andarlo
À propos de andarlo
  • Date de naissance 06/12/1985
    toulouse
    Alfawise U20 mksgen l v1.0 Marlin 2.1.2
    Homers tevo Tarantula mksgen l v2.1 Marlin v2.1.2
    Fraiseuse cnc 3 axes grblgru en prépa 6axes
Récompenses de andarlo
Contributor
Contributor (5/14)
  1. merci je vais refaire la config depuis le début on sais jamais je suis en train de caller ma tempo de fin de filament
  2. J'ai installer le system CB1_Debian12_minimal_kernel6.6_20241219.img.xz de mémoire
  3. ok merci Je cherche a activer les Port USB 2.0 sur la manta E3EZ avec un CB1 pour avoir une webcam et l'ecran tactile qui fonctionne et je trouve pas avez vous une idée ? Dans ma sd sur Boot je n'est pas de ficher conifg.txt , j'ai un system.txt de mémoire ou j'ai du modifier pour le wifi et activer l'HDMI. Merci
  4. Bonjour SAVATE merci pour l'info je sais pour le délais mais étant le seul a m'occuper de la machine celle si doit attendre que je revienne du travail et avec un volume de 600x600x600 les impressions son assez longue sur plusieurs jours. pour : [idle_timeout] timeout: <délai en secondes> ou SET_IDLE_TIMEOUT TIMEOUT=7200 SET_IDLE_TIMEOUT TIMEOUT={printer.configfile.settings.idle_timeout.timeout} je le place dans mon printer.cfg ou dans la macro de PAUSE et fin de filamant ? merci pour les détails .
  5. Bonjour je reviens vers vous depuis longtemps j'ai un souci qui me semble être déjà traiter mais je ne trouve pas l'info . j'ai une Mingda 600 Pro que j'ai mis sous klipper avec carte BTT MAntae3ez . dans ma configuration lors que je met une pause ou un changement de filament le plus souvent mes moteurs et la chauffe du plateau ce coupe car entre la pause et le moment ou je m'aperçois de celle ci plusieurs heure ce sont passer . Avez vous une solution pour forcer l'imprimante a rester en état attente et chauffe ? Merci
  6. merci cela m'aide un peut j'ai fait quelle que modif sur le fichier mais j’ai pas encore trouver les bon code .
  7. Bonjour a tous je suis en plein upgrade de ma tevo après avoir fiabiliser mon marlin v2.1.2 au cas ou klipper ne marcherai pas , je configure klipper et je rencontre un probleme ou je ne trouve pas la solution . voila j'ai un bltouch pour le niveau plateau et je ne comprend pas comment définir dans klipper le bltouch , j'ai bien rajouter le ligne de commande dans printer.cfg mais je ne comprend pas la numérotation des pin de la carte mère ? sous klipper les nom son pa7 ou pl3???? actuellement sur d11/5v/gnd et zmin/gnd sur j7. pour le filament sensor sur d19? quel numéro de pin pour klipper . je vous joint mon ficher printer.cfg au cas ou . printer.txt merci a vous
  8. merci beaucoup je regarde ça . peut tu m'expliquer (j'ai activé le linear advance puisque tu as indiqué avoir un A4988 pour l'extrudeur. Sa valeur est à 0 en attendant que tu fasses le réglage ) je ne connait pas ce réglage. j'en reviens pas que je suis passer devant le pin d19 pour le fil . Ma buzze a bien un décalage en x avant d’être au dessus du plateau et le bltouch ce trouve centre en x et décaler derrière de 18 mm en y . merci
  9. oui oui c bien une tevo j'ai aussi une u20 a faire dans un deuxième temps mais je me tâte avec klipper . merci pour l’info. a tout hasard j'ai activer la détection de filament mais je ne sais pas sur quel pin le brancher ? je pensais utiliser le capteur d’origine du z min vu que j'y ai mis un bltouch pour détecter le fil et je recherche l'info en vain pour le moment . carte mks gen l v2.1. merci _Bootscreen.h Configuration.h Configuration_adv.h Version.h
  10. bonjour a tous cela faisait longtemps que je n’étais pas venu . je met a jour m'a homers tevo tarantula pro qui été en Marlin v1.1.9 de mémoire. avec vscode j'ai compiler le code met je ne trouve pas pour avoir un bed fonctionnel . la carte et bien défini dans config.h et sur l’écran je trouve la buze mais pas le plateau ? quel serait le détail que j'aurai loupé ? ci joint mon fichier config.h merci Configuration.h Configuration_adv.h Version.h
  11. Salut il faut voir ce que tu cherche comme résultat final . Perso sur ma u20 jai mis une mk sgen l + tmc 2109 écran classique et sa me va très bien ultra silencieux. Pour le firmware tu cherche v1 ou v2 ? Bonne journée
  12. Pour moi j'ai tabler sur sa https://m-fr.gearbest.com/laser-engraving-machine/pp_009822812516.html Pour les ligne decode sur confi.h je comprends pas trop mais je regarde sa plus tard . Merci en tout cas.
  13. Merci . J'attends ta réponse et ce soir je m'occupe de brancher tout sa . J'ai les 3 moteur x et 2 y a faire bouger . Avec un volume de 300x500 je vais pouvoir gravé du carrelage.
  14. Ok merci le + et pris sur le 12v général ? Dans grbl à par $ 31,31et32 il y a des paramètres différent ? Et la dernière lol dans config.h de grbl il y a des chose à modif ? Merci
  15. Bonjour je sollicite votre aide pour les branchement de mon laser sur une carte arduino uno plus shiel cnc . J'ai en effet 3 fil qui sorte du laser 20w de cher ortur . Un rouge le + je suppose ,un noir le - ,et un blanc le signal pwm je pense pour gérer la puissance . Bon le rouge en 12v , le noir à la masse , mais le blanc je sèche. Avez vous une idée. Le tout controlé par grbl 1.1 . Merci de votre aide
