juliendu92
Membres-
Compteur de contenus
51 -
Dernière visite
Imprimantes
À pour projet de construire une prusa Mendel i2
Récompenses de juliendu92
Mauvaise qualité des arrondis
juliendu92 en réponse au topic de juliendu92 dans Discussions sur les imprimantes 3D
J'ai mis la température à 45° ce qui est bien, et le pid est réglé -
Merci, et pour le problème principal : la mauvaise qualité ? -
Bonjour, J'ai essayé d'imprimer le test 3dhub(le petit porte clé) et sur le haut de la boule(quand ça commence à se refermer) cela ne forme pas une boule mais des couches visibles. C'est un peu dur à décrire, je joint des photos Par ailleurs, au cours de l'impression la température de mon bed et de la buse baisse(aucun courant d'air). Comment la maintenir ?(la température)
le bed qui fait des siennes...
Pourr oui mais est ce une prusa i3 avec un auto level? ( capteur d'inductance) -
mes endstops sont connecté de la façon suivante des branchements d'alimentation de la carte a en haut : endstop X rien rien endstop Y rien rien lequel dois-je changer pour le mettre en NC(j'en déduit que 1 est en NO et 1 en NC)? -
alors, apres quelques test : tester d'invertir 1 par 1 les paramètres concernant l'axe y j'ai trouvé, enfin je crois : quand je lance une impression, l'axe X va au home, de même pour l'axe Y et l'axe Z descend, est-ce normal ? J'ai commenté cette ligne #define ENDSTOPPULLUP_YMIN Nouveaux problème : mon détecteur d'inductance(le auto leveling) c'est cassé, je sait qu'il est possible de faire sans, mais : -quelles lignes changer dans mon marlin sachant qu'il a la config pour un capteur d'inductance - comment faire en sorte que l'axe Z sache quand s’arrêter(niveler l'axe)? -
up -
bonjour, je suis a la fin du montage de mon imprimante(prusa i3), et j'ai un problème avec le bed. L'orsque je fais un home manuel, tout se passe bien, mais quand je lance une impression, le bed va au home, au lieu de s'areter il file vers la direction oposée et bourine(le plateau s'arrete par contrainte physique mais le moteur continue a forcer). Je pense que le bed, apres avoir été aller chercher l'endstope Y+ cherche l'endstop Y-. voici ma config : //=========================================================================== //=============================Mechanical Settings=========================== //=========================================================================== // Uncomment the following line to enable CoreXY kinematics // #define COREXY // coarse Endstop Settings #define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors #ifndef ENDSTOPPULLUPS // fine endstop settings: Individual pullups. will be ignored if ENDSTOPPULLUPS is defined // #define ENDSTOPPULLUP_XMAX // #define ENDSTOPPULLUP_YMAX // #define ENDSTOPPULLUP_ZMAX // #define ENDSTOPPULLUP_XMIN // #define ENDSTOPPULLUP_YMIN // #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN #endif #ifdef ENDSTOPPULLUPS #define ENDSTOPPULLUP_XMAX #define ENDSTOPPULLUP_YMAX #define ENDSTOPPULLUP_ZMAX #define ENDSTOPPULLUP_XMIN #define ENDSTOPPULLUP_YMIN #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN #endif // The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins. const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. //#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS //#define DISABLE_MIN_ENDSTOPS // Disable max endstops for compatibility with endstop checking routine #if defined(COREXY) && !defined(DISABLE_MAX_ENDSTOPS) #define DISABLE_MAX_ENDSTOPS #endif // For Inverting Stepper Enable Pins (Active Low) use 0, Non Inverting (Active High) use 1 #define X_ENABLE_ON 0 #define Y_ENABLE_ON 0 #define Z_ENABLE_ON 0 #define E_ENABLE_ON 0 // For all extruders // Disables axis when it's not being used. #define DISABLE_X false #define DISABLE_Y false #define DISABLE_Z false #define DISABLE_E false // For all extruders #define DISABLE_INACTIVE_EXTRUDER true //disable only inactive extruders and keep active extruder enabled #define INVERT_X_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_Y_DIR true // for Mendel set to true, for Orca set to false #define INVERT_Z_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_E0_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false #define INVERT_E1_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false #define INVERT_E2_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false // ENDSTOP SETTINGS: // Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN #define X_HOME_DIR -1 #define Y_HOME_DIR 1 #define Z_HOME_DIR -1 #define min_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS. #define max_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below. // Travel limits after homing #define X_MAX_POS 205 #define X_MIN_POS 0 #define Y_MAX_POS 190 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MAX_POS 190 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_LENGTH (X_MAX_POS - X_MIN_POS) #define Y_MAX_LENGTH (Y_MAX_POS - Y_MIN_POS) #define Z_MAX_LENGTH (Z_MAX_POS - Z_MIN_POS) j'ai déja tenté de changé le connecteur de l'endstop en Y-, de changer la valeur de #define Y_HOME_DIR et celle de #define INVERT_Y_DIR mais rien a faire. De plus, dans repetier le fait de changer origine Y ne modifie rien au comportement du bed. Voila voila! Si vous avez une idée pour que tout se passe bien n'hesitez pas! cordialement julien -
Bonjour, j'ai une prusa i3 rework 1.5 de chez e motion tech, je l'ai monté moi meme mais elle n'a pas encore imprimé. Lorsque je change le sens de branchement et que je commande l'imprimante manuellement, le moteur va dans le sens inverse(normal) et en home manuel, le bed va dans le mauvais sens, et en demarant une impression, le bed va dans le mauvais sens. Mais je précise 1) que quand je fait le home, si j'actionne l'endstop avec mes doigts, le bed s'arrete. 2) j'ai modifié le reglage marlin du configuratio.h suivant : // ENDSTOP SETTINGS: // Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN #define X_HOME_DIR -1 #define Y_HOME_DIR 1 #define Z_HOME_DIR -1 j'en vient donc a la conclusion qu'il est necessaire de changer les réglages du lancement d'impression. Mais ou cela se trouve t'il ? -
bonjour a tous, premierement, quand je lance une impression, mon bed file dans la direction opposé du home et deuxiemement, est t'il possible d'imprimer sans capteur inductif? comment faire(que changer dans le marlin sachant qu'il est pré-programé pour l'autoleveling)
bed qui ne s'arrete pas a l'endstop
juliendu92 en réponse au topic de juliendu92 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
ha d'accord, etrange beug quand meme, ils l'ont mis pour l'axe X mais oublié pour l'axe Y... merci en tout cas! -
j'ai connecté l'end stop y a la connectique Ymax et ca foctionne, sauf que, contrairement a l'axe X, quand je met le bed en home, je ne peut plus le faire repartir dans l'autre sens( l'imprimante pense que j'ai atteint home a l'avant de l'imprimante et du coup elle ne va pas plus loin que le home) mais si je veut aller plus loin que le vrai home(vers le fond de l'imprimante) le moteur ne tourne pas mais l'imprimante pense que j'avance -
Ha d'accord, escuse moi je n'avait pas compris ta question précédente, comment savoir si il est branché en Y+ sur la ramp? Voici une photo de la ramp avec les end stop à gauche celui du haut est le Y et celui du bas le X -
est ce ce parametre?(j'ai mis le Y en 1 car mon bed pensait que le home était de l'autre sens #define X_HOME_DIR -1 #define Y_HOME_DIR 1 #define Z_HOME_DIR -1 ou celui ci? #define min_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS. #define max_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below. Du coup avec ces parametres que dois-je changer a ceux en haut? -
j'ai trouvé ces lignes de commandes voici comment sont les miennes : #define INVERT_X_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_Y_DIR true // for Mendel set to true, for Orca set to false #define INVERT_Z_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_E0_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false #define INVERT_E1_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false #define INVERT_E2_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false oui il l'est, et apres quelques test je suis sur que cela ne vient pas d'un pbm physique( mauvais branchement, endstop cassé,ect) mais d'un probleme du firmware... Est ce que je suis censé changé quelque chose a ces lignes? cordialement julien
