Acheter Bambu Lab A1
Dlord
    Wanhao i3, Creality cr10 S pro v2, Bambulab X1C
Récompenses de Dlord
  1. J étais justement en train de regarder ou faire imprimer les fichiers je me suis retrouvé sur "3D Hubs" on dirait un attrape couillons 85€ de frais de port c est abusé. Je vais voir sur ton site
  2. Bonjour merci beaucoup pour les fichiers mon seul problème c est que je sais pas les imprimer avec ma bécane Mdr du coup ça va devenir compliqué. L engrenage mk8 est-ce celui ci ? http://www.isa3d.fr/mk7-mk8/117-roue-d-extrusion-mk8.html?search_query=Mk8&results=16 Il y en a un deuxième mais il ressemble très fort au mien : http://www.isa3d.fr/mk7-mk8/99-driver-feeder-gear-mk7-mk8.html?search_query=Mk8&results=16 Encore une question le roulement tu aurais une idée de la taille ?
  3. Je sais pas si mon raisonnement est c** mais quand je mets mon imprimante en service qui est dans ma pièce de vie chauffée à 20°c je vois 20 à 21°c sur le bed et le nozzle donc pour ça je penses que le calibrage est OK non ?
  4. Super merci beaucoup pour votre aide j apprécie beaucoup. Pour l extrudeur de peux trouver ça sur un site en particulier ? Est ce que celui ci convient ? http://www.isa3d.fr/mk7-mk8/149-kit-extrudeur-mk8.html?search_query=Kit+Extrudeur+&results=2 La Tige filetée qui va au moteur est en diamètre 8 est ce que le coupleur est bon j ai vu diametre 5 je me trompe ? J ai vu celui là : http://www.isa3d.fr/mecanique/111-coupleur-souple-5-x-8.html
  5. J'ai commencé à regarder pour les modif coupleur, extrudeur je comprends pas grand chose sans compter la carte mère et mon plateau que je penses voilé les coins sont bons mais le milieu Frotte.
  6. Le retour je suis sous les 30 jours et c est le vendeur qui paie. Pour le reste ce qui m embête c est pas les modifications à faire mais le risque que ça fonctionne pas correctement. C est pas un gros investissement mais je me demande si vu les frais à faire pour qu'elle soit au top ne voudrait pas mieux renvoyer celle là et m orienter vers quelques chose de fiable et voir même dans le futur les pièces, drivers et réglages seraient possibles à modifier. Je me tâte vraiment quel machine pourrait être de "bonne" qualité et répondre à mes attentes ?
  7. Bonjour merci pour toute vos infos j ai encore la possibilité de la renvoyer au vendeur penses-tu que je devrais le faire et m orienter vers un produit de meilleure qualité ?
  8. Alors la suite j ai testé aujourd'hui quelques impressions plutôt simples mais foirées pour pas changer avec les paramètres conseillés par le vendeur (Je joint une photo) j ai imprimé avec un PLA basique. J ai démonté l extrudeur l engrenage n'a rien d étrange le fil passe avec un peu de résistance il déroule la quantité demandée mais claque sans arrêt. J ai réglé les 4 coins à l aide d une feuille pliée en deux mais je ne comprends pas le milieu de la plaque de verre Frotte sur le "gicleur" de l extrudeur donc je règle le milieu ça claque toujours. Par soucis du détail je me suis dit que c est sans doute le première couche qui est trop mince. J ai donc arrêté l impression et fait "auto home" pour calibrer X, Y, Z en prenant soin de arrêter moi même Z avant sa réelle fin de course pour qu il soit plus haut que le plateau j ai lancé une impression mais même plus haut il claque directement et encore pour chipoter j ai enfoncé doucement le fil manuellement pour être sur qu il n était pas bouffé de la dernière impression. Résultats Claque, claque, claque je commence à croire qui a pas de solutions...
  9. Alors j ai fais le test je demande 10cm et l extrudeur me sort 10 cm jusque là c est bon. J ai contacté le vendeur lui expliquant mon problème il m'a répondu ça : 1. Choisissez une température différente d'impression pour différents matériaux et le format des fichiers.(1). Lors de l'impression du filament ABS, régler la température S'il vous plaît du heatbed 110 ℃, la tête d'impression 220-230 ℃(2). Lors de l'impression du filament PLA, S'il vous plaît régler la température de la heatbed ℃ 60-70, la tête d'impression 200-210 ℃La vitesse d'impression pour l'ABS doit être aussi lente que possible (40-60 est OK).La vitesse d'impression pour PLA peut être un peu plus rapide (50-100 est OK).Vous pouvez modifier la vitesse d'impression pour différents modèles 3D.2. Lorsque la tête d'impression est bloquée, s'il vous plaît chauffer l'imprimante, puis poussez le fil vers le bas avec le conducteur 1,5 à vis pour voir si le filament peut sortir.Si le filament peut sortir de l'extrudeuse, s'il vous plaît vérifier le diamètre du filament, est ok pour 1,68 à 1,78 l'extrudeuse. Dans le cas contraire le diamètre correct, s'il vous plaît couper l'avant 1 mètre et essayez à nouveau, ou essayer de nouveaux filament.attention 3.Pay à la roue d'engrenage de l'extrudeuse. S'il était rempli avec les filaments, les filaments nettoyer s'il vous plaît restés avec un couteau approprié puis réassembler.4. S'il vous plaît vérifier si la buse est au bon endroit avec la gorge inoxydable de l'extrudeuse. Si manqué plus de 1 milimeter, s'il vous plaît traitez manuellement. Vous pouvez choisir 2 rondelles des paquets de sauvegarde, puis mettez les rondelles sur le moteur de l'extrudeuse ce qui signifie laisser le moteur de l'extrudeuse vers l'arrière pendant environ 1 milimeter.Attention: Les rondelles est à côté du moteur, pas le ventilateur Il est unuseful d'être à côté du ventilateur ..5. S'il vous plaît ouvrir l'extrudeuse pour voir si le tube de teflon est réalisable sans dommage. Je comprend pas tout ce qui me dit mais l engrenage est propre et rien n est bouché
  10. Bonjour à tous j ai acheté une imprimante 3D sur ebay je me doute que pour certains ça pue mais j ai lu prusa I3 mais ça n en est pas une je penses : http://m.ebay.fr/itm/Duty-free-2017-Amelioration-Prusa-I3-Pro-DIY-imprimante-3D-LCD-MK8-ABS-PLA-/322462829176?nav=SEARCH La monter à été très compliqué la notice voulais rien dire surtout au point du vue du schéma de câblage je suis parvenu à tout brancher et tout fonctionne. J ai lancé ma première impression et c est une catastrophe l extrudeur claque sans arrêt pas seulement à la première couche du coup le filament se bouffe et il n avance plus j ai démonté à tête d extrudeur (j ai le moteur dans la main) mit le filament et lancé une impression et la ça ne bloque plus du tout. Quand je remonte le tout ça claque de nouveau. Voici ce que j ai essayé : -Diminué le Flow ça ne claque plus à 49 au lieu de 100 normalement mais l impression est catastrophique gros manque de matière. -Éteint le ventilateur de la tête d impression au cas où le filament serait trop froid même si il fait 20 ambiant la ou j imprime. -Augmenté la température de la tête à 235 degrés. -diminué la vitesse d impression Résultats mes impressions sont degueu gros manque. J ai pas de bouchon je penses parce que quand je l assiste un peu le fil sort. Je sais vraiment pas quoi faire j imprime avec du PLA La photo jointe est sensée être un hand spinner. Quelqu un pourrait m aider ?
  11. Dlord
    Séb
    Bonjour à tous moi c est Seb je débute dans le monde des imprimantes 3D zt j ai quelques soucis avec la mienne j espère trouver de l aide sur ce site. Merci d avance à tous.
