Symbiont
    Artillery X4 Plus
Récompenses de Symbiont
Explorer
Explorer (4/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Hello En upload depuis le téléphone ça les a mise droite Merci et désolé
  2. Bonjour à tous ! Vends Artillery Sidewinder X4 Plus en excellent état, entièrement fonctionnelle. Imprimante 3D rapide, précise et fiable, idéale pour projets techniques, prototypage ou production. J'ai changé la buse et recalibré pour la vente ( voir le sapin de noel ) Points clés : Vitesse jusqu’à 500 mm/s (Klipper préinstallé) Calibration automatique 121 points Rails linéaires X/Y pour une haute précision Grand volume : 300 × 300 × 400 mm Extrudeur direct drive tout métal – buse 300 °C Wi-Fi & USB Reprise après coupure + capteur fin de filament Plateau PEI double face Structure métallique, double axe Z renforcé Compatibilité filaments : PLA, PETG, TPU, ABS, PET, carbone Logiciels : Cura, OrcaSlicer, Artillery Slicer Remise en main propre privilégiée Disponible pour questions / photos 150 € Pas d'envoi Je donne les bobines avec !
  3. Au contraire il faut le serrer pour faire faire descendre la zone
  4. Diminue UNIQUEMENT le milieu gauche
  5. Salut ! Pour le calibrage du plateau, voici la méthode que j’utilise (ça m’a permis de rattraper un plateau vraiment désastreux, donc courage !). Voici les étapes que je te conseille, dans l’ordre : Commence par régler l’axe Z Fais ta mise à niveau du Z d’abord. Même si ce n’est pas parfait, ce n’est pas grave : l’idée, c’est d’avoir une base correcte (tu pourras l’ajuster plus tard si besoin). Travaille côté par côté, et coin par coin Tu ne touches qu’à UN côté à la fois, et pas aux deux en même temps ! Par exemple, commence par le côté droit : Régle le milieu droit : descends-le franchement (n’hésite pas à y aller). Puis le fond droit : descends-le un peu. Ne touche pas au coin avant droit pour l’instant. Relance une calibration auto/manuel (Ou le test de feuille, selon ta méthode préférée.) Répète l’opération Tu recommences le processus sur le même côté jusqu’à obtenir un résultat plus cohérent. Passe à l’autre côté (gauche), sans retoucher au droit Même logique : milieu gauche + coin gauche, un à la fois. Calibration, ajustement, etc. Finalisation : calibration par paire À la fin, tu fais des ajustements “par paire” : un coin + le milieu du même côté, pour peaufiner. Petits conseils en plus : Note bien tes réglages ou fais de petites marques pour savoir où tu en es. Prends ton temps : ça peut prendre 2 à 3 heures la première fois, mais après tu seras tranquille ! Si ton plateau n’est pas parfaitement plat (c’est souvent le cas), vise un compromis pour les impressions principales. Perso la petite bosse à droite est impossible a rattrapé, donc à 0.20, je n'ai pas mieux
  6. Hello Une feuille de papier A4 vierge 80 g Qui caresse à peine la buse Ensuite et seulement ensuite j'ai proceder à la calibration Est ce que tu as enlever les vis du millieu du plateau comme dans le tuto ?
  7. Je n'avais rien du tout, peut être un defaut d'usine... D'où le bouchage
  8. Hello, Je pense après lecture attentive de ton post, avoir également été victime du même souci que toi, car sur la nouvelle hot end que j'ai acheté sur Aliexpress, il y avait ce petit tube en plastique dur entre les deux parties. Chose que je n'avais pas à l'origine. C'est peut-être ça, qui dans mon cas, avait complètement bouché la partie haute du hot end. Après, regarde dans mon post j'ai dû également bidouiller l'offset du z pour que ça colle moins au plateau et que ça imprime nickel
  9. Alors c'est mieux, mais ce n'est pas encore cela : J'ai vu un site où il disent de jouer avec l'offset Z Choses faite pour obtenir un carré qui s'imprime quasi parfaitement. Problème, lors de l'impression de ma twingo, ... Au moins j'ai un début de truc qui y ressemble, mais j'ai des pics, des partie qui s'imprime mal, et d'autres qui n'accroche pas Je pense effectivement que l'offset dois pouvoir se regler ... Mais la je ne sais pas dans quel sens. Si quelqu'un à une idée svp Ohohohoh !!!! Bon fini de bidouiller avec le Z !!! Ca fonctionne !!! UN grand merci à tous ceux qui m'ont accompagné durant cette épreuve !!!!
  10. Hello, pièce reçu et assemblé. Le feed se passe bien, le niveling est bon ... Et pourtant pas possible d'avoir une impression comme si le PLA n'accroche pas le plateau je reesaye ce soir avec de la colle
  11. Merci à vous 2 ! Je n'ai pas réussi à déboucher la hot end, effectivement j'ai du plastique partout lorsque j'ai tout démonté. Donc j'ai bien fait d'avoir recommander le bloc au complet. En espérant ne pas avoir ça toute les 5/6 impressions Je vous tiens informé à la livraison !
  12. Arf merci beaucoup. De toute façon pour le moment je suis en attente de la livraison du hot end
  13. Euh j'ai pas tout compris mais : paramètre par defaut dans orca slicer pour X4 plus >> Artillery PLA Juste une fois, j'ai fait un changement de température pour tester mais sans succès. Donc je tente ce soir de démonté le hot end pour déboucher ( même si j'avais déjà la tige dans le trou avec la buse à 200° pour déboucher pour voir. On verra bien. Au pire je pense que le bloc de chez aliexpress devrait résoudre le problème
  14. Attention, le 230, c'est la machine qui le décide pour prendre de fil, lors de l'impression je suis à 210. J'attends le retour du SAV EDIT : Voici la réponse du SAV : Bonjour, À première vue, votre tête d'impression semble être bouchée. Vous avez remplacé la buse, mais je pense que le bouchon est légèrement plus haut que la buse. Je vous recommande d'effectuer un nettoyage complet du hottend pour vous assurer qu'aucun résidu n'obstrue le passage. Plus qu'a trouvé un tuto pour comment faire. J'ai recommandé un hottend sur aliexpress dans le doute, là au moins j'ai trouvé un tuto pour comment faire : https://fr.aliexpress.com/item/1005007209286186.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.f1a75e5bu3uF29&gatewayAdapt=glo2fra
  15. Verifier avec la technique du trait sur un papier, ça semble bien droit. Je verrais le vendeur si cela peut venir du hotend ( ce qui expliquerais le fait que tout d'un coup cela ne fonctionne plus bien )
