J'avais remplacé la carte 4.2.2 par une 4.2.7 il y a 2ans car justement, il avait des problèmes de décalages des couches. Maintenant c’est le gros bruit du moteur qui se bloque.
C'est souvent en début d'impression et parfois quand je relance, tout ce passe bien et elle peut imprimer pendant plusieurs heures donc j'ai déduit que ce n'etait pas un problème de surchauffe.
J'ai vérifié que les câbles ne sont pas endommagés et que les connecteurs sont propres et bien enfoncés. J'ai aussi regardé la carte mère pour vois s'il y avait des mauvaises soudures mais tout va bien.
Je vais tout rebrancher et faire des essais mais si le problème persiste je ne vois qu'un problème de carte mère.
Je ne comprends par pourquoi la dernière fois, la tête est descendue près du plateau, déplacée vers la gauche et s'est bloquée au lieu de faire l'auto-home en début d'impression. L'auto-home fonctionne toujours si je le fais manuellement.
Je viens de faire d'autres essais et à priori c'est un problème avec la nappe du moteur X . J'ai d'abord inversé les connecteurs X et Y sur les moteurs et c'etait l'axe Y qui avait le problème, donc probleme de cable ou problème de driver. J'ai remis les connecteurs et ensuite inversé les connecteurs coté carte mère. Toujours un problème avec le X donc conclusion que c'est le connecteur ou nappe du moteur X.
J'ai trouvé une nappe pour Ender 3 et Ender 3 pro. Est ce qu'elle est compaible Ender 3 V2?
