o0Mitsuomi0o
Récompenses de o0Mitsuomi0o
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour @pjtlivjy, J'ai bien reçu la résine mais ma M5S Pro à un problème avec un capteur. Je suis en attente du SAV. Je te tiens au courant dès qu'elle refonctionne. Bonjour @Ironwarthog, J'ai reçu cette semaine une saturn 4 ultra 16k. J'ai calibré la sunlu standard 14 dessus. Pour les couches basses je suis à 60s en dessous de j'ai de la délamination qui apparaît. Pour l'expo des autres couches je suis à 1,7s
  2. Bonjour @pjtlivjy je suis en attente de livraison de la résine que tu m’as recommandé. Je te tiens au courant dès que je l’aurais reçu et que j’ai fait mes tests. En tout cas merci pour ton travail de recherche
  3. @pjtlivjy oui, elle va même au 100 eme de gramme prêt, je m'en sers pour les mélanges de peintures dans la customisation de gunpla
  4. @pjtlivjy non je suis prêt de Rennes. Et prends ton temps je ne suis pas pressé, c'est déjà super sympa de ta part de me chercher une solution
  5. Voilà les infos que j'ai pu trouver. Merci d'avance @pjtlivjy 14K_Standard_Resin_09a7500e-d9a7-4b63-9963-85e92fc98d52.pdf
  6. Bonjour @pjtlivjy, Il n'existe aucun paramètre qui permettrait de palier cette caractéristique ?
  7. Petit up concernant mon problème. J'ai mis mon nouvel ACF en place, refait le leveling et... rien ne change. j'en suis toujours à l'étape des cônes de calibration. les 3/4 des prints restent au fond. Je suis repassé sur une résine Anycubic et là plus de problème. Donc mon problème se situe bien entre ma m5s pro et la sunlu 14k dark gray. là je ne sais plus quoi faire à part changer de résine
  8. @pjtlivjy, J'ai trouvé l'origine du problème. Ils mon envoyé un FEP au lieu d'un ACF. Je repasse commande. En tout cas merci pour ton aide
  9. Ce midi j’ai lancé un nouveau test avec un départ à 1,5 et ça n’a rien changé. Les 4 pièces du milieu reste collées. Je pense que cela vient des paramètres de lifting et return. Jusqu’ici je n’ai jamais eu à les modifier vu que j’utilisais la résine Anycubic standard
  10. Le fichier démarre à 2s et finit à 3,75s
  11. Bonjour @pjtlivjy, pour le moment rien je n’ai rien paramétrer comme je cherche le temps d’expo. J’ai laissé le paramètre de base du fichier de test
  12. Moi c’est Mitsu, je me lance dans l’impression 3d depuis peu. Pour le moment j’imprime surtout des stl pré fait mais par la suite j’aimerais m’atteler à la conception 3D pour faire des kits résine pour mes gunplas
