Ghosty
Tout ce qui a été posté par Ghosty
  1. non juste il se toucher
  2. j'ai refais les piece en modifiant les cotes en enlevant 0,1 mm a chaque coter du noir
  3. YESSSSSSSSSS . sa a l'air de fonctionner plus cas imprimé merci
  4. pas bête je vais refaire en laissent un peut de place entre chaque parti de la piece
  5. oui je sais il y a plein d'objet en trop en vrai . c'est une piece pour tester j'ai vue du filament conducteur d'électricité et je me suis d'y que je pourrai incorporer une sorte de mini circuit au milieu de met pièce . sa éviterai les fils du coup j'ai fait cette petite piece vite faite sur fusion 360 pour tester avec du filament transparent autour de filament noir , histoire de voir si sa s'imprime comme je l'imaginé ou pas . je vous le donne en mille sa na pas marcher après c'est peut être Bambu Studio qui ne le permet pas faut peut etre que je regarde un autre trancheur
  6. oui sous Bambu Studio aussi mais du coup il y a un coter qui na pas de transparent
  7. voila multi couche et multi couleur.3mf
  8. oui sa je l'ai fai . chaque pièce est bien dans la couleur que je veux sa pas de souci . le problème c'est au tranchage ou la couleur interne et supprimé .
  9. bonjour, normalement quand tu fait imprimer le plateau il te demande de choisir les couleurs . ta juste a sélectionner la bobine 3 a la place de la couleur que tu veux.
  10. Bonjour, j'aimerais imprimer un truc simple juste un carré noir par exemple mais entouré de transparent. j'ai fais la piece sur fusion en plusieurs partie je les ajoute a Bambu Studio, il voit bien les déférente partie de la piece et leur couleur parcontre quand je passe au tranchage il reste plus que une couleur . quelqu'un a une idée sur comment faire ?
  11. Bonjour j'aimerais réaliser un ressort en forme de cylindre. je m'explique faire un ressort pas de problème par contre lui donne une courbure je sais pas c'est réalisable ? j’utilise fusion 360 .
