lui05
    var
    home cinéma, informatique
    anet a8 bientot black widow
Récompenses de lui05
  1. lui05
    start:gcode
    OK merci je vais tout reprendre a zéro
  2. lui05
    start:gcode
    bonjour, j'ai un petit problème quand je lance une impression avec CURA 15.04.6 l'impression démarre a 1 ou 2 cm au dessus du plateau j'ai refais les réglage total du bltouch mais ça n'a rien changer je me demandais si ça pouvais pas venir du start:gcode ;Sliced at: {day} {date} {time} ;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density} ;Print time: {print_time} ;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g ;Filament cost: {filament_cost} ;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line ;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstopsG28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{travel_speed} ;Put printing message on LCD screen M117 Printing. si vous pouviez me montrer vos start:gcode ca serais simpa merci davance
  3. lui05
    End Gcode
    ;End GCode M104 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way M84 ;steppers off G90 ;absolute positioning ;{profile_string} ça correspond a celui que j'ai , j'ai viré le G28 que j'avais, merci pour le renseignement tout est rentré dans l'ordre
  4. lui05
    End Gcode
    bonjour j'aurai besoin d'un petit conseil , voila j'ai mon end gcode qui fini par g28, mais après avoir fini l'impression de mon cube test l'extrudeur est venu se pose dessus et j'ai failli faire un massacre , je voudrais savoir par quelle commande finir mon end gcode merci par avance
  5. lui05
    gcode :G29
    bonjour petite précision je voulais parlé du support du BLtouch mettre l'ancien modelé et pas le modelé livré avec la BW
  6. lui05
    gcode :G29
    bonjour , merci a VYX pour son aide et pour ses liens , mais avant de toucher au firmware j'ai voulu essayer un truc et ça a fonctionner il suffit de ne pas mettre en place le nouveau support livré avec la BW et de mettre celui qu'ont imprime j'ai tester G29 avec le support que j'ai imprimer avec l'A8 et tout c'est passé au top encore merci je vais attaqué ma 1iere impression avec la BW ;-))
  7. lui05
    gcode :G29
    j'ai remarqué que la palpation du bltouch commence a peu prés a 6 cm du bord donc c'est pour ça que la dernière ranger de palpation tombe dans vide j'ai regarder la vidéo officielle du bltouch chez eux le 1ier rang commence a 1 ou 2 cm donc ça serait plutôt, les position des points de palpation ,si tu pouvais m'expliquer comment rentrée dans le code de la BW je ne l'ai jamais fait ,je sais que c'est avec arduino je sais pas comment rentrée dans la machine merci d'avance
  8. lui05
    gcode :G29
    bonjour, je reviens vers vous pour un petit problème,réglage du BLTOUCH c'est passé sans souci j'ai obtenu le cote (-2.19 ) c'est bon ou il faut rester sous le chiffre (-2)obligatoirement , sinon tout est OK a par que quand je lance le Gcode:G29 la dernière ranger de contrôle tombe dans le vide dans le sens y , j'ai lu que ça se faisait en passant par le Gcode (je suis sur repetier-host)mais je ne connais pas les lignes a rentrée si quelqu'un les connais ou a eu ce problème, un petit coup de main serai la bien venu merci d'avance
  9. bonjour,j'ai tout recontrôler au niveau du bltouch et j'avais branché le fiche Z dans le mauvais emplacement, tellement obséder par la couleur des fils ^^ ,tout est rentré dans l'ordre me reste plus qu'a régler le bltouch merci a vous deux
  10. hello personne pour me dire pourquoi , le moteur z ne va pas à home , problème de bltouch ? , ou de firmware?, ou autre ?, bltouch bip 2 fois en bleu et après se met a clignoter merci d'avance
  11. bonjour, j'ai fini de monté ma BW et je bataille pour le réglage comme indiqué dans le titre quand j'active le auto home plutôt que de se caler en bas a gauche il monte et se positionne a 10 cm du plateau, j'ai branché la BW a cura pour le réglage du plateau , quand j’appuie sur les touches descendre ça monte et et ça descend quand j'appuie sur monter , ce qui me fait pensé que le moteur ne tourne pas du bon coté , donc a cause de ce problème impossible de réglé le BL ? j'ai fait un essais en effectuant ( M851 Z0 G28 g29) l’extrudeur c'est retrouvé a une hauteur de 25 cm :-( si quelqu'un pouvait m’éclairer un peu ça serait sympa) merci d'avance
  12. lui05
    bonjour
    bonjour a tous j'ai 58 ans ,je suis nouveau dans l'impression 3d j'ai débuté il y a 4 mois avec une petite anet A8 ,je viens de finir de monter une BW et je pense que je vais bientôt avoir besoin de vos lumière
