Bah enfaite une fois l’installation du fix pack lancer elle a planter avec l’écran en veille et avec écrit standby de la au bout de 30 min j’ai éteint l’imprimante retirer la clé, refait mes réglage et ça ma donner des impression ou la première couche n’était plus lisse
Je sais pas si il y a des reste de l’installation du fix pack qui a planter ?
Est ce que si je réinstalle le firmware que j’ai déjà cela va supprimer tout les mauvais fichier ou défauts d’installation qui peuvent être dans l’imprimante ?
Les images du début ou l’on voit que la première couche était bien lisse et que après avoir installé le fix pack qui a planter on peut remarquer les couches
un peut mieux sûrement que mon Z est plus précis. Après il y a 15 jours j’avais installé un fix pack par erreur qui avait beuger cela m’afficher standby avec l’écran en veille et au bout d’une trentaine de minutes j’ai été l’imprimante et rallumée
Non j’ai changer aucun paramètre, je ne suis pas chez moi, de mémoire la buse a 210 degrés, plateau a 60 et vitesse d’impression laisser comme il préconise à 250 mm/s et c’est paramètre fonctionner bien avant
Bonjour, j’ai une Neptune 4pro et j’ai mes impressions qui ne sont plus aussi lisse que lors de mes première impression suite à un nouveau réglage. Et quelque fois elle fait des écart entre chaque couche.
on peut voir le avant et le après sur les images
