Lydminh
Récompenses de Lydminh
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour à tous, J'ai effectivement des difficultés à paramétrer cette résine. Sur le site Anycubic ils recommandent 4.0s d'exposition, je teste donc la durée avec les cônes d'exposition. La bière est assez difficile à retirer des supports (qui m'ont l'air surexposé) mais je parviens à la rentrer sans difficulté dans le verre. Je retire l'épée (elle aussi difficile à retirer) et j'arrive à la planter totalement et sans effort dans les 2 trous. Suivant les indications ils m'indiquent que je dois augmenter l'exposition mais pour moi tout indique le contraire et au vue du prix de la résine j'aimerais éviter d'en gaspiller. A ceux ayant la même config que moi pourriez vous me partager vos paramètres svp ? Merci à tous
  2. Update : eh bien écoute j’ai suivi tes conseils c’était effectivement un problème de plateau, j’en ai repris un sur Amazon et ça s’est bien mieux passé Une pièce est tombée au bout de 2h17 d’impression, je pense au support/raft à améliorer en tout cas un net progrès (enfin) merci pour tes conseils
  3. C’est très gentil d’avoir proposé mais je suis de région parisienne. Finalement j’ai trouvé d’où vient le problème Plateau courbé… au moins je sais que le problème ne vient pas de moi
  4. Geekbuying le 27 janvier dernier
  5. Je vous avoue que je n’y comprends plus rien… J’ai plusieurs problèmes ; une impression sur l’application qui m’indique complète mais sur le plateau rien du tout et un amas de résine durci au fond du bac, à priori la pièce est tombée donc leveling à refaire un écran qui reste allumé même lorsqu’aucun programme n’est lancé, ce qui provoque un petit tapis de résine solide au fond du bac que je retire mais qui reviens immédiatement après l’avoir retiré et les pièces RERF où aucun d’entre eux n’est potable donc qui ne me permet pas d’avoir une idée de l’exposition à choisir j’en arrive a me demander si l’imprimante n’est pas défectueuse, pensez vous que c’est possible ?
  6. Ah oui effectivement je me référais aux instructions pour la V1 merci beaucoup pour le schéma ! Je vais ajuster en fonction du schéma et continuer mes tests Pourrais-tu me dire si les paramètres que j’ai utilisé ici sont cohérents ou bien si je suis à côté de la plaque stp
  7. Bonjour à tous, je débute dans l’impression résine et j’ai aujourd’hui testé mes paramètres d’exposition avec des cônes d’exposition Voici le résultat. Si je m’en réfère aux cônes je comprends que les paramètres sont corrects (côté success, les 2 premiers sont présents même s’ils ne sont pas parfait, côté failure aucun cône) mais je ne comprends pas pourquoi j’ai des espèces de coulures sur le reste de la pièce. Pourriez vous me donner votre avis pour améliorer mon exposition et le pourquoi des coulures svp Merci à tous Côté failure
  8. Oui voici : Et lors du serrage des vis tu n’exerce pas de pression sur le plateau pour le maintenir droit ?
  9. Eh bien écoute je vais tenter comme ça
  10. Le bac rempli de résine ?! Arf nan je flippe trop pour essayer ça
  11. Bonjour à tous, je débute dans l’impression 3D et j’aurai besoin de conseil svp. Je possède une Anycubic Photon Mono M7 mais je bute sur le leveling. J’ai suivi plusieurs tuto pour le faire mais je ne sais pas comment vérifier s’il a été fait correctement. De plus, le tuto fourni avec le manuel d’utilisateur diffère légèrement de ce que je peux retrouver sur internet. En effet, celui-ci demande, une fois que le plateau est en contact avec la feuille de papier (feuille A4 utilisée et non la feuille de leveling fournie en papier glacé anti dérapante), de rajouter 1mm vers le bas et entre 0.5 et 0.8 en plus encore, cela me paraît excessif et un peu vague Pourriez vous m’aider svp Merci
