LATANEK01
Membres-
Compteur de contenus
23 -
Dernière visite
Imprimantes
Creality CR10 S5
Récompenses de LATANEK01
Alleluia , elle revit tel le phénix, elle me fait les mouvements de bases. j'ai pu lancer 2 ou 3 impressions bon la qualité c'est pas cela il faut que je trouve les bons réglages tour de température, retraction longueur et vitesse car j'ai pas mal de cheveux d'anges et aussi les variations de Z pour éviter de percuter la pièce en impression.. Un grand merci Pomme verte pour ma remise en selle et à Fran6p pour ses conseils avisés ... Maintenant le moment de la création et de l'impression est arrivé , donc au boulot !!!! le plus dur est à venir pour avoir des impressions de bonne qualité. encore un grand merci
Salut , j'ai fait les modifs, j'ai regénéré un firmware avec le sens des moteurs corrigé , j'ai commenter la ligne que tu m'a indiqué. j'ai tout installé et je lance le auto home pour régler le Z offset. la machine fait ses tests, se positionne au centre de la plaque va au contact, fait 2 palpations et se positionne selon les données sur la machine 5mm au dessus ok. je déplace donc la tête en Z de 5mm plus bas pour avoir le zéro calculé et generé par le BLTouch. donc la distance qui sépare la tête du plateau devrait correspondre au Zoffset . réglage du Zoffset avec le papier pour avoir la tête qui frotte sans étre bloquée. je store les réglages je retourne dans déplacer les axes, je remonte la tête de 10 cm et je relance un homing. la machine va tester les ends de X et de Y la tête se déplace au centre le BL fait ses 2 palpations et et de place dixit les données machines à +5mm. ok je repasse dans déplacement des axes , je descend l'axe Z à 0, je devrais avoir le papier qui scratche sous la tête or je suis encore à entre 5 et 8 mm au dessus de la feuille. je me suis inspiré de cette vidéo pour exécuter le réglage du ZOFFSet du BLTouch donc je ne comprend pas ce que je fais de mal je vais certainement tester avec le branchement sur le Z Endstop et remettre la ligne qui va bien après on verra Présentement avec la paire adhoc branché sur le ZENDStop cela semble fonctionner
Merci à toi je viens de changer ma tête chauffante de AIO Evo2. Celle ci était HS , ne chauffait plus. je passe au test alors , j'ai réussi à générer des firmwares le soucis, a priori, venait de la température de la tête 315°c cela ne passe pas 305°c oui . j'ai inversé les axes de moteurs , je n'ai pas encore checké celui de l'extrudeur. mon soucis , c'est le BLTouch il s'autoteste et puis plus rien il fait un pseudo auto home, monte de 2 cm mais ne va pas au contact de le plaque d'impression. je vais me replonger dans la doc pour comprendre
Bonjour à tous, je poursuis mon épopée créality . j'ai reçu mes bonnes tiges , j'ai enfin reçu mon BLTouch. la carte mère a été changée ainsi que l'écran de commande. comme je ne suis pas forcément doué dans l'élaboration des firmwares .... plein de choses sont encore floues et je ne comprend pas encore tous les liens qu'il y a entre tous les fichiers et surtout les impacts de modifications dans le fichier configuration qui font que le firmware ne se génère pas. j'en appelle donc à une âme charitable pour me donner un coup de main pour remettre en route ma machine Donc voici les caractéristiques de ma machine: Creality CR10 S5 avec les axes Z qui ont été modifiés 1600 steps au lieu des 400 initialement volume d'impression l 500 X L 500 X H 500 la tête d'impression est une AIO EVO2 de chez hotends avec un température max de 315°c la sonde est une thermistance NTC 100 K correspondant à une EPCOS 100K Ma carte mère est une Bigtreetech BTT SKR MINI E3 V3.0 l'écran de controle est un Bigtreetech BTT TFT 35 E3 V3.0 j'ai un BLTouch smart V3.1 j'imprime avec du filament de 1.75mm. le chauffage du BED est indépendant de la machine et le controle de la température se fait de manière autonome. l'intégration dans le future du capteur de filament Bigtreetech SFS v2.0 smart filament sensor. Déja reçu mais il faut que je fasse les platines et le cablage. Par avance merci et surtout je souhaiterai avoir les fichiers sources pour comprendre comment cela fonctionne et pourquoi je n'arrive pas à générer un firmware décent
je comprend maintenant mieux ces incompréhensions entre lead et pitch ce qui fait que les données que je spécifie ne sont pas bonnes et pourtant en français le pas est bien spécifié. Merci pour l'info ce sera plus simple pour moi de commander les bonnes références Après vérification et à la lumière des informations fourni par fran6p, j'avais effectivement commandé les mauvaises tiges filetées. Merci pour ces infos
Je viens de recevoir mes 2 tiges filetées T8 en 700mm de long le soucis c'est qu'elles ont un pas de 8mm et donc pas ce que j'ai commandé , donc attente de la réponse du vendeur et de nouveau nouvelle commande de Tige qui vont bien !!! elle commence à monter au nez cette imprimante.
j'attends le BLTouch et les tiges T8 en pas de 2mm pour remonter tout cela et commencer à tester l'imprimante. Oui j'avais fait les test mais c'est là que j'ai eu la machine qui se bloquait avec un problème de température . j'ai testé la thermistance , elle semblait fonctionner . dans le doute j'en ai recommandé une autre ainsi qu'une tête de chauffe. comme cela j'auris du spear j'ai déja tout remonté avec la nouvelle carte mère Bigtreetech SKR mini E3 v3.0 et l'écran de controle TFT35-E3 V3.0.1. en mettant sous tension j'ai senti une lègère odeur de chaud pas violent mais suffisament pour me dire on va revérifier tous les branchements alors la machine commence à m'agacer car j'ai suivi le guide de montage. bon enfin j'attends de recevoir toutes les pièces et je refait un checkup complet et après on voit mes tiges font 630mm et là j'ai commandé des 700mm que je retaillerai à la bonne longueur. celles de l'annonce ne font que 500mm mais merci pour l'info je triane assez souvent sur leboncoin.... il arrive que l'on y fasse de bonne découverte
Test de génération de Firmware avec les éléments de base sans l'adapter à ma configuration juste la carte SKR pour une Ender3 avec l'environnement STM32G0B1RE_btt , la moulinette Visual Studio Code me sort un firmware. je vais tester pour modifier certains paramètre pour se rapprocher de ma configuration
Bonne année à tous , je viens de recevoir ma nouvelle carte mère SKR MINI E3 V3.0 32 Bit et son écran de controle TFT35-E3 V3.0.1 Display Touch Screen. j'ai tenté un build de firmware via Visual studio code cela me génère un failed avec cette ligne :" Arrêt du processus de terminal "C:\Users\PAPA-Salon-Fast\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe 'run', '--environment', 'STM32G0B1RE_btt'". Code de sortie : 1. * Le terminal sera réutilisé par les tâches, appuyez sur une touche pour le fermer. " donc pour le moment j'essai de comprendre ce qui se passe. j'ai commandé un BLTouch pour remplacer le TouchMI pour que tout soit déja dans la configuration et après on verra.
Re réception des écrous pour les tiges filetées , mauvais pas 8 au lieu de 2. contact Amazon il me renvoie les "bons écrous" reception les même écrous au pas de 8 donc retour de tout le matos et remboursement.
A priori maintenant , cela ne broute plus une fois que les accélerations et les vitesses ont été diminuées. Je lance la boutique et là j'ai un soucis température E1 c'est l'extruder il faut que je vois cela , je pense avoir remonté tout cela dans le bon ordre.
Oui et il sont vraiment flexible, par rapport à ce que j'avais précédement ils compensent largement le petit défaut d'un des axes verticaux lors de la rotation
Re bonjour j'ai réussi à "détordre" un de mes axes flambé. ça tourne plus tot rond donc cela devrait le faire en attendant les 2 axes neufs qui arriveront courant Janvier. j'ai déposé là le système de chauffage de ma plaque de base avec 2 zones https://keenovo.store/collections/custom-keenovo-silicone-heaters/products/keenovo-silicone-heater-pad-for-creality-cr10-3d-printer-build-plate-heatbed-heating-upgrade?variant=8324230774839 et les photos du boitier de contrôle de cette couverture chauffante celle ci est collé au dos de la plaque d'impression. j'ai refait l'alignement de axes entre la base (moteur) et le sommet (roulement) il n'y a pas de tension particulière ni d'écart notable, l'ensemble est aligné
Re , après démontage des axes Z pour remplacer les écrous et les amortisseurs, je me suis aperçu qu'un des axes était tordu. c'est léger, mais suffisament pour certainement générer des points d'effort. j'ai donc commander 2 axes neufs reception fin Janvier donc pour le moment le bureau sera encore calme des chansons de l'imprimante.
Re bon j'ai diminué via le panneau les vitesses et les accélérations en Z , je n'ai plus de broutage ce qui est beaucoup mieux et l,initialisation du TouchMi se fait lentement , mais se fait donc c'est un bon point. Par contre je n'ai pas accés au déplacement libre des axes, je n'ai juste que origine auto et Extruder alors que sur la version précédente j'avais le pilotage des 3 axes je vais utiliser pronter face pour piloter la machine Ok j'ai envoyé la commande G1 F50 Z0 et la tête est descendu à mon réglage de tête sur le plateau feuille qui gratte juste au contact de la tête retour a home et montée en Z aucun , aucun soucis à priori si il manque des vis m3 sur la fixation de la bague c'est que les trous ne correspondent pas , c'est un choix dicté à l'époque par le matériel disponible, mais cela fonctionnait Bon je dois me lever tot demain matin je te laisse on reprendra cela plus tard et merci encore pour le temps passé Bon raccord flexible et ecrou de vis T8 commandés reception normalement samedi , on re testera cela ce week end
