Lyvie
Tout ce qui a été posté par Lyvie
  1. Merci, pas grave c'était mardi lol. Merci pour le lien, je me prends la tête grave avec ça, mais je ne lâche rien
  2. Bonjour à tous. Alors, pour mon anniversaire je me suis offert le ferret pro de creality. Depuis le temps que je voulais un appareil comme ça. Mais la douche froide, la mise en route semblait simple. Chargement de logiciels windows et android ok, connexion wifi ok. Mais impossible de connecter l'appareil. Avec Androïd je scan le qr code de l'appareil et sur l'écran de l'application s'affiche :scan error. J'ai beau visionner les vidéos de mise en route, je bug. Mon pc est sous Windows 10 et mon mobile est un s10+. Merci donc à celle-eux qui pourraient m'aider à utiliser cet engin
  3. Exactement. Ce qui semble simple dans l'idée paraît difficile pour d'autres. Tu as compris. Je n'utilise pas fusion ou blender, apparemment ce sont des logiciels qui le permettent, mais je veux savoir si c'est réalisable avec tinkercad @Titouvol Effectivement, j'ai repensé la pièce de l'axe, j'ai fusionné des bloqueurs pour l'empêcher de sortir . Pour l'orientation de l'impression elle n'est pas comme sur la présentation, il y aura des supports fins simplement. C'est une pièce d'essai je précise
  4. Bonjour. Je cherche comment réaliser une pièce préassemblée pour l'imprimer ensuite. Je n'utilise aucune ressources type blender etc ou fusion, trop novice et trop pressée donc tinker me va bien, mais pour le coup je rame à essayer de régler la chose. Il s'agit d'un mécanisme de bielle et de levier qui sera monté avec un servo et relié à un arduino.en image... je voudrais sortir le modèle fonctionnel en un seul tenant pour pouvoir éviter d'assembler les pièces . Merci pour vos conseils.
  5. Bonsoir. Merci de ton avis. En effet le ventilateur est grillé, enfin un fil . Je viens de le réparer comme j'ai pu et ouf ça remarche. Mais le problème reste entier, malgré des réglages du z et nivellement, j'ai des pièces qui spaghetisent . J'ai mis des supports partout, avant elle ne faisait pas ça, je pouvais imprimer des petits cylindres sans supports ( sic) je précise que j'en suis à une 10zne d'échanges avec le sav. Un coup les hotend ( j'aiune collection de 5 ou 6têtes chaudes).d qui crament, les cartes adaptateur egalement( 6 en tout)... bref une machine qui a moins de 1an...je regrette de ne pas avoir opté pour bambu
  6. Bonjour. Depuis quelques impressions (2 pièces) j'ai un phénomène que je n'arrive pas à m'expliquer. Je lance l'impression et voici le résultat : des lignes apparaissent assez diformes et des cloques également avec des résidus brûlés sur l'impression. Mes paramètres : vitesse maxi 350mm/s mur 200mm mur intérieur 350 ( c'est la configuration par défaut)en qualité hauteur de couche 0.08, 1ère couche 0.2mm avec une buse de 0.4.. ne de parois 3 à 20% de remplissage. J'ai activé les supports sur le plateau uniquement. J'ai effectué les réglages du plateau, tout semblait ou. Mais en images le résultat est moche. Je précise que mon ventilateur de capot de la tête d'impression ne se déclenche apparemment pas. Merci de vos avis
  7. Bonjour. Je reviens pour une question bête. J'imprime habituellement certaines pièces en résistance à 40% voir plus pour du xl. Je me demande, ne ferais je pas mieux de remplir à 20% et augmenter mon nombre de parois, également augmenter les valeurs de coque supérieure : au lieu de 9 par ex monter à 10 voir 15, idem pour l'épaisseur de coque actuellement 0.8 régler à 1 ou 1.5 etc histoire de gagner du temps et du filament? Merci de vos avis
  8. Bonjour, Merci de votre réponse. en effet, il est conçu differement que tout autre logiciel en terme de package. je vais voir ça encore une fois donc
  9. Bonjour, malgré avoir pris la License Luban, celui-ci refuse de fonctionner. J'ai besoin de fractionner un fichier pour une impression xxl et je cherche quelqu'un qui pourrait me dépanner. Merci de votre aide mannequin.3mf
  10. Holà @pjtlivjy un aperçu du résultat de mon travail acharné rires. Merci pour tous tes conseils en tout cas. Je reviendrai vers le forum car cette épreuve m'est commandée à l'échelle 2 pour orner un Parc.Et là je ne sais pas comment m'y prendre, enfin si mais ce sera un vrai défis bises
  11. Oui je comprends maintenant. En fait le scan est fait à partir de photo de moi sur un site de traitement automatique. Donc je conclus que la résolution de départ est mauvaise et la conséquence est ce problème de hachage. C'est ça ? Je vais accentuer les polygones et la rendre plus...contemporaine alors, bien que le côté origami ne me plaise guère. Merci encore de ta patience et ton engagement envers nous autres.
  12. J'ai repris le modèle d'origine en passant par mesh, mais le soucis reste entier. Le stl correspond au mesh converti en stl. Je me demande pourquoi je n'obtiens pas le résultat que je recherche. Je vais te fournir le fichier du scan d'origine en stl, tu sauras sûrement m'aider à résoudre ce problème . I_m_sorry_I_can_t_as_0109153316_texture.stl
  13. Re. J'ai tenté un truc avec meshmixer. lissage de surface, le rendu est beau sur le logiciel, mais lorsque je le passe au trancheur c'est une autre histoire, la surface est trop pleine de polygones encore. Voici le rendu, mais je ne peux pas fournir le fichier obj. Merci d'avance lilie.stl
  14. Oui oops je me suis trompée de ligne
  15. voici mes captures d'écran: couche 0.2 au fait
  16. Merci, oui je l'ai passé à la correction sur un truc en ligne open source, malgré l'avoir fait dans le trancheur, par précaution. J'ai agrandi le format après cela a 600% somme toute cela fait encore petit en dessous de 200mm de haut 115 je crois. Mes paramètres de supports sont: arborescents à 15% surplomb 25° . Pour l'impression c'est du silence à :230° mini bed 60, vitesse normale je n'ai rien touché dans ces paramètres là de mémoire 1ère couche 50 ensuite 110 puis vitesse des murs 200 à 300maxi, bed 60 comme toujourspour ce filament. Je dépose le fichier d'origine ici. Juste j'ai converti obj en stl toujours avec le convertisseur en ligne ( imagetostl.com) ImageToStl.com_i_m_sorry_i_can_t_as_0109145341_stylize.stl Merci @pjtlivjy
  17. Bonjour, je reviens vers vous pour une question: Qui veut bien me vérifier ce fichier, après plusieurs tentatives, je n'y arrive pas. Il s'agit d'une sculpture. Je l'ai réparé et reréparée, rien n'y fait, au bout d'un petit temps ça part en vrille (oui mes réglages, je pense qu'ils sont bons) malgré tout je bute et je ne trouve pas. ça commence bien ensuite, ça se délite, j'ai pensé au positionnement de ma pièce alors. Là je l'ai posée à plat, pour voir... Je voudrais avoir un œil avisé sur le problème, mon fichier (un scan 3d de moi) est peut être corrompu, une sale histoire de polygones? pourtant je répare chaque objet dans le trancheur avant de lancer l'impression. Ps désolée de n'avoir pas répondu a un précédent post,j'ai eue pas mal d'evenements un peu lourd ces derniers jours,veuillez m'en excuser. Merci pour la suite ici en tout cas.Donc voici mon fichier en question (une surprise pour mon mari qui est hospitalisé histoire de lui remonter le moral) Shiny Elzing_fixed.stl
  18. Bonsoir à tous, merci pour vos conseils. Non pas vexée du tout, j'ai simplement beaucoup de boulot à l'hôpital (finis les vacances). Je profite simplement de vous répondre à cette heure. Je n'ai pas eue le temps de me repencher sur la chose. Je vous ferai le retour quand j'aurai finis ma semaine de garde. Merci beaucoup
  19. Super commentaire et mentalité surtout
  20. Bonjour. Encore moi. Ne trouvant pas la réponse qui me convient sur le forum,( rubrique supports) voici mon soucis, c'est la 1ère fois que ça le fait. J'avoue avoir joué avec l'arborescence. Mais c'est caca boudin comme résultat. Je me Creuse la tête en essayant d'orienter le modèle mais bof. Ça ne le fait pas. D'après vous les amis? Que me conseillez vous?Merci de votre patience
  21. @pjtlivjy Tu as raison de le souligner. Entre ça et parfois le filament qui se coince... Il s'agit de esun, c'est ma 1ère fois avec cette marque, je suis Pluto satisfaite. Merci encore
  22. @pjtlivjy @RFN_31 Alors effectivement j'ai baissé la température et ça va beaucoup mieux. Pour ma part je ne me désavoue pas du tout sourire . Concernant le séchage de la bobine, je l'ai sortie depuis 3 ou 4 jours seulement, je vais penser à m'acheter un petit four de séchage. Pourquoi une si petite vitesse ? Disons que je n'ai pas penser à augmenter la cadence. Ce sont des pièces un peu particulières et j'ai craint que trop vite elles ne se déforment. Merci à vous deux
  23. Bonjour. J'ai un phénomène qui se produit depuis peu (2 ou 3 impressions) La buse dépose comme des fines toiles (comment dire?) Entre mes pièces. Là j'imprime du PLA-HS: temp buse 230 bed 60 vitesse 105mm/s maxi. Voir photo. Je me dis que c'est peut-être ma rétractation qui est mal réglée, ou bien autre chose. Merci de votre conseil. Au fait, mon plateau est bien dégraissé comme toujours et aussi en passant, Je vous souhaite une belle année à toutes et tous
  24. Bonjour, surement tres en retard, mais ma réponse pourra servir à d'autres peut-être. J'ai qidi studio, donc en théorie cela fonctionne avec la plupart des trancheurs: pour mettre une pièce en miroir, ma technique est de sélectionner la pièce (je suis en mode objet pour ça) puis clique droit pour ouvrir la boite de dialogue: dans symétrie choisir l'option appropriée x,y ou z et voilà la pièce se retrouve en miroir de son clone. Voilà.
  25. Bonjour. Merci pour ton analyse, je ne l'ai pas lu dans ce sens ou trop vite alors.
