MP3
    Moselle
    Anycubic Photon Mono X 6K + Wash & Cure 2
Récompenses de MP3
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. MP3
    Une 2.4 ?!
    tu flash sous quoi ? windows, ...
  2. MP3
    Une 2.4 ?!
    voilà où j'en suis, reste les ventilos et tout raccorder sur l'EBB36 si j'ai bien compris, mais où ? Comment ? Les fils HotEnd et Thermistance sont trop court , c'est normal ?
  3. MP3
    Une 2.4 ?!
    @Savate @Funboard29 Bon, après une petite période d'absence, qui a dit que les retraités avaient du temps ? Je voudrais monter/installer ma nouvelle tête, DB + Orbiter 2 + Bambu X1 + EBB36 + Voron-TAP Par quoi commencer ? Quoi installer ? Comment ? Une démarche pas à pas ?
  4. MP3
    Une 2.4 ?!
    @Savate @Funboard29 J'ai passé l'am à essayer d'imprimer cette petite pièce , que j'ai retravaillé sous fusion pour le Endstop effet hall. trouvez la pièce !!!Elle se cache à 3 endroits !!! A chaque fois le haut était trop chaud et s'écrasait !!! J'en ai déduis qu'il n'y avait pas assez de refroidissement entre 2 couches ... Il a fallut que je réduise la T°de buse de 245°C à 220°C, et le temps de couche à 0.2s et ventilo à 100% !!! Bon la pièce est superbe ... restera à régler la 1ère couche toujours un peu trop écrasée ... et ces cochonneries de couture !!! On en voit quelques points par ci, par là !!!
  5. MP3
    Une 2.4 ?!
    Je vais voir à raboter de 3mm le support de l'aimant, mais comment font ceux qui on ce montage ?!
  6. MP3
    Une 2.4 ?!
    vous sauriez me dire quel ordre de grandeur du déplacement pour la tap ?
  7. MP3
    Une 2.4 ?!
    l'aimant est à la même hauteur que pour l'AF actuellement en place. sauf qu'il n'y a pas de tap sur mon AF. Sur le DB il y en aura un, il faut que je trouve une solution pour le End effet hall ...
  8. MP3
    Une 2.4 ?!
    @Savate @Funboard29 vous mettriez quoi comme système pour le home avec le dragon en multitools ? En vert, l'aimant pour le End effet hall est bas pour s'aligner sur la carte imprimée. Et entre les 2 traits jaunes, bas du support aiment et buse, j'ai péniblement 1.4mm, je doute que cela suffise pour le tap ?
  9. MP3
    Une 2.4 ?!
    @Savate @Funboard29 Bon ..., j'ai essayé dans tous ces .stl de trouver ce qui pourrait convenir pour un Dragonburner + Orbiter 2 + Bambula X1C en multitools avec tap. C'est pas gagné de trouver son bonheur ! il y en a partout ! Voilà ce qui me semble nécessaire, mais loin d'être sûr !!! J'ai même recomposé l'ensemble dans fusion 360 pour essayé de ne rien oublié (voir l'animation jointe), si vous avez des critiques ou des infos de dernières minutes, lâchez vous, je ne vais pas tarder à lancer l'impression de tout cela !!! Il ne manquera plus que le doc par la suite ... Bambu_Mount.stl Dragonburner_Legacy.stl Hall_Effect.stl Orbiter_v2_Long_x2.stl orbiter-v2-ebb36-carrier-inserts.stl Shuttle MGN12 (With belt grooves).stl Cowl_NoProbe.stl DragonBurner_Spacer.stl NeoPixel_Mount.stl Orbiter2_Mount.stl Shuttle MGN12 (With belt grooves)(1).stl Shuttle_Keeper_6mm_MGN12H.stl
  10. MP3
    Une 2.4 ?!
    merci, en effet, ça peut être pratique.
  11. MP3
    Une 2.4 ?!
    20/200 mm/s sauf le rouge 40/60 mm/s ?! sur l'emballage, pas sur la FT.
  12. MP3
    Une 2.4 ?!
    merci, je vais regarder. Chercher l'erreur !!! Le 1er qui trouve à gagné !!! sur le site Extrud ... sur la fiche technique ...
  13. MP3
    Une 2.4 ?!
    Oui, tu m'en avais déjà fait part, je parlais de la sélection possible au travers du lien donné par Funboard.
  14. MP3
    Une 2.4 ?!
    pas prévu pour multi-têtes ?!
  15. MP3
    Une 2.4 ?!
    je crois que c'est obsolète aujourd'hui !
