carte mère pour swapper les sondes de température du bed et de la buse (pas bête). Puis de regarder sous Fluidd si ça changeait quelque chose. Ce que j'ai fait et qui n'a rien changé. D'après eux j'ai shorté le thermistor (ça j'étais au courant) ce qui a détruit la carte mère Etonnant qu'il n'y ai pas de protection type fusible à ces endroits. Le support à été top, très réactif et ils m'ont envoyé une nouvelle carte mère à leur charge pour que je puisse changer tout ça ! Ils m'ont fourni le schéma de branchement qui va bien. Moralité : faites attention en changeant vos buses, si la protection de la céramique est mal placée et laisse entrevoir le thermistor et que votre clée le short => MB HS. Ca s'adresse particulièrement à ceux qui ont eu la chaussette mal placée ce qui peut causer une remontée de la protection de la céramique. La MB est partie le 10 janvier de Chine, je vous tient au courant lors de son remontage mais pas de raison que je ne puisse pas relancer les impressions.
  4. Salut à tous, j'ai fait une fausse manipulation en changeant ma buse (ce qui en fait de moi une belle) et j'ai claqué mon(ma?) thermistor (étincelle, odeur de brulé et thermistor coincée/soudée dans son logement). Erreur donc de l'imprimante avec un ADC out of range et une température de l'extrudeur annoncée à 640 Vu que le logement destiné au thermistor est totalement obstrué j'ai commandé un autre hotend complet chez un fournisseur français que j'ai reçu aujourd'hui. Je change le tout mais toujours la même erreur Est ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ici ? J'ai vérifié 3 fois les connections et tout semble correct, pas possible que le thermistor de la nouvelle tête neuve soit en cause quand même, ça serait une sacrée coïncidence. En me connectant en SSH je m'aperçoit que dans les logs de la machine le script gpio-monitor est dans les choux car il surveille le GPIO 42 qui n'existe apparemment plus chez moi. Est ce que chez pour les possesseurs d'une X4 (plus) vous avez une valeur et laquelle sur ce gpio ? Est-ce que d'après vous ça à un sens de tester la thermistor à l'ohm mètre ? Théoriquement elle devrait remonter une valeur de résistance variable (base 100KOhm) en fonction de la température mais j'ai un joli OL sur mon ohmètre. Bref je suis perdu.... Des idées ? J'attends également un autre hotend mais cette fois ci de mon ami Ali, je pourrais comparer. J'ai également contacté le support artillery car le fournisseur m'a indiqué que c'était un problème qui paraissait récurrent.
  5. Merci beaucoup pour les commentaires je vais m'inspirer de ça pour créer mes profils (0.8 et 1.0). Je vais également faire des tests sur la 0.2, l'idée c'est de faire des tests pour imprimer de la figurine et voir jusqu'à quel niveau de détail on peut arriver. J'ai une X4 Plus pas pro
  6. Salut à tous, est ce que quelqu'un aurait fait des tests et des impressions avec des buses de taille différentes ? 0.2, 0.6, 0.8 et 1.0. Si oui quels sont vos paramètres sur Orca (ou autre slicer) car pas de paramètres par défaut pour autre chose qu'une buse de 0.4 sur Orca. Voici mes settings pour du 0.2 par exemple.
  7. Ok c'est ce que j'avais compris en lisant tes tutos C'est un pré-requis d'après toi ?
  8. Salut, J'ai essayé d'installer moonraker-timelapse mais il lance un apt upgrade qui se passe mal. Est ce que tu as du passer en debian 11 avant de l'installer ? Je n'ai pas mis a jour fluidd ni moonraker pour info
  9. Je me suis mal exprimé, orca 2.20 c'est la version importée du profil et la version 1.91 c'est la version par default du logiciel. Je suis en arrêt maladie faut pas m'en vouloir.....
  10. @MrMagounet pas bête du tout. Effectivement en comparant il y à une grosse différence entre le profil dispo sur Orca 2.20 et celui fourni en première page. Etant débutant je t'avoue que je ne saurais pas les interpréter, tu en dis quoi ? Orca 2.20 Profil Orca 1.91
  11. Merci beaucoup ! Effectivement j'aurais du y penser.... Je supprime les accents et tente un redémarrage dès que mon impression est terminée. ça donne un fichier macro.cfg avec ça dedans [gcode_macro PID_Hotend_210] description: PID Buse gcode: {% if printer.idle_timeout.state == "Printing" %} RESPOND TYPE=error MSG="Impossible de lancer cette macro pendant une impression !" {% else %} RESPOND MSG="Lancement de la calibration PID du hotend ..." G28 G90 G1 Z50 F1000 # Attendre la fin des mouvement M400 # Lancer la ventilation à 100% M106 PID_CALIBRATE HEATER=extruder TARGET={params.TEMP|default(210)} # PID_CALIBRATE HEATER=extruder TARGET=210 # Stopper la Ventilation a la fin du PID M107 G28 RESPOND MSG="Fin de calibration PID de la buse ! Sauvegarde et redemarrage dans 10 Secondes !" G4 P10000 SAVE_CONFIG {% endif %} [gcode_macro PID_Bed_60] description: PID Plateau gcode: {% if printer.idle_timeout.state == "Printing" %} RESPOND TYPE=error MSG="Impossible de lancer cette macro pendant une impression !" {% else %} RESPOND MSG="Lancement de la calibration PID du Plateau ..." G28 G90 G1 Z50 F1000 # Attendre la fin des mouvement M400 # Lancer la ventilation à 100% M106 PID_CALIBRATE HEATER=heater_bed TARGET={params.TEMP|default(60)} #PID_CALIBRATE HEATER=heater_bed TARGET=60 # Stopper la Ventilation a la fin du PID M107 G28 RESPOND MSG="Fin de calibration PID du plateau ! Sauvegarde et redemarrage dans 10 Secondes !" G4 P10000 SAVE_CONFIG {% endif %} Et par le plus grand des hasards j'ai également un message d'erreur sur Orca Slicer avec ton profile à propos d'une jerk speed. Il semblerait qu'il soit supérieur au max jerk speed de l'imprimante. Tu saurais d'ou ça vient et si j'ai loupé un truc ?
  12. Salut à tous, tout d'abord merci pour tous les conseils, macro et configurations fournies sur ce sujet ça m'a beaucoup aidé en tant que noob de l'impression 3D depuis que j'ai reçu mon artillery SW x4 plus vendredi dernier. Après avoir suivi les conseils de Mr Magounet (merci pour le tip sur les entretoises) je me retrouve quand même face à un soucis quand je redémarre électriquement mon imprimante. Elle est pourtant à jour en 1.5.0, je n'ai pas encore osé mettre à jour fluidd par contre. Une idée ? Quand je ré-upload le fichier et l'inclu en faisant enregistrer puis redémarrer (logiciellement donc) les macros sont biens prises en compte. Je continue la lecture de ce forum qui est bien passionnante A+ et merci d'avance pour vos réponses
