schaba
Tout ce qui a été posté par schaba
  1. C'est très bizarre effectivement, voici une photo de ce à quoi j'arrive : il me faut le rehausseur pour avoir un départ de tube pas trop cassé
  2. testé avec un surélévateur de vitre, tout marche correctement
  3. Bonjour et merci du tuyau (c'est le cas de le dire ) J'ai commandé aussi le kit, je l'ai installé, mais j'ai un pb : avec le système, l'entrée du tube PTFE est un peu surélevé et du coup, le tube prend un virage très serré car il est plaqué par la vitre au dessus... Mon CFS n'arrive pas à pousser assez le fil pour prendre le virage et ça bloque... Je sens d'ailleurs un deuxième léger blocage à la transition du magnet (meme en taillant le 2eme PTFE en cone à l'entrée...) Je ne vois pas trop de solution : imprimer un surélévateur de vitre ?
  4. Petit update sur l'impression ABS : J'ai modifié un peu mon Z Offset et augmenté la température d'impression de 10°c et j'ai réussi à imprimer une petite pièce ABS nickel. Merci pour les conseils !
  5. je vais regarder ce paramètre, mais en PLA, ça me semble bien propre quand meme, en fait j'ai l'impression que c'est surtout le plateau qui n'est pas homogène...
  6. oui merci du tuyau, effectviement, peut etre buse trop proche car ca m'a fait une micro couche par endroit et ça avait tendance à faire de la choucroute comme quand je réglais mal ma prusa i3 ;-)... Du coup, pour gérer ça, c'est juste l'epaisseur de la premiere couche ? Je me suis laissé porté par le doux reve que tout serait full auto avec cette machine de guerre !
  7. Mon abs doit avoir genre 1,5 ans, mais gardé dans le sachet, peut etre est-ce trop vieux..
  8. J'ai un peu galérer pour redémarrer le système en PLA, je ne sais pas pourquoi ça avait mis un peu le brin dans le CFS, j'ai démonté la tete a posteriori et rien vu d'anormal.. Bizarre... Mes bobines d'ABS sont peut etre un peu trop vieilles et semblent fonctionner à des températures inférieures : indiquées 210 à 250. Je crois que je vais en racheter avant de retenter
  9. Pour l'ABS, j'ai vu que l'impression se faisait à 260° avec un plateau à 100°, ça m'a semblé un peu élevé , avec mon imprimante précédente j'étais à 240°
  10. Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum et nouveau aussi avec la creality K2 que je trouve jusqu'ici excellente ! Merci pour toutes les infos qui sont partagées ici. J'ai réalisé avec succes quelques impressions en PLA sans aucune difficultés, mais je me lance maintenant dans la réalisation du rembobineur et je voulais le faire en ABS et ça ne se passe pas bien. Après 3 reprises avec 2 différentes bobines d' ABS, j'ai systématiquement l'imprimante qui s'arrete pour un bouchage de buse au milieu de la premiere couche... J'ai pris les paramètre par défaut pour l'impression ABS, je rate quelque chose ?...
