fredbcode
Tout ce qui a été posté par fredbcode
  1. Et bien tout fonctionne, indépendamment
  2. fredbcode
    Axe Y inversé
    Bon je vais inverser alors, j'espère que ce n'est pas trop galère Merci pour les conseils
  3. fredbcode
    Axe Y inversé
    Du coup il me fait commander des AT2100 plutôt ?
  4. fredbcode
    Axe Y inversé
    Ha super ... Merci encore
  5. Désolé si je dis une bêtise, mais sur la x1 il y a 5 drivers pas 4, mais c'est peut-être différent sur la x2
  6. Désolé pas vu ton message, notifications ? Oui je n'avais pas ça avant, il faudrait que je regarde le code erreur, mais l'imprimante se met en sécurité "printer halted" Je n'avais pas ça sur les versions précédentes, c'est vraiment depuis la màj, indépendamment tout fonctionne -> Imprimante avec carte sd ou octoprint J'ai essayé de réduire la vitesse de transmission mais octoprint ne se connecte plus
  7. fredbcode
    Axe Y inversé
    J'ai pourtant fait bien gaffe à la ref, et bien sûr pour être tranquille j'en ai acheté plusieurs https://www.amazon.fr/dp/B0D4LTQ57H?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title (plus dispo sur les sites imprimante 3d) Bon je vais faire ça, crados mais avoir un firmware avec un seul axe inversé ce n'est pas plus propre .... Merci
  8. fredbcode
    Axe Y inversé
    Bonjour Suite à un driver grillé je l'ai remplacé, tout fonctionne mais maintenant l'axe Y est à l'envers ... ça me fait vraiment suer de recompiler un firmware pour ça Pourquoi ça arrive ? Chagtp m'indique que je peux couper le detrompeur et inverser le branchement au moteur, vous en pensez quoi ? Vraiment galére ce truc
  9. Bonjour à tous J'utilise les derniers firmware molise (tft et Marlin 2.1.2.1 bltouch) cela fonctionne bien, mais parfois j'ai des plantages ... J'ai remarqué que cela fonctionne mieux si je coupe l’écran via son menu, je ne suis pas certain que ce soit ça mais après 2 ou trois impressions pas de plantage Est-il possible de demarrer l'imprimante en mode ecran désactivé ? Sinon le souci est peut-être ailleurs, une idée ? L'imprimante est figée https://github.com/Dtcreation/Firmware-Molise-Artillery/releases/tag/4.1
  10. Edit: Ok ça fonctionne, merci beaucoup Par contre j'ai imprimante non trouvé, je regarde config firmware tft , j'ai ça depuis que j'ai réinitialisée la conf OK aprés avoir changé de firmware tft Merci
  11. Bonjour à tous, Je possède une sidewinder x1 que j'ai upgradé en Marlin 2.1.1, pour ce faire j'ai débranché l’écran tft sur la carte mère Je viens de tester depuis octoprint et l'imprimante fonctionne après le flash, hélas j'ai fais une boulette je ne retrouve pas la photo que j'avais faite du branchement sur la carte mère ... J'ai essayé de me baser sur le petit x (image de gauche) qui est sur le câble et de reproduire le même branchement sur aux-1 mais l’imprimante ne démarre pas, j’espère n'avoir pas grillé l'écran (l'imprimante est ok)... Si une bonne âme pouvait me donner l'ordre ou me faire une photo, ça serait super D'ailleurs sur la carte tft ce n'est pas étrange que le câble x soit sur la troisième pin GND ?
  12. Bonjour à tous Quelqu'un pourrait me fournir STM32CubePrg-W64 (windows) depuis trois jours j'essaye et ça ne fonctionne pas ... Merci par avance !
  13. Merci pour ta réponse, c'est juste que je m'étonnais il n'y a pas de 2.1.2 ici: https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/releases/
  14. Bonjour à tous Je n'ai pas trouvé si votre firmware à bénéficié de màj du github je trouve la 2.1.2.5 https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/releases/tag/2.1.2.5 et bientôt la 2.1.3 Je ne maîtrise pas bien le sujet dsl si j'ai loupé l'info ... En tout cas c'est top votre travail @MrMagounet !
