Ddc
    Neptune 4pro
Récompenses de Ddc
  1. Ddc
    Problème d’impression
    Que veut tu savoir de plus ?
  2. Ddc
    Bah enfaite une fois l’installation du fix pack lancer elle a planter avec l’écran en veille et avec écrit standby de la au bout de 30 min j’ai éteint l’imprimante retirer la clé, refait mes réglage et ça ma donner des impression ou la première couche n’était plus lisse Je sais pas si il y a des reste de l’installation du fix pack qui a planter ? Est ce que si je réinstalle le firmware que j’ai déjà cela va supprimer tout les mauvais fichier ou défauts d’installation qui peuvent être dans l’imprimante ?
  3. Ddc
    Les images du début ou l’on voit que la première couche était bien lisse et que après avoir installé le fix pack qui a planter on peut remarquer les couches
  4. Ddc
    Et cela peut jouer à ce défaut sur les images ?
  5. Ddc
    Avec de l’alcool à 90 de temps en temps mes y reste propre
  6. Ddc
    J’ai juste retour à l’état d’usine ce que j’ai déjà fait
  7. Ddc
    Ça veut dire, comment faire ?
  8. Ddc
    un peut mieux sûrement que mon Z est plus précis. Après il y a 15 jours j’avais installé un fix pack par erreur qui avait beuger cela m’afficher standby avec l’écran en veille et au bout d’une trentaine de minutes j’ai été l’imprimante et rallumée
  9. Ddc
    Je l’avais déjà refait justement, mes je peut toujours le refaire
  10. Ddc
    Non j’ai changer aucun paramètre, je ne suis pas chez moi, de mémoire la buse a 210 degrés, plateau a 60 et vitesse d’impression laisser comme il préconise à 250 mm/s et c’est paramètre fonctionner bien avant
  11. Ddc
    Pla noir
  12. Ddc
    Bonjour, j’ai une Neptune 4pro et j’ai mes impressions qui ne sont plus aussi lisse que lors de mes première impression suite à un nouveau réglage. Et quelque fois elle fait des écart entre chaque couche. on peut voir le avant et le après sur les images
