Arno_31
    Neptune 4 pro
    Bambulab A1 Combo
Récompenses de Arno_31
  1. Bonjour, merci pour tes suggestions et d'avoir pris le temps de me répondre. J'ai fais le tramming manuel sans succès (j'ai essayé plusieurs réglages différents) et j'ai bien vérifié les vis derrière la partie chauffante qui étaient ok. Avec des paramètres constant (et la même bobine de filament) et là où je n'avais pas de souci avant, j'ai maintenant des désagréments aléatoires d'un print à un autre et cela empire en fonction des PEI. J'ai remarqué quelque chose : Le PEI BIQU est plus fin que le PEI d'origine BBL. L'auto leveling se déroule correctement, mais j'ai bcp plus de vague et bien plus fréquement avec le PEI BIQU...
  2. Merci pour la suggestion. Tout les connecteurs sont en place de mon côté. Par contre j'ai bien vu ce we que c'est clairement alternatif. Un coup il manque de la matière, un coup j'ai des vagues, on dirait bien que ça vient du nivellement auto qui déraille, mais je ne sais pas comment le vérifier et le confirmer à 100%.
  3. Arno_31
    Kit d'amélioration A1
    Bonjour, de base il se fixe en dessous, mais je perso qu'il tiens très mal, même constat (voir pire) pour le capteur que l'on met sur la lumière d'origine. J'ai pris le rail déporté perso, qui se fixe à l'arrière de la tige qui actionne le coupe filament, mais je n'ai pas finalisé le montage car il faut rallonger les fils. Au final, je suis dans l'ensemble déçu de BIQU.
  4. Merci pour vos retours. Je me demandais justement comment fonctionnait le leveling. Il y a un capteur ? Donc après une bonne demi-bobine de filament mangée en tests : Sur le PEI Biqu je n'arrive à rien (voir la photo), l'impression est affreuse. Du coup j'en viens à me demander si elle n'est pas morte (mais elle est récente). Sur la bambu d'origine c'est l'inverse, on dirait de la sous-extrusion ? J'ai fais la calibration dynamique de débit et la calibration de débit en mode manuel et ça n'évolue pas. La seule chose qui a à peine fait gagné c'est de mettre une buse neuve. Dernière photo sur le haut de la couche, l'impression fait un effet qui ressemble à des tâches d'huile c'est bizarre. J'ai contacté le support bambu et je me fais balader, à part me renvoyer vers des parties du Wiki que j'ai déjà explorées et expliquées dans mes messages et me dire que les PEI tiers peuvent causer des désagréments, rien du tout. Je suis très déçu à ce niveau là. Merci d'avance Arnaud
  5. Bonjour, bon je n'ai toujours pas trouvé la solution. Je suis passé au réglage manuel du plateau, mais je n'arrive toujours pas à avoir une première couche niquel. Voir les photos le filament rouge étant le dernier essai et sachant qu'avec le PEI BIQU c'est toujours pire. Je ne comprend pas pourquoi l'auto-leveling ne fait pas le job et qu'il y ai des différences entre 2 plateaux... Je commence à désespérer... Si quelqu'un à une idée ou à eu une expérience similaire, je suis preneur. Merci IMG_3709.pdf
  6. Bonjour, par acquis de conscience j'ai re-vérifié les vis derrière le bloc de chauffe c'est ok. Changé de filament et re-test avec mes 2 plateaux (recalibrage entre les 2) et c'est toujours pareil. Je me suis rendu compte de quelque chose en plus : la zone de nettoyage de buse en haut du PEI a été "mangée" jusqu'au métal sur une face dont je ne m'étais jamais servie et ce en 1 print ! Je me pose la question du nivellement auto... De ce que j'ai pu lire et sans mauvaise interprétation, si l'auto nivellement (via le menu maintenance) réussi c'est que le plateau est bien calibré. Je n'ai jamais eu de message d'erreur, mais il est clairement dans les choux. Il y a un capteur ou quelque chose qui mesure la distance avec le plateau ? Est-ce qu'un reset usine pourrait aidé ? (je n'ai pas eu le temps de tester hier). merci Arnaud
  7. Bonjour, Merci pour ta suggestion, comme évoqué précédemment j'ai vérifié ces vis. Un léger besoin de resserrage mais rien qui a amélioré la situation. Merci encore Arnaud
  8. Bonjour Pascal, cette bobine de filament avait était séchée le we avant car neuve, par contre je n'ai pas pensé à faire un test avec une autre sur le même fichier, je vais vérifier. Les 2 PEI ont été lavés plusieurs fois au liquide vaisselle + eau chaude.
  9. Bonjour à tous, j'ai depuis peu de gros soucis de Qualité d'impression. J'avais remarqué que mon A1 avait de plus en plus régulièrement besoin que refasse l'auto-leveling complet pour avoir une belle qualité et notamment une belle première couche. Et là depuis ce we c'est la cata, je vous fais suivre 2 exemple avec 2 PEI différents, car en fonction du PEI la qualité n'est pas la même (je refais la calibration du niveau entre chaque changement). J'ai retendu les courroies, j'ai changé la buse par une neuve, j'ai vérifié les vis de la machine y compris les 4 vis derrière le porte buse. La seule chose que je vois qu'il resterai serait "le Bed Tramming", cependant j'ai été traumatisé par le réglage du plateau sur ma Elegoo (avec la feuille de papier) et je garde ça en dernier recours. A noter qu'avec le PEI BIQU, elle fait un bruit que je qualifierai d'anormal, comme si quelque chose frottais ou sautais... (voir vidéo) et pas avec le PEI Bambu d'origine. Est-ce que vous auriez un conseil, avez-vous déjà était confronté à un souci similaire ? A noter la machine totalise un peu plus de 500 heures à peine. D'avance merci. Arnaud PEI BQ.pdf PEI Bambu.pdf VID-20260209-WA0000.zip
  10. "Le Bamboo cool plate super tack" ? Je vais déjà essayer avec ces paramètres là. C'est dommage que l'on ne puisse pas ajouter de plateaux. Merci pour ton aide.
  11. Bonjour, j'ai fais l'acquisition de PEI BIQU, mais du coup je ne trouve pas de manip pour ajouter de nouveaux PEI dans Bambu Studio ? La seule solution est de prendre les PEI Bambu et de modifier les paramètres de config ? merci d'avance Arnaud
  12. Bonjour, j'ai décroché de l'impression 3D pendant quelques mois et par extension je ne me suis pas occupé de cette vente. Baisse de prix : 110€, envoi envisageable en fonction de la personne (j'ai toujours le carton d'origine), FDP en sup. Arnaud
  13. Bonjour, Je vends mon imprimante 3D Elegoo Neptune 4 Pro, idéale pour les bricoleurs ou pour pièces. Elle fonctionne et a très peu servi (achetée neuve en novembre, inutilisée depuis janvier). Je la vends cependant comme "pour pièces" car j’ai toujours eu du mal à bien la régler. Cela vient probablement de moi, mais je préfère être transparent. Vendue complète avec : Clé USB Lecteur de carte microSD Petit outillage Notice d’origine + une bobine PLA blanc Elegoo (env. 600g restants) En option, possibilité d’ajouter des pièces détachées (à discuter selon l’acheteur) : 1 tête complète neuve 1 tête complète peu utilisée 1 module eMMC 1 moteur Y neuf 1 faisceau moteur neuf Prix : 130€ l’imprimante seule À récupérer sur place : Toulouse / Toulouse Nord / Colomiers Pas d’envoi N’hésitez pas à me contacter pour plus d’infos ! Arnaud IMG_2223.pdf IMG_2224.pdf IMG_2225.pdf
  14. Merci pour ta réponse. J'ai compris en décalé effectivement, il faut resynchroniser les filaments montés et ensuite gérer ses couleurs. Pour le reste non c'est vraiment dans BambuStudio ou même en sélectionnant A1 (sur ton imprim écran), il m'ajoute une autre imprimante. Bon c'est un peu casse pied quand 4 fois sur 5 il faut recharger l'imprimante, trancher etc... mais pas insurmontable. Je pensais mal faire à la base c'est surtout ça. Merci encore
