lepetidozo
    artillery sidewinder x1
Récompenses de lepetidozo
  1. après avoir bien nettoyé les galets et le profilé avec l'alcool isopropylique tout refonctionne parfaitement je pense que de la poussière s'était accumulée. merci
  2. alors déjà merci pour ta réponse, ensuite jusqu'à maintenant tout fonctionnait correctement donc je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionnerait pas maintenant, après, il y a un capteur sur l'axe Z je crois (l'axe qui monte et qui descend, même si comme il y a le Bltouch je ne vois pas trop à quoi il sert) sinon il n'y a pas de capteur X mais i y a un capteur Y (pour le plateau) pour l'histoire, après une impression l'imprimante n'était pas revenue au 0,0 et ça ne m'avait pas interpellé, ce n'est que après avoir lancé un print avec cura que l'imprimant avait considéré le 0,0 comme la ou elle était avant (donc forcément pas au bon endroit) elle s'était bloquée sur l'axe X et je l'avais éteinte de force pour éviter d'abimer la mécanique voici le lien youtube d'une video ou j'essaye de faire un home, je l'éteins de force avec ma multiprise car je n'ai pas envie de (trop) l'abimer la video est en non répertoriée voilà, encore merci pour ta réponse j'espère avoir été assez clair, passe une bonne journée
  3. je crois que dans blender il y a une fonction pour ca "Shade Smooth" je crois
  4. coucou, après avoir bloqué sur l'axe x le home de l'imprimante est décalé j'ai vérifié côté mécanique et rien ne semble bizarre (après je ne suis pas un expert dans ce domaine) après redémarrage de l'imprimante rien ne change. j'espère avoir été assez clair, bonne soirée
  5. coucou, est-ce un fichier que tu as téléchargé ou un fichier que tu as créé ?
  6. coucou, depuis que j'imprime du petg-cf de la marque "tinmory' la buse de mon artillery x1 coule toute seule comme si la température est trop élevée pourtant j'imprime à la température minimale recommandée par le fabricant.
  7. en tout cas merci beaucoup pour votre aide pour l'histoire de l'axe X j'avais juste connecté une nappe de traviole donc je l'ai remise et tout fonctionne correctement (malgré quelques petits problèmes mais je m'en occuperais) bonne continuation
  8. oui j’ai vu ça sur d’autres forum je regarderai ça tête reposée
  9. coucou après avoir maintenu l’appui tactile sur l’écran et avoir choisi touch mode tout est redevenu normal (hormis l’axe x qui ne bouge toujours pas) donc voila merci de votre aide comment on fait pour mettre le sujet en « résolu »
  10. oui j’ai essayé mais aucun changement je l’ai donc ouverte pour ce qu’elle avait dans le ventre (sans rien modifier évidemment) et j’ai pris des photos ah oui et j’ai débranché le ventilo pour pouvoir l’ouvrir (puis rebrancher)
  11. ok super merci je regarderai plus tard
  12. bonjour, on m'a récemment offert une artillery sidewinder x1 mais le message LCD12864 Simulator s'affiche sur l'écran, il s"'avère qu'un BL toouch était en cours d'installation et qu'il manquait le capteur de fin de course axe X, je l'ai donc remis mais rien n'a changé, je pense donc que la solution serait de retirer le BL touch mais je en suis pas sûr ah oui et le BL touch est pris en photo éteint, sinon allumé il clignote rouge
