Amélieender5
Nouveaux membres
Récompenses de Amélieender5
  1. D’accord merci beaucoup @MrMagounet Je reste alors sur ça : https://a.aliexpress.com/_EuJP3iy Oui effectivement je n’ai pas envie de trop investir dedans car j’aimerais prendre une imprimante qui permet d’imprimer plusieurs couleurs.
  2. Bonjour à tous, je suis désolée de relancer le sujet 4/5ans après … mais cela fait maintenant 3 ans que j’ai une ender 5 pro et après plusieurs problèmes de sous extrusion et des essais de changement de vitesse, température, etc en fonction des bobines cela ne fonctionne pas forcément… j’ai resserré la vis de tension du ressort et puis après je me suis dit qu’il était peut-être temps de changer l’extrudeuse ? Cf : Photo (elle m’a l’air clairement usiné par les fils…) Malheureusement la plupart de vos liens ne fonctionnent plus.. c’est pourquoi j’ai essayé d’en trouver d’autres : Extrudeuse pour Ender-3 V3 SE/V3 KE/3 5 : https://a.aliexpress.com/_EjIiDQ4 (Mais je n’ai pas vu d’exemple monté alors je n’arrive pas à être sûr qu’elle soit compatible avec la mienne) « ender 5 pro 2020 » j’ai découvert le directe drive grâce à vous alors est-ce que avec votre expérience maintenant vous me le conseillez toujours ? quelles en sont les conséquences réel ? - changement de gcode ou autre ? - problème de tension et d’usure de courroie ? Voici le lien Mise à niveau Direct drive https://a.aliexpress.com/_Ezm9mqY (Idem je doute de la compatibilité surtout des accroches pour la courroie) De plus, j’y ai rajouté un BL touch mais pareil je ne sais pas trop s’il fonctionne correctement puisque j’ai encore la carte mère d’origine et donc j’ai dû un peu bidouiller le programme… pour avoir assez d’espace. @Bosco2509 (J’espère que tu pourras me répondre et m’éclairer !) merci à tous !
