Pierre32
Tout ce qui a été posté par Pierre32
  1. bonjour moi aussi je veux monter le laser type "10W/5W Laser Module for 3018", mais je n'ai pas trouvé la hauteur à laquelle il faut le régler/placer sur l'axe Z par rapport au plateau, quelqu'un connait il cela? d'avance meri
  2. oui, exact, je suis à 1000 dans ma config, en modifiant cette constante et en remettant 1000 tout est rentré dans l'ordre, en ayant au préalable fait une mise à jour logicielle du laser grbl dernière version!!! merci
  3. bonjour comme écrit dans l'intitulé, le laser ne s'allume plus et un code : bad number format apparaît, d'où vient ce problème? d'avance merci
  4. J'ai essayé pratiquement toutes les solutions proposées, rien n'y a fait, toujours décollage en début d'impression merci beaucoip
  5. bonjour lorsque j'imprime du nylon pa 12 -temp buse 270°-lit 80°- au bout d'une épaisseur de 0.5 mm env. cela commence à se décoller du plateau, quelqu'un/une aurait une solution? d'avance merci
  6. en fait c'est bon pour le nivellement du plateau, avec l'option nivellement des coins, le format rentre dans l'axe des x, pourquoi ??? et pas avec l' autre option des 9 pts, enfin encore merci maintenant j'imprime du Nylon PA12, j'ai une série de pignon en plein à faire, ....20h mini/pignons, reste à tenir les cotes!!! super merci!!!
  7. oui c'est bien les x conçernés, aussi la valeur 30 par défaut correspond à quoi, à 300mm moins 30mm si mon intuition est bonne? bref vaut mieux aller directement à la taille x du lit de 300 je le passe à 290, j'enregistre? et fais quoi de plus? cette config nouvelle n'est pas dans le firmware installé
  8. dsl, je n'avais pas repéré l'envoyeur du message!!! j'ai ouvert le fichier configuration .h et arrivé à la ligne cf image, dois je augmenter la valeur du 2ème axe, à 40 par exemple? et après? dsl je suis tjrs novice dans ce genre de manip!!!
  9. effectivement, j'y pensé, seulement je n'ai pas le fichier "code" du firmware 285°!!! , alors pour le levelling j'installe le 2.16a, je le fais rarement ... car il est constant merci
  10. me revoilà j'ai retrouver la chaussette, et bien maintenant la tête d'impression monte en température sans souçi et j'imprime du Nylon PA12 sans problème, j'ai commandé une cartouche chauffante de 70w quand même merçi à tous pour vos précieux conseils et aides précision pour Parade conçernant le support moteur extrudeur, il faut rajouter une pièce pour le 0 de l'axe extrudeur afin que le moteur ne vienne contre le montant, environ + 10mm, cf photo, aussi pour le levelling avec le marlin 2.16a pas de souçi, les 4 points des 4 angles du plateaux restent dans le cadre avec cette modif si j'ose dire, avec le marlin 2.1.2.4 les 10mm de + empêche l'atteinte des 2 points opposés du décalage, suis je clair??? cordialement
  11. slt c'est une moto pour la/les montées impossible, cf images jointes, moteur et cadre fabriqués maison!!! aussi je reviendrai vers vous quand j'aurais les pièces montées sur l'imprimante cordialement
  12. effectivement, après avoir enregistrer la config du marlin 285° sur l"écran de la machine, arrivée à 247° erreur de chauffe E1 la cartouche ne doit pas pouvoir aller au delà ...., je vais la changer pour une de 24v 80W et te tiens au courant encore merci pour tes précieux conseils cordialement Pierre ps: prototype carters moteur moto imprimés avec l'alfawise U20 et ensuite fabriqués avec fraiseuse cnc maho e600 3 axes
  13. j'en ai une, il faut que je la retrouve!!! je pense changer la cartouche de chauffe, pour 270°, quelle puissance me conseilles tu?
  14. y a du mieux, mais tjrs à environ 240° le message sur l'écran de l'imprimante: erreur de chauffe!!! aaarrrfffff!!! température demandée 260°!!!
  15. oui bien sûr, j'ai mis le firmware de 285°!!!, j'essaie ça merci
  16. Dsl,novice à ce sujet j'ai donc telecharger le fichier PID_260.gcode, ouvert dans notepad++, mis les 2 lignes M303 et M500, mais ensuite? où trouver l'extension .gcode dans notepad? ensuite c'est mettre la carte SD dans l'imprimante? et faire quoi après? merci ou avec pronterface, ceci? via pronterface j'ai envoyé les lignes code M303et M500, ensuite: erreur de chauffe lit, message sur l'écran imprimante et à noter que le lit s'est mis à chauffer, pas la tête
  17. avec Cura cela doit être possible, je copie ces 2 lignes dans le G-code de démarrage? si oui à quelle place?cf image jointe
  18. si j'ai bien compris, je rajoute ces 2 lignes dans le g-code à l'emplacement des température? cf image jointe
  19. merçi pour la réponse, apparemment j'ai une tête de première génération ... je vous mets en pièce jointe le .stl du support moteur/extrudeur cordialement Pierre EXTRUDEUR 5.STL le .dxf aussi extrudeur 5.dxf j'ai installé le firmwre que vous m'avez conseillé, à 246° un message d'erreur sur l'écran de l'imprimante apparait, cf photo pièce jointe, pouvez vous m'en dire plus?
  20. merci Ppac pour ce qui du tube PTFE, Le tube capricorne Creality résiste aux températures élevées jusqu'à 300°C, ce qui est très approprié pour l'impression de filaments spéciaux tels que l'ABS, le nylon et le polycarbonate. Lubrification élevée, résistance à la corrosion, résistance à la pression et à l'usure, résistance au vieillissement, résistance aux rayonnements, faible perméabilité, exposition à long terme et aucune déformation dans ...etc donc je vais me lancer à continuer de customiser cette imprimante, qui maintenant à plus de 2000h d'impression!!! cordialement
  21. Bonjour je voudrais essayer d'augmenter la capacité maximale de température de la tête d'impression de mon imprimante Alfawise U20, je sais que cela est contenu dans le firmware et que l'on peut changer la valeur, actuelle 250° que je voudrais passer à 260°/270° , le matériel devrait pouvoir le supporter ...., oui, non??? Est ce possible aussi, j'ai rapprocher le moteur/extrudeur au plus prêt de la tête d'impression, sur cette U20, pour les matières souple c'est super, si quelqu'un veut la pièce de fixation du dit moteur je peux fournir le fichier 3d Solidworks et .stl aussi
