x_olanim
Nouveaux membres
Tout ce qui a été posté par x_olanim
  1. @MrMagounet Merci pour cette réponse claire
  2. Hello @MrMagounet, aurais tu une suggestion concernant la question n°2 et 3 de mon message du 13/01, que je reprends ici Est-ce que je peux modifier ces paramètres en gras soulignés pour qu'ils soient pris en compte par le TFT ? De manière générale, si je modifie des valeurs, est-ce que ça sera pris en compte ? Est-il possible d'ajouter simplement le pack de langue FR ?
  3. Merci pour ces précisions @MrMargounet. Le M600 n'est pas géré par Marlin ? Pourtant, il y a la touche de changement de filament ? Ci-dessous le ficher mks_config.txt. Est-ce que je peux modifier ces paramètres en gras soulignés pour qu'ils soient pris en compte par le TFT ? De manière générale, si je modifie des valeurs, est-ce que ça sera pris en compte ? Est-il possible d'ajouter simplement le pack de langue FR ? #-------------------------------------------------------------------- ######### Printer type setting ################################## #mainboard firmware setting(marlin:1; repetier:2; smoothie:3) >cfg_firmware_type:1 #machine setting (Normal:1; Delta:2) >cfg_machine_type:1 #baud rate (9600:1; 57600:2; 115200:3; 250000:4) >cfg_baud_rate:3 #multi-language(enable:1, disable:0) >cfg_multiple_language:0====>1 #languages setting #(simplified Chinese:1; traditional Chinese:2; English:3; Russian:4; Spanish:5). This configuration is valid when "cfg_multiple_language" is disabled. >cfg_language_type:3====>x (fr) #extruder number(one:1; dual:2) >cfg_sprayer_counter:1 #enable heated bed(yes:1; no: 0) >cfg_custom_bed_flag:1 #the max target temp of extruder and heated bed >cfg_max_sprayer_temperature:260====>255 par exemple >cfg_max_hotbed_temperature:130 #pause position (-1 is invalid; Z-axis is relative position) >cfg_XPOS:-1 >cfg_YPOS:-1 >cfg_ZADD:10 #----------------------------------------------------------------------- ######### Advanced Function Option ################################## #enable UPS?(yes:1; no:0) >cfg_have_ups_device:0 #enable power detecting module(mks 220det:1; mks pwc:0) >cfg_insert_det_module:0 #enable auto off after print finish function (no:0; Yes:1) >cfg_print_finish_close_Machine:0=========>1 car avec 3.0.5, la machine coupe sa puissance #set PB0 signal when use it for sencond nozzle (high level:1; low level:0) >cfg_PB0_trigger_Level:0 #set PB1 signal (high level:1; low level:0) >cfg_PB1_trigger_Level:0 #set error range of Z-axis on breakpoints recovery >cfg_breakpoint_z_error:0.2 #--------------------------------------------------------------------------- ######### Filament Change Function ############################## #the speed to extrude filament(mm/min) >cfg_filament_load_speed:400 #the lenght to extrude filament (mm) >cfg_filament_load_length:100 #the speed to retract filament(mm/min) >cfg_filament_unload_speed:2000 #the lenght to retract filament(mm) >cfg_filament_unload_length:100 #It is the minimum temperature for filament change. It will auto heat up if the current temp doesn't reach the target. >cfg_filament_load_limit_temperature:200 #The length of Load filament before unloader filament. >cfg_unload_retract_length:5 #The speed of load filament before unloader filament. >cfg_unload_retract_speed:500 #--------------------------------------------------------------------------- ############ Leveling Function ######################################## #leveling mode(manual:0; auto:1; conceal leveling button:2) >cfg_leveling_mode:0 #the command of auto leveling (G29 is available for Marlin.While G32 is for Repetier and Smoothieware) >cfg_auto_leveling_cmd:G28;G29; #the point number of manual leveling:(3,4,5 point available) >cfg_point_number:5 #the coordinates of 5 point on manual leveling >cfg_point1:50,50 >cfg_point2:250,50 >cfg_point3:250,250 >cfg_point4:50,250 >cfg_point5:150,150 #the travel speed of leveling(mm/min) >cfg_leveling_z_speed:1500 >cfg_leveling_xy_speed:8000 #--------------------------------------------------------------------------- ############# WIFI Function ########################################## #wifi model(MKS WIFI TFT:0; MKS HLK-WIFI:1) >cfg_wifi_type:0 #wifi mode(0:sta;1:ap) >cfg_wifi_mode:1 #wifi name and password >cfg_wifi_ap_name:Artillery >cfg_wifi_key_code:12345678 #0:disable cloud service 1:enable cloud service >cfg_cloud_enable:0 #cloud service adress >cfg_wifi_cloud_host:www.baizhongyun.cn #cloud service port >cfg_cloud_port:10086 #Dynamic access IP >cfg_ip_dhcp_flag:1 #IP/mask/gateway >cfg_ip_address:192.168.3.100 >cfg_ip_mask:255.255.255.0 >cfg_ip_gate:192.168.3.1 #-------------------------------------------------------------------------------- ############## Function Customization ####################################### #user-defined function1 and 2.(display this button . disable: 0; enable: 1) >cfg_function_btn1_display:1 >cfg_function_btn2_display:0 #command of user-defined function >function_btn1_cmd:M84; >function_btn2_cmd:M500; #set number of "More" button >moreitem_pic_cnt:7 #edit command for 1~7 "More" button,each command must be separated by semicolon ";" >moreitem_button1_cmd:G28;G0 X150 Y150;G0 Z0; >moreitem_button2_cmd:M290 Z+0.025;===>Z+0.0xx par exemple >moreitem_button3_cmd:M290 Z-0.025; >moreitem_button4_cmd:G28;G29; >moreitem_button5_cmd:M500; >moreitem_button6_cmd:M150 R255 U255 B255; >moreitem_button7_cmd:M150 R0 U0 B0; #how many "More" button display on screen interface >morefunc_cnt:4 #command setting on button1~6 >morefunc1_cmd:M150 R0 U0 B0; >morefunc2_cmd:M150 R255 U255 B255; >morefunc3_cmd:M290 Z+0.025; >morefunc4_cmd:M290 Z-0.025; >morefunc5_cmd:G28; >morefunc6_cmd:G28; #--------------------------------------------------------------------------------- ##### Display Customization(button and logo customized see User's Manual) ####### #the color of screen background >cfg_background_color:0x000000 #the color of title text >cfg_title_color:0xFFFFFF #the color of temperature,fan,(etc) background >cfg_state_background_color:0x000000 #the color of temprature,fan,(etc) text >cfg_state_text_color:0xFFFFFF #the color of file button >cfg_filename_background_color:0x000000 #the color of file text >cfg_filename_color:0xFFFFFF #the color of background in printing >cfg_printingstat_word_background_color:0x000000 #the color of text in printing status >cfg_printingstat_word_color:0xFFFFFF #3D effects setting (disable: 0; enable: 1) >cfg_BUTTON_3D_effects:1 #The screen is flipped 180°(0: no flip, 1: flip) >cfg_OVERTURN_180:0 #shield the function of detection power (0:no shield ,1:shield) >cfg_disable_PWR_det:0 #shield the function of detection filament (0:no shield ,1:shield) >cfg_disable_MT_det:0 #Whether to support the function of dual extruder single nozzle.(0: disable, 1: enable) #the extruder number need set to dual. >cfg_single_nozzle:0 #For the M110 command plus check, the version of Marlin 1.0.2 and below is set to 1, and the other versions are set to 0. >cfg_M110_add_checkSum:0 #Enable function of display error message. (no:0; Yes:1) >cfg_display_eeror_message:1 #-----------------------------------------------------------------------
  4. Bonjour, J'ai une artillery X2 avec un TFT GD32. La version est 3.0.5 pour le TFT et 3.1.7 pour la carte mère. Je souhaite ajouter uniquement le M600. Les chinois m'ont répondu qu'il faut uniquement flasher la version TFT V3.2.6 avec M600 (voir pièce jointe) sans mise changer le firmware de la carte mère qui reste donc à 3.1.7. J'hésite à flasher le TFT. Je n'ai pas de WIFI sur la machine. Faut-il laisser MksWifi.bin ? Qui a testé cette version du programme ? Merci. SW-X2 TFT┐¿╦ó╣╠╝■EN.zip
