Stalowh
Tout ce qui a été posté par Stalowh
  1. Merci Imprimé en PLA (sunlu et esun) sur ma bambu a1 (buse 0.4)
  2. J'ai eu le même soucis, au final j'ai fais une variante, j'ai bien extrudé forme par forme mais dans bambu studio je n'ai pas scinder, j'ai juste mis une couleur différente dans chaque forme qui avait bien été différenciée Voici le résultat sur deux étiquettes différentes:
  3. Merci pour vos réponses Cependant ce n'est pas ce que je cherche, je veux vraiment rester sur un plan 2d (l'idée est d'imprimer face contre le plateau), donc je ne dois pas faire de relief, j'essaye de créer un dessin 2d que je peux coloriser sur bambu studio puis imprimé (le tout d'une epaisseur identique) [EDIT Après avoir pas mal cherché sur fusion, j'ai trouvé. J'ai tout simplement mit une apparence colorisée sur chaque partie que j'extrudais comme un nouveau corps, une fois dans bambu studio, j'ai pu scinder le tout et mit une couleur sur chaque partie. C'est en cours d'impression, je reviendrai poster le résultat une fois finit
  4. Je viens d'essayer et en effet je vois bien le texte sur la forme mais une fois dans bambu impossible de scinder les différentes formes
  5. Oui c'est ca, comment mon dessin de tomate, en fait j'aimerai l'imprimer face contre le plateau pour profiter de la qualité de la première couche. Mais je ne sais pas si c'est possible sur fusion, je n'ai jamais que utilisé fusion que en extrudant a des distances différentes pour créer un relief
  6. C'est rajouté En slicer, j'utilise bambu studio Le soucis quand j'essaye de sortir mon objet fusion en format stl, aucun export se produit surement car il n'y a aucune forme 3d de créée
  7. Merci pour la réponse Mais je voulais savoir si il était possible de tout garder sur le même plan, en gros j'extrude tout à 5mm mais on voit toujours les différentes lignes de mes esquisses pour pouvoir y mettre des couleurs sur le slicer ?0 Sur la vidéo, on reste sur un texte en relief, ce que je cherche est plus une lithographie peut etre ? D'avance merci
  8. Bonjour, Je suis en train de faire des étiquettes de légumes pour mon jardin sur fusion. Cependant, une fois l'esquisse finie, je sèche pour pouvoir en faire un fichier stl. J'ai tenté d'extruder mais du coup, je me retrouve avec une etiquette vite, et comme je ne veux pas que le dessin (magnifiquement créé par mes mains é_è) soit en relief, je ne sais pas comment faire. Est-ce que j'utilise le bon logiciel ? Il y a un moyen sur fusion de faire ce que j'essaye de faire ? Désolé si je me fais mal comprendre, j'ai du mal à expliquer ce que j'essaye de faire mais concrètement, je veux une etiquette en 2d sous format stl que je pourrai ensuite envoyer sur bambu studio et mettre les couleurs au choix. D'avance merci pour les retours
  9. Perso j'utilise la TAPO c100, vu que sur ma bambu, la caméra bambu c'est du 1fps et donc inutilisable (sauf pour les timelapse) De mémoire j'ai acheté la tapo c100 genre 20€, j'ai imprimé un support spécial pour la bambu pour pouvoir l'accrocher à l'imprimante et avoir un point de vue nickel.
  10. Voici pour le remplissage
  11. Pour ma vitesse, si j'ai bien compris de quoi tu parles, voici ce que ca donne: Pour le nombre de périmètres (c'est bien un terme différent pour les "parois" ?)
  12. Un grand merci pour la correction J'ai donc essayé avec le stl corrigé mais les lignes sont toujours présentes Par contre j'ai voulu test en mode vase et tout se passe bien Je ne comprends vraiment pas d'où vient ce soucis de ligne...
  13. Oui bien sur le voici Prise electrique x1 v3.stl
  14. La pièce fait 8mm et la hauteur des couche est de 0.2mm Avant d'avoir la bambu j'avais une anycubic et ce soucis (en passant par cura) n'était pas présent, je pense donc que le soucis vient d'un paramètre dans bambu studio mais impossible à trouver
  15. Je vais tester ca ce soir, je reviendrai faire un retour. Merci beaucoup Alors j'ai relancé deux tests Ya du mieux. Les lignes sont moins visibles mais toujours présentes J'ai bien désactivé le paramètre en question...
  16. En effet, du coup je devrais désactiver "only one wall on top surfaces" ? En tout cas tu m'aides bcp, je te remercie bien
  17. J'utilise bambu studio
  18. Oups my Bad. C'est du pla D'accord donc je devrais voir pour modifier les périmètres en couche supérieur
  19. Bonsoir J'ai le soucis sur au minimum 4 filament: un sunlu, un esun et un amazon basic. Le nombre de périmetre je dois avouer que je suis un peu perdu, ca peut se changer couche par couche ?
  20. Le calibrage se relance à chaque nouvelle impression, ca devrait du coup être bon... Je sais pas trop ou je devrais modifier quel paramètre ?
  21. Salut, Voici le tranchage ce que ca donne: J'ai mis le stl en piece jointe Prise electrique x1.stl
  22. Bonjour Je tente de faire une plaque de prise électrique en pla mais chaque fois que j'imprime j'ai une ligne la ou commence mon bord Sur le modèle stl sur fusion ou même sur bambu studio j'ai aucun soucis J'ai essayé avec une buse 0.2, j'ai changé de logiciel 3d mais rien n'y fait Je suis à court d'idées si vous en avez une...
  23. Le creality pi est compatible avec un ams ?
  24. D'accord, Ca expliquerait les soucis que j'ai depuis que j'utilise le petg, surtout que j'ai acheté un lot de 10 kilo et que j'en ai pas racheté depuis. Tu as un "secheur" de filament à me conseiller ? D'avance merci
  25. C'est une bobine que j'ai ouvert le même jour que j'ai commencé à imprimer. C'est possible qu'il soit humide même sous vide du fabricant ?
