Grisa
Tout ce qui a été posté par Grisa
  1. Merci énormément pour le temps passé à trouver une solution. Les tests vont me permettrent de m’y connaître un peu plus dans le domaine de l’impression 3D. Je teste tout ça pour vous faire un retour. Très bonne soirée.
  2. @Didi555voici mon fichier de paramétrage d'Orca. Il ne me semble pas avoir apporter des modifs à part l'ajout de la vignette. Merci d'avance. Artillery Sidewinder X4 Pro 0.4 nozzle - Copie.zip
  3. Bonsoir, voici la photo de ma 1ère couche en 0,22 d'un carré de 20 x 20. Merci de votre avis.
  4. La hauteur de ma 1ere couche est à 0,20 et je vous enverrai demain soir la photo du carré de test : Merci bcq !
  5. Merci @Didi555. J'ai donc lavé précautionneusement le plateau à l'eau chaude et produit vaisselle, rincé nickel à l'essuie-tout. Modifications apportées sur la 1ère couche à 65° et les suivantes à 55°. Après tout refait 2 fois et 2 tests, la pièce commence à se relever sur le devant quand même. C'est bien du décollement si je comprends bien. La pièce ne colle en effet plus du tout au plateau comme j'ai pu l'avoir sur mes précédentes impressions
  6. Bonjour à tous, Je reviens avec mon souci de pièces qui décollent en cours d'impression. Après de nombreux essais, en réalité, ce sont les pièces qui se déforment en cours d'impression au niveau de leur base, d'où le décollement. Pour info, je suis avec du PLA : J'avoue ne plus savoir quoi faire, de nombreux levelling ont été faits comme d'habitude. Ce souci est apparu il y a quelques jours sans qu'il y ait eu des changements de configuration de ma part ou de nouveau filament. Cela peut-il venir de la buse d'extraction ? Pas réussi à la changer avec celle qu'Artillery fournie à l'achat... celle installée d'origine m'est impossible à dévisser. Que me conseillez vous comme tests et aides au paramétrages svp ? Merci beaucoup d'avance.
  7. Je vais tester la laque et merci beaucoup pour tous vos conseils. Dernière question : Papaz79, tu vois une différence avec le nouveau carter de la buse ? Tu aurais le .3mf stp ?
  8. Bonsoir, vous avez moyen de mettre le lien Ali et le modèle acheté svp ? J’ai justement depuis ce WE des problèmes de décollement du plateau sans réelles explications, et malgré 3 auto levelling refais ce soir. Si je mets 5 degrés de plus, mon problème peut être réglé avec le plateau d’origine ? Dernière question : lors du test avec le papier positionné entre la buse et le plateau, ce papier doit il accroché légèrement ou pas du tout ? Merci de votre aide.
  9. Merci beaucoup, çà fonctionne. J'avais bien vu la méthode sur la 1ère page mais sans succès car mal positionné sur la config.
  10. Bonjour, pouvez-vous m'indiquer où copier la ligne ci-dessous svp pour l'obtention de la vignette sous ORCA ? ;Generated with Cura_SteamEngine 4.8.0 - sous le printer.cfg de l'imprimante (et sous quelle section) ? - sous ORCA (et sous quelle section) ? Merci à la communauté.
  11. Bonsoir, Avec la x4 pro, quel fil type de filament préférez vous ? pla, petg… Merci à la communauté.
  12. Me voilà de retour, Voici ce que je fais comme manip lorsque l'imprimante se met en pause dans l'attente de la mise en place du nouveau filament : - installation du nouveau fil ;-), - sur l'écran de l'imprimante, j'appuie sur l'icone représentant la buse qui éjecte du fil (éjection du fil de l'ancienne bobine OK et éjection du nouveau pour amorce OK), - sur l'écran de l'imprimante, j'appuie sur l'icone de retour arrière pour reprendre l'impression. Et là, j'ai de la "bavure" (=du surplus) de filament qui se met sur la pièce. Soit je me débrouille mal soit je dois ajouter quelque part le gcode pour refaire les lignes comme au départ d'une impression. Que me conseillez-vous ? Encore merci.
  13. Super, çà fonctionne nickel. On en apprend tous les jours quand on est novice avec l'aide du réseau. Encore merci. J'y retourne !
  14. Bonjour, Je découvre l’impression 3D et cette imprimante depuis quelques semaines et j’essaye en vain le changement des filament. La macro est bien ajoutée dans le fichier printer de l’imprimante (via Fluidd). M600 est bien présent sous Orca au niveau du changement de filament, l’option bien activée sous l’onglet multimateriaux. Mon problème se trouve au moment de la pause pour le changement de fil. Les lignes pour extraire le reste de l’ancien filament ne se fait pas et le nouveau ne sort pas non plus. Existe t’il un tuto simple pour expliquer la méthode de changement ? Autant au niveau de la manip pour l’installation du nouveau fil qu’au niveau configuration sous orca ? Merci beaucoup de votre aide.
